Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 126
Тема: МГТФ
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию МГТФ
    Можете объяснить чем он плох? Только предметно! Что не так с медью, насколько она бескислородна и что там с ее кристаллической решеткой. Заодно и чем плох фторопласт. Ну и наконец, почему удиофилы от него нос воротят?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #81
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: МГТФ
    имена не главное для вокальных данных.
    Ну, да...
    биография?
    Имеется ввиду, конституция?)))
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    восемь конденсаторов "начали петь"
    Четыре "молчали"
    А как всё это по звуку(музыкальному...)?... кстати, ложкой то по фторопласту постучали (в свете данной темы)?)))
  3. #82
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Еще как "обучен"!
    Тут все больше от конструкции зависит, чем от типа диэлектрика.
    Вот как бы также более склоняюсь к природе механических резонансов конструкции, чем к диэлектрической природе происхождения этих колебаний. Тот же полистирольный 71-7 "свистел", но 71-4 "молчал".
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    По конституции - изначально были "привлечены" только непаянные конденсаторы, но когда они частично засвистели, расширил список паянными.
    Пока до стадии "стучания" не дошел. Надо подумать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:15 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Да и так понятно, у кого намотка плотнее, тот и в выигрыше. Вангую за к71 и мбго
    Вот как бы и все к тому, что проверить на конденсаторах, чем фторопластовая пленка "хуже" чем "другая", не получиться
  4. #83
    И это правильно.
    ФТ - дико рыхлые, в отличии от К72П-6, это если мы про наши. "Любимый" Alex-ом дуелунд микрофонит что твой микрофон! В него петь можно. Пока в ФК не заменили на человеческий, пел, выл и плясал.
  5. #84
    сибирь
    Где-то были 72П-6. Может всплывут ещё
  6. #85
    Так и до тестов кабелей докатиться можно.
    А там... разнообразие конструкций и материалов потрясающее...
  7. #86
    Только гутаперча и хлопок - только хардкор
  8. #87
    г. Ижевск
    Вообще, НАУЧНОЕ исследование "материалов электронной техники" весьма интересное занятие. Учебники по этому делу есть, но там всё, в основном, в общем виде.
  9. #88
    сибирь
    Послушал дополнительно тех-других конденсаторов. Большая часть "поет" в полосе 3-9 КГц. При этом RLC-метром измеряются параметры конденсаторов "хорошо", цифры на приборе для каждого конденсатора не хуже его паспортных цифр. Однако, прибор измеряет на фиксированных частотах 0,1К; 1К; 10К; 100К. Но "самый интересный диапазон" от 3К до 9 К на RLC-метре нет. Подаю фиксированную частоту - те конденсаторы, которые поют на 4 К, молчат на 5К. И наоборот.
    Частота пения конденсатора - не одна, имеем набор частот для конкретного конденсатора. То есть как бы для работы с конденсаторами нужно покупать RLC-метр с непрерывной частотой тестового сигнала хотя бы в полосе до 10К, либо измерять конденсаторы генератором, имеющим функцию качания частоты.
  10. #89
    Харьков
    В принципе основной посыл стартового поста был как раз в этом направлении
  11. #90
    Вот и получается, что у каждого - своя биография. Индивидуальные особенности прошлого (изготовления, например, для паяных - возможно, что перегрузок) у всех различаются.
    А теперь представим всё это в реальных условиях эксплуатации. И что получается? Разнобой в оценках одного и того же типа. Плюс грызня на форумах из-за этого - каждый ведь "слышал своими ушами". Вот это уже не лабораторные условия, а условия эксплуатации. О которых спорить давно перестал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Свят-свят! Такое начнётся...
  12. #91
    Pskov
    У меня 4 кГц есть в приборе и некоторые конденсаторы показывают отрицательный ESR на этом диапазоне и напряжении 600мВ, на 300мВ все положительное.
  13. #92
    сибирь
    Да, тональность "пения" конденсатора изменяется при смене напряжения сигнала. Генератор выдает 0,75; 1,5; 2,5 Вэфф. Списал это на особенность слухового восприятия. А вот и нет, оказывается. Вот как бы можно и толмачить, почему ESR изменяет знак.
  14. #93
    Pskov
    Производителей спрашивал почему, ответили, что особенности некоторых конденсаторов и фотографию прислали, где Кейсай за 200 000р мерит тоже самое.
  15. #94
    сибирь
    Тогда, все к тому, что можно говорить и о внесении вклада в этот "артефакт" и диэлектриком, а не только механикой и конструкцией конденсатора
  16. #95
    Качество исполнения и намотки фольги. Возможно, есть микротрещины из-за низкой культуры производства.
    Однако, как дальшЭ жЫтЪ, PHE426 на помойку?
  17. #96
    В полосе частот от (3-4) КГц до (7-9) КГц восемь конденсаторов "начали петь".
    Четыре "молчали".
    Я тут вижу такое:
    все "плохие" конденсаторы имеют либо плоскую намотку, либо "стековую" конструкцию (ССГ),
    все "хорошие" - цилиндрическую намотку плёнки.
    ФТ исключение, потому что он рыхлый, кто разбирал тот видел.
    Почему? - наверное при намотке невозможно обеспечить высокую плотность намотки на плоских участках рулона.
    Ну а со стековыми всё понятно - все обкладки плоские и параллельные.
    Интересно будут ли такими же тихими цилиндрические конденсаторы без металлической оболочки.
  18. #97
    Pskov
    Так еще в институте рашали задачку, с какой силой притягиваются обкладки конденсатора при подаче напряжения, удивило, было очень много.
  19. #98
    г. Ижевск
    Трибоэлектрический эффект называется
    Вот от уважаемых людей (я эту таблицу давно видел в книге про борьбу с помехами, да успешно позабыл...)))
    Величину трибоэлектрического эффекта в кабеле можно оценить, используя "Трибоэлектрический ряд материалов кабельной промышленности". Чем дальше расположены в ряду материалы, тем большая величина эффекта будет наблюдаться при их взаимном трении.
  20. #99
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    На краях атмосфера и тефлон, он-жеж фторопласт, так что получается, нельзя тереть мгтф_ом об воздух? Лет 40 назад, когда я на п/я работал, делали там на фрезерных чпу какие-то детальки из фторопласта, типа коробочек с пропилами, зачем хз, так вот, стружку фиг удалишь, ко всему липнет, электризуется сильно.
  21. #100
    Не все. Через одного.
    ---------- Сообщение добавлено 08:29 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Поэтому фторопласт не лучший диэлектрик для аудио, хотя и неполярный.
    Эмпирически это давно выяснили.
