Можете объяснить чем он плох? Только предметно! Что не так с медью, насколько она бескислородна и что там с ее кристаллической решеткой. Заодно и чем плох фторопласт. Ну и наконец, почему удиофилы от него нос воротят?
Указ Петра I от 09.12.1709:
Например, тем что в МГТФ он навитый а не сплошной. И что всегда одного цвета.
А так - лично я применяю, в основном для силы, и МГТФ и разноцветный со сплошной изоляцией.
В зависимости от места применения - он может быть от "никак" до "плохо", последнее как правило - если в процессе эксплуатации он подвергается механическим нагрузкам.
(я как-то расказывал, что был протянут свитым МГТФом сигнал от источника к усилителю пару метров под ковром - если наступить на это место, звуки в колонках были совсем непотребные).
Главное, покупать его не моложе тридцати лет и с тёплого склада. Это несколько усложняет покупку.
Да, как сказал Alex, этот провод дает микрофонный эффект. Виной всему фторопластовая изоляция. Я стучал по проводкам и шорохи от этого тоже было слышно. Медь там обычная.
Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
Не, граница не при делах. Трутся слои изоляции между собой при движении-статика и т.п. дерьмецо .
Интересная мысль. Вот только откуда столько движения возникает, скажем внутри усилителя. Вне усилителя, как межблочное соединение, - здесь может быть всяческое движение.
---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
Как бы большое количество нестыковок по информации о пленке фторопласт-4. Как бы и заряд накапливается при любом случае и не растекается этот заряд. И тут же конденсаторы из этой пленки типа ФТ, К72П имеют один из самых низких коэффициентов абсорбции![]()
Имел счастье обнаружить провод, звучащий без всякого молотка, светло сетый чешский кабель от микрофона. С включ. микрофоном попытался его смотать. Он издавал звуки, которыми в кино изображают скрип снега в валенках. К примеру Начальника Чукотки...
МГТФ так не сумеет.
Могу продать))
Звукотехники должно быть немного!
Если этот "микрофонный эффект" в МГТФе существует, то каков эффект будет не при постукивании рукой по проводу, а при перегрузке, ну пусть всего лишь в 100 жэ?
