Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Посоветуйте Широкополосный динамик 5-6-7 дюймов для ЗЯ 10-30л.
    По умолчанию Посоветуйте Широкополосный динамик 5-6-7 дюймов для ЗЯ 10-30л.
    Товарищи знатоки! Посоветуйте широкополосный динамик 5-6-7-8 дюймов для ЗЯ 10-30л. для ближнего поля с хорошей разборчивостью.
    Интересуют широкополосные динамики в ценовом диапазоне до 5000р., проверенные на практике, хорошо зарекомендовавшие себя в ЗЯ. Либо уже готовые удачные проекты широкополосников в ЗЯ для повторения. Возможно даже есть что-то из всеми любимого Советского Союза(что вряд ли))))
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Посоветуйте Широкополосный динамик 5-6-7 дюймов для ЗЯ 10-30л.
    Koperfild, хотя бы в ПАС, ЗЯ смерть для ШП. В студию для вокала?
    Здешний
    ЗЯ смерть для ШП
    А чего так?
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Где пленили Паулюса.
    Ширики такого размера под ЗЯ будут стоить больше вашего бюджета. У AIE есть подходящие под ваши запросы но цена вам не подойдёт.
    Можно по конкретнее? Если есть готовые удачные решения, то рассмотрел бы варианты.
    Koperfild, под какие цели, как хороший вариант есть Sonido
    http://sonido.hu/termekek.php?lang=ru
    но для студии я не уверен что подойдет.
    Есть довольно приличные китайцы
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...41005130YCeUV1
    вот эти точно хорошие, но 8"
    https://ru.aliexpress.com/item/pair-...b-c5bf58bce131
    old chap
    Для студии надо просто взять мониторы и не изобретать велосипед...
    СПб
    http://audio-hi.fi/en/tang_band_w5-2143-p-538.html
    Правда, не вписывается бюджет. Звучит весьма прилично, в ЗЯ вполне можно использовать.
    old chap
    А что можете сказать о Ноэма 100ГДШ65-4? Есть смысл вообще рассматривать эту контору?
    old chap
    Только как учебный материал.
    Сонидо не дешёвые. Авантон за 20355.37 руб + 32143.10 руб для чела с десяткой в кармане запредел...
    Самый доступный из предложенных это Тангбанд, пара 160$ + доставка... потребует ЗЯ Vb7.9л, Fb101.5гц.
    Для вокала важен не размер/фирмА/понты а способность головки правильно отрабатывать фронт голосового диапазона. Обычные 5гдш без всякого корпуса отработают вокал с хорошей разборчивостью. Телединамики заточены под голос. Дифф лёгкий, чуйка приличная, высокая добротность без ЗЯ никак не повлияет, для мониторинга вокала в ближнем поле за смешные деньги вы ничего подобного не найдёте. Вам фирмА или мониторить?
    Последний раз редактировалось shutoff; 24.08.2018 в 06:22.
    old chap
    Сонидо не дешёвые. Авантон за 300 баксов плюс доставка будут дороже пары Бейма 5cx200fe, ЗЯ Vb2.2л, Fb155.7гц.
    Но как и предупреждал ранее, предложенные варианты превышают допустимый бюджет, кроме 5"Тангбанд.
    Для вокала важен не размер а способность головки правильно отрабатывать фронт голосового диапазона. Обычные 5гдш без всякого корпуса отработают вокал с хорошей разборчивостью. Дифф лёгкий, чуйка приличная, высокая добротность без ЗЯ никак не повлияет, для мониторинга вокала в ближнем поле за смешные деньги вы ничего подобного не найдёте. Вам фирмА или мониторить?
    Авантоны- включил и работай.
    Компактней не найти.
    Правда подорожали неожиданно.
    Дык я не против. 5гдш (вспомните Пирамидки... оформить в маленький щит/на стойку сможет и однорукий) тоже включил и работай. Это ж мониторы контроля а не понтануться перед друзьями. Вопрос, кто на американскую игрушку челу денег добавлять будет?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    old chap
    Чисто внешнее сходство...
    Все остальное более чем скромно.
    Бехрикубы, Авантоны, Ауратоны, - слушал, не впечатлили немного. Мне кажется что такой корпус немного не подходит. У них бубнящий звук... Лучше сделать не квадратный, а прямоугольный с асимметричным расположением динамика и чуть большего объема.
    Задача: для студии, мониторить баланс инструментов, выстраивать сцену, работать с транзиентами, компрессорами (поэтому и нужен ШП в ЗЯ). Низкие частоты от 80 и высокие от 14-15 тоже не так важны для данных задач.
    Также в приоритете фирма\динамики, имеющие хорошую "повторяемость", чтобы их показатели максимально были близки друг к другу.
    Ачх на втором плане, т.к. можно ее нарулить немного в программе. Тут важнее фаза и импульсные характеристики. Ну и хорошая разборчивость не помешает...
    Понты\компактность - на втором плане. Конечно нет желания делать что-то убогое с огромными шкафами... Сами понимаете...
    5гдш впринципе тоже вариант... Надо подумать...
    И с бюджетом я тоже немного промахнулся видимо... Готов рассмотреть что-то за бОльшую стоимость, если в этом есть резон...
    Последний раз редактировалось Koperfild; 24.08.2018 в 11:17.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Мне 5гдш4 как раз тут разборчивости добавили расшевеля Альфардов. Извиняюсь за фон от усилка и необработанную комнату - https://yadi.sk/i/BKFdKSpI3aX2Ls
    добротность 1.5-2, в зя они точно не впишутся.
    Кстати тот же Alphard https://www.loudsound.ru/catalog/shirokopolosniki/shirokopolosniki_alphard_etp_1623_z1
    вам вполне подойдет, очень ровный, и в ЗЯ он станет замечательно.
    Югра
    У ETP1623 Z1 не хватает разборчивости, детализации на СЧ. У меня он больше на мидбасе работает без рупорка. И звучит он лучше на щитке небольшого размера.
    Хотя если его без рупорка с хорошей шелковой ВЧ на небольшой щиток, будет неплохо. Открытый щиток 40х25см на подставке много места не займет. У этого Альфарда хорошо снижается рез. частота частичным удалением заводской пропитки гофра, 5-10гц можно снизить реально.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 24.08.2018 в 12:11.
