Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Вопрос о полярности динамиков Корвет 35АС-028
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вопрос о полярности динамиков Корвет 35АС-028
    Здравствуйте. Покрасил колонки и заменил сгоревшие ВЧ динамики на пищалки от колонок Ultimate TR5 (6ом).
    Звук понравился но спустя некоторое время заметил,что подключил одну AC в противофазе.
    После правильного подключения звук испортился, бас вместо мягкого стал звучать как будто с перегрузом и преобладанием громкости в районе 50-60гц.
    Вопрос: на схеме AC есть обозначение + для подключения Нч динамиков,но для СЧ и ВЧ стоит точка. Этой точкой обозначен плюс динамика?
    Так как колонки до меня разбирали,проверил полярность динамиков и если считать что точка на схеме это плюс,СЧ и ВЧ динамики были подключены неправильно. Перепаял их,подключив + динамиков к выводам,обозначенным точкой.
    Перепробовал много настроек ресивера(vsx 817). В итоге звук удалось вернуть к похожему на тот,кторый был в начале.(отключил различные улучшайзеры,surround) По ощущениям звук все равно хуже(Меньше равномерность и есть перегруз,гудение которое перебивает остальную картину в оределённые моменты)
    По умолчанию Re: Вопрос о полярности динамиков Корвет 35АС-028
    От задней стены до передней 3...3,5 метра ?
    Зарегистрировался
    480см
    Полярность проверяется очень просто батарейкой. Плюс батарейки на плюс динамика - диффузор должен двигаться вперёд.
    Подключено должно быть не обязательно внутри колонки все минусы в одну точку, часто полярность СЧ или ВЧ динамика меняют, хотя по вашей схеме они все одной полярностью включены.
    Разумеется плюс колонки всегда должен иди на плюс усилителя, вернее одинаково обе колонки. Если у любой колонки полярность сменить бас пропадает, чаще всего очень сильно. Проверить можно поставив колонки рядом - так при неправильной фазировке бас почти полностью пропадёт. Полярность СЧ и ВЧ динамиков на уровень баса не влияют.
    Металист
    Сначала нужно выяснить истинную фазировку всех динамиков. Подключаем батарейку на 1,5 В и смотрим куда двигается диффузор. Если в наружу, значит + батарейки соединен с + динамика.
    Цитата Сообщение от Turboboy Посмотреть сообщение
    480см
    Стояк должен быть при такой длине комнаты на 35 гц.
    Возможно сами АС гудят. Проверить можно свиптоном на улице или в очень большом помещении. (негромко только, а то пищалки спалить можно если в их диапазон свип зайдёт.)
    Зарегистрировался
    подключено должно быть не обязательно вснутри колонки все минусы в одну точку, часто полярность СЧ или ВЧ динамика меняют, хотя по вашей схеме они все одной полярностью включены.
    Разумеется плюс колонки всегда должен иди на плюс усилителя, вернее одинакого обе колонки. Если у любой колонки полярность сменить бас пропадает, чаще всего очень сильно. Проверить можно поставив колонки рядом - так при неправильной фазировке бас почти полностью пропадёт. Полярность СЧ и ВЧ динамиков на уровень баса не влияют.
    Полярность динамиков мне известна,басовые динамики точно подключены правильно. Насколько я знаю,фильтры могут разворачивать фазу. Получается,ВЧ\СЧ динамики были подключены неправильно? Пайка у них очень похожа на пайку всех остальных элементов в колонке,складывается ощущение что они были подключены неправильно на заводе.
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
    Полярность динамиков известна,вопрос в полярности электроники колонки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    При подключении батарейки к разъему колонки,вижу движение только НЧ динамика,движение ВЧ/СЧ не заметно.
    Очередная опупея с улучшением звучания 35АС. Разница в том, что имеем ЗЯ (крепкий, достаточно большой с резонансной 60 гц). Фильтры все? третьего порядка (по учебнику). Катушки на "воздухе", на дощечке. Кроме изврата фильтра под конкретный тип пищалки. Другая пищалка - другой фильтр и сведение. Пищалки легко восстановить - продаются родные подвижки и китайские (был бы смысл))). Можно посоветовать удалить гнилой поролон на задней стенке и сделать нормальное уплотнение (важно для ЗЯ). Сделать ревизию динамиков, при необходимости отремонтировать.
    Со звуком бяда
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.08.2021 в 18:16.
