Показано с 1 по 20 из 23
Тема: запалил звуковую
    лентяй
    Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию запалил звуковую
    Спалил звуковую на материнке, не работают микрофонный и линейный входы, интегрированная в материнку ничего не дало, так же нет микрофонного и линейного, в биосе аудиокодек отключён. Собственно вопрос: палёная микросхема как то может на это влиять. Cтоит ли связываться с ремонтом и если нет, то внешнюю посоветуйте в районе трёх - пяти тыров, если можно то ссылку где взять. Всем спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    это https://market.yandex.ru/product--vn...A&nid=26912870
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: запалил звуковую
    Спалил звуковую
    Зачем ты это сделал? Сюда!
    лентяй
    Болото.
    Это не йа, напряжение и ток, а может только кто то один, там не много, вольт десять прилетело. Дело в том что эта https://www.viatech.com/en/silicon/l...audio/vt1708s/ могла не плохо, и с учётом того что никаких КГИ и ТНД измерять не собираюсь, то может заменить?
    Драйвера работают стабильно в этой серии. Если нужен микпред с хлр и фантомом, а на звуковое качество забить, то да, иначе ну ее нафиг.
    Если нужно просто что-то, то на али проще купить свисток на симедии 108(~500р), будут относительно нормальные 48к и совместимость с бытовыми гарнитурами.
    Даташит на нее есть, при желании можно внешние простейшие цапы-ацп пришпилить на квадратную шину.
    Если при этом еще и хочется музыку слушать, то на оставшееся покупается желаемый внешний цап, коих нынче тонна.
    ---------- Сообщение добавлено 03:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:29 ----------
    Взял с полки симедию, не она сильно хуже беренжера. Шумит + дополнительные шумы коррелированы с сигналом. Вся аналоговая часть и питание там никакие.
    WBR, Michael.
    лентяй
    Болото.
    Не, нужен именно стерео вход, замер T/S и сведение АС, микрофон есть, (правда не калиброванный) да и собрать его сейчас не проблема. Кто то писал про BEHRINGER, как то не очень, вот собствено и задаюсь вопросом.
    встроенная меня вполне устраивала (собственно на выход работает и сейчас), шум слышен на полностью выкрученной громкости, но тогда уже "сносит". Звонки "мастерам" по замене ничего не дали, внятного хрен кто чего сказал.
    Последний раз редактировалось владимирр; 21.10.2021 в 07:08.
    Я выкладывал обмеры https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89419
    202hd не имеет инсертов, посему будет ужос как из первого поста(или ампутировать родной пред). Надо такое или нет, решай сам.
    WBR, Michael.
    лентяй
    Болото.
    Я выкладывал обмеры
    Читал почему и констатирую, за 6 182 ₽ наверно восстановлю или материнку поищу, а может и системник целиком.
    Я как-то 100 лет тому назад спалил ЗК в ноуте. Замена пары резисторов и чипа от Реалтек проблему решило.
    Вы посмотрите что и куда у вас идёт от палёных разьёмов, и какой кодек стоит. На разборке думаю можно найти донора с вашим чипом.
    лентяй
    Болото.
    какой кодек стоит
    Стоит это https://www.viatech.com/en/silicon/l...audio/vt1708s/, сам паять не полезу, не мой уровень.
    Частый гость Аватар для SanSound
    Звуковухи VIA c Windows 8 уже не поддерживаются на уровне драйверов. Винда сама там что-то подкидывет(видимо стандартный драйвер), звук вроде появляется, но полноценно это не работает и панели управления звуком старые(как в XP и Win 7) тоже не работают. Поэтому надо подумать - стоит ли возня свеч с этим кодеком и его восстановлением("Умер Максим и хрен с ним...")
    Последний раз редактировалось SanSound; 21.10.2021 в 11:41.
    лентяй
    Болото.
    стоит семёрка про и изначально это всё стояло и поддерживалось 24 бит /192 кГц, до последнего, пока йа туда на вход вольт десять не дунул. ладно ща "чот" приедет и ему моск вынесу, если там есть.
    г. Ижевск
    10 Вольт, скорее всего, ерунда, наверно соединили два устройства, включенные в 220?...
    Я бы предложил по карте вариант авито, выбор сейчас просто огромный, и серьёзные железки можно найти почти даром.
    Частый гость Аватар для hasap
    Возьми от мини дсп микрофон https://www.minidsp.com/products/aco...urement/umik-1, и звуковая не нужна и калиброванный. По цене выйдет как раз около вышеупомянутого тобой беринжера.
    лентяй
    Болото.
    да не важно 10 или сколько, вход не работает, даже не отображается, при этом выход работает, прилетело с выхода УНЧа (могло и больше прилететь), переустановка дров помогла запустить интегрированную (даже шлаком назвать рука не поднимается), работают и отображаются все входы и выходы, пока так.
    Цитата Сообщение от hasap Посмотреть сообщение
    Возьми
    нахрена мне это за это "79 долларов США", ещё раз - микрофон есть и работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Да, пошвырялся, можно 24/192 за 1000 - 1500 взять, как будет с дровами к ним тут йа профан, ну есть "помощь друга", если что.... "от чёрта молитвами от меня никак".
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Ну собственно, наверное, на этом всё. Всем откликнувшимся, и не только, спасибо!
    На будущее - используйте диодный лимитер (делитель) на входе(обычный мостик, а в диагональ можно добавить).
    лентяй
    Болото.
    На будущее
    одно неосторожное движение и ......
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Встроенная ЗК полетела, а внутреннюю почему не поставить ...
    Кто нибудь пробовал им измерять абсолютную фазу и задержку динамик-микрофон ? Умеет ?
    лентяй
    Болото.
    поставил, дрова нашёл, заработало..... вчера, седни опять таже хрень, входы не работают, шум типа белого и щелчки. Пока моих мыслей-знаний не хватает.
    Mосква
    Мать поменяй - чтоб не гадалось.
