Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Динамик вместо пассивного излучателя
    Зарегистрировался
    По умолчанию Динамик вместо пассивного излучателя
    Подскажите, знающие люди. Есть блютуз колонка. Стоят два широкополосных динамика и два пассивных излучателя. Хочу вместо одного пассивного излучателя воткнуть НЧ динамик. Вопрос такой: что если вместо второго пассивного излучателя я воткну такой же НЧ динамик как и первый и подключу их последовательно только с разной полярностью (так что бы диффузор первого шел наружу а второго внутрь). Будет ли лучше такое подключение чем один НЧ динамик и пассивный излучатель?
    По умолчанию Re: Динамик вместо пассивного излучателя
    Будет акустическое короткое замыкание. Другими словами херня и низа не будет. Если в ограниченный корпус втыкать больше низовиков, низа как раз становится меньше.
    Добавляете низовик - прибавляйте ему объём.
    Для двух динамиков нужен объём больше и свой ПИ, иначе низких не будет. Если динамики включить правильно (синфазно), будет больше громкости (возможно).
    При противофазном включении вы услышите только грязь (разностный сигнал).
    Зарегистрировался
    Благодарю
