Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Новый корпус для вега 50ас106
    Зарегистрировался
    По умолчанию Новый корпус для вега 50ас106
    Народ,всм привет. Первый раз создаю тему. Имею в распоряжении колонки Вега 50ас106. Хочу динамики перекинуть в новый корпус, может у кого есть идеи,или чертежи под данные динамики, фильтры переделывать тоже не хочу, особо в этом не разбираюсь. Читал что для 35гдн1-8 объем ящика должен быть 50л. Так ли это?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Новый корпус для вега 50ас106
    То, что нужен ящик крупнее штатного, и так ясно.
    Сначала TSP измерить, потом видно будет, совместимы головки с задачей или нет. Может быть дубовый подвес и/или севший движок.
    Зарегистрировался
    Я в этом не разбираюсь особо, как проверить?)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    С этого дня и пока не отсохнет клава и палец каждому вопрошающему как рассчитать ящик под динамик обязуюсь отправлять сюда https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex, да во имя Fs, и Qts, и Vas, аминь. И сюда тоже https://doctorbass.ru/znaniya/baza-z...la-fs-qts-vas/ Ибо нехер плодить всяку бяку.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
    ты в этом не то что не разбираешься, ты не представляешЪ вообще что это такое, ссылки даны..... изучай ТЧК
    Металист
    Это сектанты "холодильников". Им лиш бы ящик побольше замутить.
    35ГДН надо разобрать и собрать по-нормальному. В частности, отмыть подвес от толстого слоя клея на рабочей поверхности и отрихтовать пластины магнитопровода. Тогда его параметры будут плюс-минус немного соответствовать заявленным.
    Да не смеши. Сам прекрасно знаешь, что это из-за моторов, и ни о чем, и массогабаритом на размер меньше, чем надо. И это не лечится.
    Вот ты, наверное, прежде чем мутить новую МС, сначала изучил оригинальный девайс. Чего тогда учишь сразу курочить грядочно-гаражным методом?
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Зарегистрировался
    Тоже думаю такой сделать, только полностью из ДСП. А вместо ленолиума можно вибропласт уложить?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    sergeyss
    Имею в распоряжении колонки Вега 50ас106. Хочу динамики перекинуть в новый корпус, может у кого есть идеи, или чертежи под данные динамики, фильтры переделывать тоже не хочу, особо в этом не разбираюсь. Читал что для 35гдн1-8 объем ящика должен быть 50л. Так ли это?
    Сразу с конца… Насчет объема – это зависит от конкретных ТС-параметров басовиков, вполне вероятно, что объем не придется увеличивать.
    Я много экспериментировал с данными динамиками, увеличение объема целесообразно в случае, если у басовиков использованы диффузоры с уменьшенной массой
    (уменьшение массы подвижной системы басовика приводит к снижению инерционности излучателя, что положительно сказывается на качестве звука, а также к повышению чувствительности; в качестве отрицательного фактора – снижение массы приводит к повышению резонансной частоты, и вот тут как раз, чтобы «не потерять басов» и нужно увеличить объем).
    Эти АС имеют стандартный набор недостатков: у басовика слишком тяжёлые диффузоры,
    СЧ-головка оставляет желать лучшего (и её лучше заменить; это первое, что нужно сделать при модернизации данных АС),
    у пищалки тоже есть свои заморочки (но можно её и оставить).
    Думаю, что простое перекидывание динамиков и фильтров без изменения в другие ящики мало что даст…
    Посмотрите на мою самодельную АС на базе похожего набора динамиков (там, кстати, есть чертежи ящиков):
    http://ldsound.ru/3-way-hand-made-sp...-sergey-zotov/
    Да ладно. Поставь нормальный мотор - и Mms сразу станет нормальной. У всех этих компактов по низкочастотной части все было правильно задумано, но все закончилось на том, что моторы нормальные сделать не смогли. И сколько ни парь мозги людям про инерционность, все упирается в то, что в родном массогабарите надлежащий ферритовый движок ты не сделаешь. И Асалабы тоже, те провернули фокус с проводящими гильзами. Покажи мне восьмерку с простым честным ненавороченным движком для 20-25л. Монакор 225c. Ну да, на 140 феррите. А мы тут пытаемся натянуть сову на арматуру от 5".
