Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Узнать индукцию трансформатора
    Аватар для bbest
    По умолчанию Узнать индукцию трансформатора
    Всем привет!
    Как узнать индукцию трансформатора? Есть статья:
    https://meandr.org/archives/25513
    по ней можно найти индукцию. Есть ли более простые способы узнать индукцию у уже намотанного трансформатора без осцилографа?
    Последний раз редактировалось bbest; 19.10.2021 в 12:06.
    По умолчанию Re: Узнать индуктивность трансформатора
    Так "индукцию" или "индуктивнсть"?
    А если интуктивность - то индуктивность чего? Их там как минимиум три.
    а это разве не одно и тоже? Индуктивность, индукция, индия в конце концов ))
    Аватар для bbest
    да возможно путаюсь, имею ввиду что советуют для аудио целей использовать трансформаторы с пониженной индукцией 1.1 Тл; т.е. индукция имеется ввиду.
    Последний раз редактировалось bbest; 26.10.2021 в 10:47.
    Методом дедукции....
    Yours Aye, Ilya
    boatsman,
    да возможно путаюсь, имею ввиду что советуют для адио целей использовать трансформаторы с пониженной индукцией 1.1 Тл; т.е. идукция имеется ввиду.
    А что будет если наоборот?
    Применять можно любой. Колпаком только накрой. Ну, потолще, если что. Импульсные источники питания давно и удачно применяются.
    Тебе нужен ток или шашечки?
    Индийцев и индейцев забыл
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Меньше знаешь - крепче спишь! Удифилитикам особо актуально.
    Постанови что там 1.05 и фсё.
    Индийцев и индейцев
    Индюшек!
    А вообще есть статья Виноградского по поводу измерения тока холостого хода, там многое есть.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Узнать индукцию трансформатора
    Есть еще один способ узнать индуктивность: найти человека в своем городе с соответствующими приборами. Что я и сделал
    Так индуктивность или индукцию?
    А ты в курсе, что в зависимости от настройки приборов. величину индуктивности можно получить очень разную?
    Кстати какая именно индуктивность измерялась (если это индуктивность, а не индукция), как я уже говорил выше - в трансформаторе их как минимум три.
    Аватар для bbest
    что бы я без тебя делал, конечно же индукцию насыщения
    Так бы и говорил!
    Вообще, она измеряется достаточно просто, при наличии источника питания и осцилографа. Желательно с токовым шупом, но во многих случаях и обычный, вольтовый + маленький резистор сгодится.
    Вот старая картинка, другой под рукой не оказалось.
    Тут масштаб выбран не до насыщения (по вертикали - 100мА/дел.), а только до конца линейного участка (начало т.н. "колена").
    График по форме напоминает кривую намагничения железа, повернутую на 90 градусов. Т..е при насыщении там луч идет уже резко вверх.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    Наверное так и продолжал бы писать всякие глупости, путая индукцию с индейцами
    Аватар для bbest
    Так бы и говорил!
    это как в первой части видео?
    https://www.youtube.com/watch?v=eefcHjQlevA
    Так нет пока под рукой осциллографа. Если бы был готовый не дорогой прибор на алишке.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Можно и без осциллографа...
    http://the-mostly.ru/misc/how_to_mea...n_of_core.html
    Аватар для bbest
    для этого надо знать количество витков первички, транс надо разбирать
    Примерно. Идея та-же.
    Разве что, мне при наличии осциллографа с токовым щупом и лабораторного блока питания, ничего кроме двух проводов не требовалось.
    Если ток насыщения превышал макс. ток блока питания - тогда еще нужно ему на выход поставить элеткролит приличный.
    Токовый проб можно как в том видео заменить на шунт.
    Конкретно тот, которым мерялась картинка выше, стоил тысяч 25 сам осциллограф, и 2.5 токовый проб к нему, но данную задачу конечно можно решить и намного дешевле.
    P.S. На сильно большую точность этот метод не претендует, но для оценки вполне достаточно.
    Воронежская область
    А намотать витков 10 - 20 прям сверху, не разбирая транс - не получится?
    ...Кстати, тогда можно будет используя только ЛАТР, разделительный понижающий транс(почти любой), вольтметр и амперметр, построить график, подобный тому, что привёл Алекс, ну, а потом уже на графике выбрать приемлемую для дальнейших расчётов точку, и дальше от неё и считать.
    А зачем ее знать, если ты не собирался его перематывать и не знаешь материал сердечника? Для сферического сердечника в вакууме это число ничего не даст.
    Если ты знаешь сердечник и имеешь намоточную карту, то индукция считается математический.
    Вторички низковольтные у транса ведь есть?
    Бери усилок транзисторный АБ, подавай на вход синус 50 Гц, на выход усилка вешай вторичку через низкоомный шунт. И дальше ток-напряжение на стерео вход звуковухи.
    И смотри где начинается вход в насыщение, измеряй излучения в магнитном поле вокруг транса и тп. Софта который делает недоскоп из звуковух навалом, для твоей задачи этого достаточно.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    ты с индульгенцией путаешь
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
