Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Yamaha RX-E100 тусклый дисплей
    По умолчанию Yamaha RX-E100 тусклый дисплей
    Приветствую.
    Имеется микроресивер RX-E100 производства Yamaha с очень тусклым дисплеем, который читается только в затемненном помещении.
    Хочется реанимировать игрушку.
    Скачал сервис-мануал https://www.manualslib.com/download/...-Crx-E100.html
    По этому мануалу к дисплею на Operation плате, подходит от платы Main4 четыре линии VP G F1 F2, где VP = -29В, G - понятно, что земля, а между F1 и F2 напрямую со вторичной обмотки трансформатора должна приходить переменка 4,4 В.
    Проверил все эти напряжения - VP = -29.4В DC, F1-F2 = 3,7В AC.
    Тут на мой дилетантский взгляд - все в пределах нормы.
    Смотрим дальше - на принципиальной схеме, где показано подключение дисплея к контроллеру, есть контрольные напряжения.
    Переведя ресивер в тестовый режим, и включив все сегменты на дисплее, я измерил напряжения на его ножках.
    Получилось, что все пины, подписанные DIG_2...DIG_16 имеют почти правильное напряжение, такое как написано в схеме (примерно -25В).
    А вот пины с надписями SEG_1.. SEG_35 сильно заниженные (-8...-19В разные пины по-разному).
    Куда копать? Что делать?
    Спасибо, если что-нибудь подскажете.
    Последний раз редактировалось Antarius; 12.10.2021 в 18:38.
    По умолчанию Re: Yamaha RX-E100 тусклый дисплей
    Дисплей выработал своё - менять.
    Понятно,что найти будет проблемно,но по другому не получится.
    Можно, конечно, попробовать поднять накал,но повлияет слабо.
    P.S.Если есть светофильтр между дисплеем и "окном", можно его убрать - будет чуть лучше.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Спасибо за ответ.
    Прочитал тут тему с "прогревом" нитей накала. Пишут, что помогает на пару лет https://www.eevblog.com/forum/chat/v...-rejuvenation/
    Вопрос. Нити накала это переменка 3,7 В? F1-F2?
    А если поднимать 3,7 до 4,4, как положено, то как? Перематывать трансформатор???
    Да.
    Если есть возможность - домотать,предварительно проверив "на сколько".
    P.S.Проверьте\замените,на всякий случай,конденсатор в фильтре питания -29 вольт - бывает сдыхает...
    Всем - не хворать!
    Частый гость Аватар для Lapa
    В 99% случаев, просто грязное стекло.
    г. Обнинск
    Спасибо за ответ.
    Выпрямить, и баллластным резистором уронить до 4,4в, предварительно измерив ток накала. При положительном, но недостаточном результате можно уменьшить сопротивление резистора, увеличив напряжение накала на 10-15%, это не критично.
    С уважением, Андрей.
    Благодарю за ответы, теперь буду пробовать в такой последовательности:
    1 - Помыть дисплей и стекло на панели.
    2 - Перепаять конденсаторы в цепи формирования -29В
    3 - Померить ток накала и попробовать запитать постоянкой 4,4В
    4 - "Прокалить" нити накала, нагрев их до желтого свечения.
    Еще посоветуйте, если ничего из этого не поможет, как снять фильтр с дисплея? Там пирог видимо такой - стеклянный дисплей, потом фиолетовый фильтр, потом тонированное стекло на панели.
    Фильтр чуть отгибается по краям, но похоже приклеен на прозрачный клей или скотч. Греть феном? Он стеклянный или пластиковый?
    Пирог выглядит так:
    На максимальной яркости без тонированного стекла в передней панели яркость вот такая:
    С тонированным стеклом видно только в темноте.
    Новичок Аватар для mshm
    У меня похожая проблема, но выгорание больше строчками. Буду следить за темой. Найти новый дисплей не вариант, даже нерабочий аппарат как донор выйдет дороговато
    На всякий случай, если кому надо будет для справки, ток линии накала 190 мА при 3,7В переменного напряжения.
    И что странно, в выключенном состоянии накал все равно остается подключенным к трансформатору. Т.е. если этот ресивер 2002 года выпуска, то все 19 лет его работы, не важно включен он был или выключен - нити накала были включены, грелись и деградировали. Вот зачем ты так, Ямаха?..
    Ей пофигу - тот, кто в теме выключает из сети и не оставляет в режиме "стэнд бай"...
    Всем - не хворать!
    Deutschland.
    В стенд-бай основной(майн-транс) отключен.Откуда там накал? Он бы светился.
    Подмосковье
    Регулировать яркость как написано в инструкции не пробовали? Просто не написали об этом в старт топике, решил уточнить. Да и на фотографии не похоже на выгоревший индикатор, все сегменты одной яркости.