    Да ладно. Поставь нормальный мотор - и Mms сразу станет нормальной …
    Т.е. – поставь другой динамик(?)
    Да. Ты сам предлагаешь то же самое.
    Вот давай общий план сражения рассматривать.
    СЧ втопку, ВЧ втопку, фильтры втопку, НЧ перематываем/переклеиваем. Новая АС, никаким местом не похожая на оригинал. То есть, все как всегда плюс самодельная голова.
    То же самое, но басовик тот же асалаб, имеющий шансы даже в "родных" корпусах не сдохнуть, или гарантированно не сдохнуть в перепиленных.
    То же самое, но низкочастотник, безусловно пригодный в оригинальный объем или даже с сохранением оригинальных корпусов.
    И что есть большее куку ?
    Gudronov
    И что есть большее куку?
    Полагаю, что не то же самое…
    Новая, более мощная магнитная система (МС) – это однозначно требует спец.оборудования и вся технология значительно сложнее нового покупного бумажного диффузора с облегченной массой (кстати, будет «в разы» дешевле);
    но можно и динамик с кевларовым диффузором заказать…
    А теперь смотрите, и считайте…
    Басовик (25ГД-26) – замена диффузора на более легкий с «родной МС», плюс перемотка на 8 ом (если он изначально был с сопротивлением 4 ома, и это все).
    СЧ-головка – я рекомендовал сотовый широкополосник 25ГДШ-2Н, но это не обязательно; можно использовать стандартные и “бюджетные” головки типа 6ГДШ-5 или 4ГД-8Е (установочный фланец аналогичного размера).
    Пищалка – я рекомендовал 3ГД-47 (прекрасная головка!), но вполне пойдут и другие;
    можно даже оставить и «родную» ВЧ-головку, если сделать специальный (демпфирующий) фильтр:
    https://disk.yandex.ru/i/cQ5uL9TDp1iP0Q
    Ну, фильтры – это, конечно, придется переделывать…
    P.S.
    В принципе можно помочь с расчетом новых фильтров (если автор темы пожелает)…
    Болото.
    В принципе можно
    на весах В2006.8 и всё что ты описАл, теперь о цене, озвуч тобой предложенную переделку, ну и пара ГД от АСА, не забудь учесть ВРЕМЯ
    Каша из топора
    Современный аналог - BMR 4"
    3ГД-47
    Антиквариат
    владимирр
    на весах В2006.8 и всё что ты описАл, теперь о цене, озвуч тобой предложенную пере-делку, ну и пара ГД от АСА, не забудь учесть ВРЕМ
    Я про цены, вообще, ничего не говорил, откуда взяли?..
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Dinosaurus
    3ГД-47
    Антиквариат
    У меня на складе имеются также пищалки 6ГД-11 (несколько штук в идеальном состоянии), намного более редкие пищали с керновым магнитом АЛНИКО.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 16.11.2021 в 10:11.
    Болото.
    Я про цены я, вообще, ничего не говорил, откуда взяли?..
    ну так я тебе говорю, переделка этого чуда природы обойдётся дороже пары из Калуги
    владимирр
    Если вы про (реликтовые) пищалки 6ГД-11, которые у меня на складе, то откуда знаете, по какой цене я их продам(?)
    Может и недорого, ну, или по адекватной цене…
    Тему закрыли - оставлю (для истории) здесь
    интервью с Александром Войшвилло, ведущим разработчиком электроакустических преобразователей компании JBL.
    Он является соавтором книги «Высококачественные акустические системы и излучатели» (1985 г., И.А.Алдошина А.Г.Войшвилло). С 1995 года Александр с семьёй живет в США.
    Александр Войшвилло является автором ряда патентов, в том числе революционного драйвера JBL D2 с двойной диафрагмой.
    https://www.facebook.com/harmanproru...3460356924352/
