Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Акустика до 100к руб. с 10", 12"
    По умолчанию Акустика до 100к руб. с 10", 12"
    Всех приветствую.
    Не хочется превращать тему в холивар, но нужны советы.
    Хочу приобрести АС с 10", 12" НЧ и уложиться в бюджет до 100К.
    Есть вариант приобрести б/у в хорошем состоянии Yamaha NS-1000M http://ldsound.ru/yamaha-ns-1000-vzglyad-iz-konca-70-x/
    Или приобрести от Троелса КИТ Faital 3WC-12 http://www.troelsgravesen.dk/Faital-3WC.htm
    Что можете порекомендовать?
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Акустика до 100к руб. с 10", 12"
    У Троэлса далеко за сотку.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Троелса КИТ Faital 3WC-12- это входит в топ лучшей аппаратуры за 100лет?
    Нет.Ямаха входит,вот вам ответ на ваш вопрос.
    По теме
    https://forum.vegalab.ru/showthread....amaha+NS-1000M
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:26 ----------
    Немножко неправильно я написал,вот из этого списка два наименования у меня есть
    http://www.hifinews.ru/article/details/8498.htm
    Мордовия.
    Откуда такая информация у вас? Скачайте прайс лист и посмотрите на цену комплекта с простыми конденсаторами. Стоимость корпусов я не учитываю, у меня своя столярка.
    Мордовия.
    Посмотри комплект кита. Туда не входят драйверы н.ч. и с.ч.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    https://www.parts-express.com/Faital...8-Ohm-294-1323
    https://www.parts-express.com/Faital...8-Ohm-294-1321
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    По теме
    Ямахи один фик придется апгрейдить в каком бы хорошем состоянии они не были. Оригинальный кроссовер оставляет желать лучшего..
    Добрый Аватар для Gudronov
    Надеюсь, вы осознаете последствия от такого басовика. Я к тому, что, может быть, обратить внимание на более логичный вариант с BMS?
    Не совсем понял.
    А что не так с этим басовиком?
    Вы в параметры смотрели, смоделить пробовали?
    Вообще, из-за него АС достаточно пионерская, что-ли. Ладно, когда я затеял такую же веселуху-безделуху, сразу оговорился, что пионерская и особого низа ждать не следует, и замерами "vented box+room gain" не прикрывался.
    Тут басовик нужен намного тяжелее и низкоиграющий, тогда и купольный верх с его скромыми возможностями по давлению уместней будет. Потому и BMS.
    Потому и BMS.
    Может и BMS, а может и NS-1000M.
    Yamaha NS-1000M можно взять за 75-85К в хорошем состоягии, поменять конденсаторы и резисторы на приличные. В ней-то нормальные динамики наверняка?
    Не мерил, но кое-что есть у Троелса на сайте, кое-что видно, комментировать не буду.
    Мне не совсем понятно, что в итоге требуется, кроме цены и родословной. Потому что как-то странно не замечать разницы между НЧ-оформлениями. И ведь тут многое еще зависит от типа средника и начала его полосы - "голос" и картинка на нижней середине.
    Извиняюсь за оффтоп. Часто вижу, что ВЧ головка в трехполоске расположена между НЧ и СЧ на передней панели АС. Вроде, надо как можно ближе последние две располагать, чтобы направленность не запороть на разделе. Почему так? Можно предположить, что на оси так лучше сшивается, но при перемещении слушателя в вертикальной плоскости так будет хуже, как мне кажется - расстояние от центров головок будет меняться больше в зависимости от вертикального положения уха . Где подвох?
    Как часто слушатель перемещается в вертикальной плоскости ? Обычно музыку слушают сидя.
    С учётом авторской подставки пищалка на высоте 73 см, средник - на 87 см - это как раз на уровне ушей сидящего слушателя.
    Получается что средник до уха чуть дальше. Видимо была необходимость сдвинуть назад твитер чтоб попасть в фазу.
    А растояние между центрами СЧ и НЧ не так критично в силу болmitq длинны волны на частоте раздела. ВЧ-СЧ - это да, важно. Важнее.
    Что тут непонятного? Нужна 10", 12" акустика с хорошим звуком. И абсолютно не важно оформления, ЗЯ, ФИ и т.п.
    ОК. В проекте Троелса динамик без хорошего баса, значит он отпадает.
    А что ещё хорошего можно купить до 100К? Аж нифига ..
    Заходим на Авито и смотрим.
    Можно взять вот такое:
    https://m.avito.ru/kirovo-chepetsk/a...00m_2087290880
    А можно в те же деньги вот такое:
    https://m.avito.ru/saransk/audio_i_v...905_2188356145
    Вот и спрашивается, а нафига двухполоска с пукалкой, когда можно взять нормальную 3-полоску с 12" и в перспективе довести ее до ума.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    И я ванную, что не далек тот день, когда эти Ямахи будет на Авито продаваться от 150 к и выше. Люди не слышавшие ее, просто не понимают, что это за акустика
    Тем временем на eBay динамик на неё стоит уже таких денег.
    https://reverb.com/item/22745227-yam...r-for-ns-1000m
    Думал есть альтернатива этим Ямахам, а сейчас понял, что нет.
    В общем вопрос с акустикой закрыт.
    Всем спасибо.