    Скрытый текст
    Adjusting the brightness
    of the display
    You can adjust the brightness of the display. If you have
    connected the CD player (CDX-E100), cassette deck
    (KX-E100), and/or MD recorder (MDX-E100) to this
    unit, the brightness of the displays is automatically
    adjusted to that of this unit.
    Press and hold DISPLAY for about two seconds so that
    “Dimmer ±0” appears on the display. While holding
    DISPLAY, turn INPUT clockwise to increase or
    counterclockwise to decrease brightness.
    Control Range: ±0 to –6 (Preset value: ±0)
    Регулировка яркости
    дисплея
    Вы можете настроить яркость дисплея. Если вы
    подключили проигрыватель компакт-дисков (CDX-E100), кассетную деку
    (KX-E100) и/или регистратор MD (MDX-E100) для этого
    устройства яркость дисплеев автоматически
    настраивается в соответствии с яркостью этого устройства.
    Нажмите и удерживайте ДИСПЛЕЙ около двух секунд, чтобы
    на дисплее появилось “Затемнение ±0”. Удерживая
    ДИСПЛЕЙ, поверните вход по часовой стрелке, чтобы увеличить или
    против часовой стрелки, чтобы уменьшить яркость.
    Диапазон регулирования: от ±0 до -6 (заданное значение: ±0)
    Еще в инструкции говорится, что яркость автоматически подстраивается под яркость индикатора источника, если он совместим.
    Последний раз редактировалось Alto; 13.10.2021 в 13:42.
    г. Обнинск
    Скрытый текст
    of the display
    Регулировка яркости
    дисплея
    Посмотрел на фото и так же возник вопрос, нет-ли ступенчатой регулировки яркости. Слишком мала и равномерна, даже для истощённого катода.
    Не написал в первом сообщение, виноват, но я проверил функцию уровня яркости дисплея в первую очередь.
    Вот так, как на фото, он светится на максимуме +/- 0, на минимальной -6 надпись еле угадывается. И это без дымчатого стекла на передней панели.
    Еще я не понимаю, каким образом регулируется яркость - все напряжения на выводах дисплея - и сетки, и сегменты и накал при диммировании не изменяются. А яркость изменяется.
    К сожалению, у меня нет осциллографа, чтобы посмотреть что на выводах происходит, может там ШИМ...
    В режиме cтенд-бай, увы, транс не отключается (красный светодиод индицирует режим стенд-бай, накал 3,7В присутствует всегда):
    Новичок Аватар для Vitalii26
    РОССИЯ г. Ставрополь
    Прокаливать нити накала не рекомендую - могут сгореть . Если по схеме на накал должно 4,4 В то проверьте сколько на трансформаторе .Если на трансе маловато - домотайте прямо поверх обмоток тонким проводом . И постарайтесь убрать падение напряжения на линии питания . Можно уменьшить "-29" .
    Подмосковье
    Скорее всего регулируется шимом. Не знаю, насколько это будет корректно, но можно попробовать зажечь индикатор через резистор не меняя напряжения питания. Посмотреть не станет ли ярче. Только не пойму куда, что подать и можно ли?
    В 2000-х на VHS видаках с тусклым дисплеем не раз сталкивался, лечилось заменой конденсаторов. В Sharp помню очень странный номинал электролита был, 56 мкф, 47 ставил - тускло, паралелил с 10- кой.
    Странно, реле же имеется сетевое. Иначе бы и вторичные обмотки 58 вольт не выключались никогда.
    Deutschland.
    Так он не верит,или схему не понимает.Я писал ему про это (пост 11).
    Итак, следуя советам мастеров я сделал:
    1. Протер стекло - ожидаемо не помогло
    2. Выпаял конденсаторы из схемы формирования -29В и заменил их. Ожидаемо не помогло, было -29В, стало, что удивительно, -29В
    Но справедливости ради померил выпаянные и новые конденсаторы тестером. Старые ESR=90...150Ом, новые 2...5Ом. Ну наверное лучше.
    3. Наконец, решил все же прокалить нити накала. Ну интересно мне стало, работает ли это или нет. Решил постепенно поднимать ток и (или) напряжение, пока не появится какое-то желтоватое свечение нитей (без понятия как это).
    Оказалось, вот так:
    Подождал где-то с минуту.
    В итоге стало заметно ярче, но не настолько как хотелось бы. Через тонированое стекло на панельке все равно плохо читается.
    4. Заметил странность - если попытаться измерить мультиметром частоту на выводах DIG дисплея, то при прикосновении щупа цифра ярко вспыхивает.
    5. Про понимании схемы - да, я вижу реле, которое отключает трансформатор. Но также вижу и мультиметр, который показывает, что не отключает. 57В на вторичке в стендбае тоже присутствует. Может, реле сломалось, но оно щелкает.
    6. И еще странность, которая напрягала с самого начала - в стендбае ресивер очень горячий в районе трансформатора. Это нормально?
    Теперь хочу снять фиолетовый фильтр. Кто подскажет, как?
