Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Выбор внешней звуковой карты
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Выбор внешней звуковой карты
    Кто порекомендует внешнюю звуковую карту?
    Никаких супер-хай-энд требований - просто стерео к которому можно подключить усилитель и полочники - слушать музычку за компьютером
    Нынешняя встроенная не устраивает фоном при отсутствии сигнала
    И интересно - а есть карты с выходом 2.1 ??
    Самое главное - карта должна работать без проблем с Виндой 10, а в перспективе 11
    Последний раз редактировалось lazycat; 28.10.2021 в 23:18.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: Выбор внешней звуковой карты
    Я недавно выбирал себе внешнюю с возможностью подключения микрофона с фантомным питанием для измерений, а также послушать музыку в наушниках или кино с компа на колонках. Большинство нинешних внешних аудиокарт сделаны на кодеках вместо нормального ЦАПа. Из редких исключений MOTU-M2/M4. На немецком сайте мюзик сторе продается еще. C 10 виндой полет нормальный, на 7-ке не обнаруживается, с убунтой не удалось пока что настроить, периодически хрюканье, хотя в репозитории есть исправление ALSA именно для MOTU-M2, по идее она работать под линуксом должна.
    Make Linux Great Again
    Просто лучше искать не "внешнюю ЗК" а "внешний ЦАП", если записывать не надо.
    На Али есть целый выводок дешевых (если мои дорого )
    Из Замкадья
    Это да, но мне еще АЦП нужен в комплекте для берингера с фантомным питанием. А так конечно лучше USB ЦАП.
    Ну я для lazycat писал. Если нужен вход да еще с фантомом, тут выбор поуже.
    Любая многоканальная ЗК, из непрофессиональных такие почти все. Или, если не нужен вход, то многоканальный USB DAC.
    Если проблемы у железа с драйверами для ХР, 7-ки, полезно порытся там.
    https://www.win-raid.com/
    Из Замкадья
    А смысл? Ноутбук у меня хоть и старенький ThinkPad R-500 c Core2Duo, но после замены HDD на SSD и добавления 8Гб памяти тянет 10-ку урезанную ничуть не хуже чем новый современный.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    А какой с Али порекомендовать можешь? Только выход.
    Для послушать музычку из Ютуб при работе на компе твои для меня пока дорого
    Сейчас усилитель 2.1 на паре 3116 поэтому можно просто стерео ЦАП.
    Но в перспективе была мысль поставить раздельные усилители стерео 3255 btl и моно 3255 pbtl - вот с прицелом на это было бы неплохо ЦАП умеющий 2.1 (или просто 3-4 канала и настроить например через Эквалайзер АРО)
    Под твои конкретные требования - какой тебе больше понравится, долларов за 20-30.
    Это понятно.
    Фигня. У коры дуба, ниже e8400, даже на ютруб 1080 мощи не хватает - дергается, даже с внешне видяхой.
    Thinkpad T61 ежели че.
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    1) SA9227 + PCM5102A 32 бит 384 кГц DAC HIFI https://a.aliexpress.com/_A6TCrP
    2) ES9028Q2M SA9023A, USB DAC 24Bit 96кГц
    https://a.aliexpress.com/_A2JttR
    3) Newst, USB 6-канальная 5,1
    https://a.aliexpress.com/_Af0H8H
    4) GV-023 USB DAC
    https://a.aliexpress.com/_9zmQjJ
    Последний раз редактировалось lazycat; 01.11.2021 в 11:59.
    Можно и такой:
    https://aliexpress.ru/item/400135072...cket_id=250596
    или, если чуть дороже,такой:
    https://aliexpress.ru/item/100500153...44607632RAEQA2
    ASUS U7. Желательно mk2
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Я так понимаю надо брать вариант с американскими осцилляторами? Или нет?
    А можно ли подцепить к нему одновременно 2 усилителя - на RCA стерео усилитель сателлитов, а через Джек сумматор + усилитель Саба?
    А тебе не пофиг, для Ютуба?
    Не знаю, но тебя может спасут пара таких девайсов:
    https://aliexpress.ru/item/100500299...772937caaRV406
    или таких:
    https://aliexpress.ru/item/100500179...772937caaRV406
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    или таких:
    https://aliexpress.ru/item/330534177...cket_id=250596
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    То есть по входам усилители можно параллелить без развязок?
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    А вот этот вариант?
    Вроде и битрейт и частота по максимуму...
    2,1 надо не картой делать, а железом.
    и карту брать нормальную стерео а не 18.4 каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    развязка по чему ? для чего ? гальваническая ? - это только трансформатор или оптика. всё остально согласоваторы.
    на один линейный выход чаще всего можно не парясь подключить 5...10 усилков в параллель.
    А вот этот вариант?
    lazycat, про такие прибамбасы, коогда-то мой знакомый сказал (правда это было лет 30 назад и про волкмены) - "я их под цвет рубашки выбираю".
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Внезапно оказалось что в этом варианте
    Можно выбрать ЦАП - какой выбрать ES9018K2M или PCM5102A ?
    https://a.aliexpress.com/_9yyhZn
    Или вариант выше на CM6631A ?
    ---------- Сообщение добавлено 03:01 ---------- Предыдущее сообщение было 02:42 ----------
    И вот ещё вариант
    KGUSS Q2 Breeze аудио ESS ES9018K2M + AD823 + SA9023
    https://a.aliexpress.com/_AVHoD7
    Я уже запутался какой выбрать
    Последний раз редактировалось lazycat; 08.11.2021 в 02:54.