    Зарегистрировался
    Очередная опупея с улучшением звучания 35АС. Разница в том, что имеем ЗЯ (крепкий, достаточно большой с резонансной 60 гц). Фильтры все? третьего порядка (по учебнику). Кроме изврата под конкретный тип пищалки. Другая пищалка - другой фильтр.
    Замена пищалки влияет только на ее звук? Или может нарушить работу всех фильтров?
    Частый гость Аватар для Tonus
    Обычно НЧ включают так, чтобы от батарейки на входе колонки диффузор НЧ двигался вперёд, а дальше мерить фазу на стыке НЧ и СЧ, средник включать так, чтобы фаза совпадала. Потом мерить фазу на стыке СЧ и ВЧ, пищалку включать так, чтобы фаза совпадала.
    Зарегистрировался
    Очередная опупея с улучшением звучания 35АС. Разница в том, что имеем ЗЯ (крепкий, достаточно большой с резонансной 60 гц). Фильтры все? третьего порядка (по учебнику). Кроме изврата фильтра под конкретный тип пищалки. Другая пищалка - другой фильтр и сведение. Пищалки легко восстановить - продаются родные подвижки и китайские (был бы смысл))). Можно посоветовать удалить гнилой поролон на задней стенке и сделать нормальное уплотнение (важно для ЗЯ). Сделать ревизию динамиков, при необходимости отремонтировать.
    Со звуком бяда
    Звук именно вч меня устраивает,хотя оригинальные я не слышал.Звукопоглотитель там абсолютно не гнилой и лучшую альтернативу ему (АТМ-1) за вменяемые деньги врядли можно найти.
    Я неточно выразился - не звукопоглотитель, а уплотнитель (прокладки) между задней стенкой и планками корпуса. ЗЯ д.б. герметичным, иначе получится неподконтрольный ФИ (из-за щелей))). Срез по НЧ 60 гц - ниже можно сделать темброблоком или корректором Линквитца. Комнатные моды тоже могут помочь, а могут и помешать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Значит, настраивайте под ВЧ всё остальное...
    НЧ динамики (каналы) должны быть в фазе.
    Зарегистрировался
    Я неточно выразился - не звукопоглотитель, а уплотнитель между задней стенкой и планками корпуса. ЗЯ д.б. герметичным, иначе получится неподконтрольный ФИ (из-за щелей))). Срез по НЧ 60 гц - ниже можно сделать темброблоком или корректором Линквитца. Комнатные моды тоже могут помочь, а могут и помешать.
    Колонки герметичны,уплотнитель заменил когда красил. Перед настройкой хочу быть уверен что СЧ/ВЧ правильно сфазированы относительно НЧ.
    Заменённая пищалка может быть несогласована как минимум с СЧ полосой.Меняется тембр колонки. Электрическое согласование достигается при равенстве импедансов. Акустическое -необязательно.
    Все пищалки разные (даже однотипные))).
    Фильтры сначала рассчитываются по формулам, а потом настраиваются "по факту" как лучше - измерять, отслушивать, пока не получится что-то подходящее. Сплошные компромиссы - АЧХ, ФЧХ, импульсная характеристика, характеристики направленности. Нос вытащишь, хвост увязнет.
    Ваши колонки - вам решать: "по схеме" или как кажется лучше. Можно вытащить наружу провода от каждого динамика, подписать (промаркировать), вытащить фильтры и колдовать без разборки до получения финишного варианта.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.08.2021 в 18:55.
    Зарегистрировался
    Фазу можно замерить мультиметром,подав постоянку на вход АС?
    Нет, вам нужна акустическая фаза, что на выходе динамиков, измерительным микрофоном.
    Почитайте темы про трёхполоски. Некоторым по 10 лет. А вы хотите всё сразу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62684
    Вам виднее правильно или нет. Как определить его полярность вам написали, схема у вас есть.
    Но если в обеих колонках сделано одинаково, то на бас это никак не влияет.
    По схеме можете выверить.
    Разумеется, нужно мимо фильтров батарейкой проверять.
    Подтверждаю, ВЧ часто незаметно.
    Металист
    Немного внимательности и вы увидите куда и какой провод идет. Для этого нужно вынуть басовик из АС и пройтись по проводам.
    А можно подать напряжение от батарейки прямо на АС. Если диффузор басовика идет в наружу, значит + батарейки подключен к + АС.
