Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Радиотехника S-50B против 35 АС-021 Эстония
    Аватар для xxxxxxxxxxx
    Польша
    По умолчанию Радиотехника S-50B против 35 АС-021 Эстония
    Здравствуйте Опять же, у меня вопрос по технике СССР.
    У меня есть колонки Radiotechnika S-50B.
    http://ldsound.ru/radiotehnika-s-50b/
    Я очень ими доволен. Однако на восточной стороне границы я заметил довольно интересную модель динамиков «Эстония».
    http://ldsound.ru/35-as-021-estoniya/
    Технология изготовления этих колонок настолько меня заинтересовала, что я серьезно задумался о том, чтобы привезти эти колонки. Частотная характеристика и производительность очень интересны, но неровная частотная характеристика на графике немного беспокоит. Я полагаюсь на ваше мнение - какие колонки звучат лучше? Являются ли в этом отношении громкоговорители «Эстония» лучше радиотехники?
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Радиотехника S-50B против 35 АС-021 Эстония
    http://morebetter.pro/chto-luchshe-s...-35as-021.html
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    А если серьезно - примерно одинаково кривое барахло.
    Просто здесь правда:
    А здесь - брехня:
    Как и во всех сравнениях много преувеличений. Рядовой слушатель без опыта сначала даже предпочтет s50, местами она звучит поярче и на большинстве файлов среднего качества разница будет незаметна. Но если поставить акустику рядом и послушать пару недель, становится заметно что Эстония аккуратнее, чище, и спокойнее, особенно на громкости выше средней, где S50 начинает покрикивать с неприятными брызгами. На максимальной мощности разница становится еще заметнее. У Эстонии звук почти не меняется. Причина конечно в динамиках. Эстония это майнстрим акустики 70-80х в хорошем исполнении, S50 традиционный подход людей равнодушных к звуку. Равномерность ачх от рождения и там и там посредственная, лучше чем на верхнем рисунке но хуже чем на нижнем, хотя это и не главное, на S50 можно легко получить 60-16кгц плюс минус 3 дб на месте слушателя с микрофоном за ухом. В Эстонии тоже, но для быта в этом нет нужды. В эстонии шикарные корпуса и фильтры, удобно работать и настраивать, динамики конструктивно неплохо, технологически быстро устают, сползают витки и обламываются поводки на нч и сч, но очень легко и безвредно ремонтируются. Короче Эстония 021, лучшее что было сделано в союзе из акустики этого класса, размера, и стоимости. При первой возможности брать не раздумывая. Идеальный образец для недорогой модернизации с отличным результатом.
    Последний раз редактировалось Koma.N; 27.02.2021 в 15:20.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Думаю, сравнивать колонки с дефектами от старости/эксплуатации/хранения - такое се.
    Лучше, чем +-4 дб? Серьезно?
    на S50 можно легко получить 60-16кгц 3 дб на месте слушателя
    Ну-ну...
    Частый гость Аватар для jkh432
    xxxxxxxxxxx, Вот тут у него много всяких видосов, сравнение всякого такого. https://youtu.be/_PGufOIln38
    Польша
    Итак, из общего обсуждения я делаю вывод, что Эстония 35 - это не звуковой зазор по сравнению с S-50b, но эстонцы все же сыграют лучше. Плоская диафрагма - это не технологический скачок в качестве звука?
    Что касается износа самих динамиков - не стоит преувеличивать, мои радиоприемники звучат идентично и даже, я не вижу эффектов старения. У Эстония 35 с этим большие проблемы? Колонки торчат?
    jkh432 - мой русский недостаточно хорош, чтобы понимать все, что говорит режиссер. Но я буду смотреть.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Плоская диафрагма это скорее концепт и декларация намерений .
    Главная суть в том, что басовик совершенно полноценен в части TSP и полностью соответствует корпусу. В ширпотребе такое случается либо очень редко, либо никогда. В этом отношении сравнивать Эстонию с колонками на линейках 25гд-26 и 75гдн не имеет смысла, потому что уровень у Эстоний качественно другой. А те настолько кривые, что они не на грани, а за гранью.
    P.S. Когда речь заходит об этих колонках и динамиках, я всегда вспоминаю момент, когда магнитофоны местного производства стали комплектовать взамен С90 новой акустикой http://ldsound.ru/130-as-002-soyuz/. Так вот сразу стало понятно, что это не насколько-там лучше, а просто другая техника, ступенью выше...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.02.2021 в 19:50.
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Думаю, строгое соответствие корпуса т-с параметрам не очень важно, если речь идет об эксплуатации в типовом жилом помещении. Это соответствие заканчивается на дистанции измерения дальше 25 см.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Да и с 25гд-26 всё не так плохо. В 25АС-309 результирующая добротность ЗЯ была около 0,6
    TSP усредненной 25гд26 есть?
    Подобные теории придуманы для того, чтобы сбыть типовому обитателю типового помещения типовой хлам, здесь-то это с какой целью пропагандировать?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.02.2021 в 11:23.
    г.Ейск
    Были обе АС, Эстония понравилась больше.
    С уважением,Алексей.
    Усредненной - нету, реального экземпляра - есть. Второй тоже есть, отличается на три копейки, в основном, жесткостью подвеса. МБ из одной партии.
    Про результирующую 0.6 добротность в 25АС-309 - вопрос к заполнению ватой еще.
    У "нетипового" обитателя в арсенале есть и иные инструменты, он не ограничен "оптимальным расчетом по тилю-смоллу", может отойти от этого, компенсировав неидеальность электронным способом.
    Добротность 0.5 - в ЗЯ, если не учитывать, что фильтрация съест часть движка. Все еще хороший динамик для хороших колонок?
    Костыли...
    Эстония 021 делалась на ленинградских ? низкочастотниках с сотовой диафрагмой. С ТС у них порядок, но чуйка хуже, чем у 25ГД26 (8ом). Иногда они "подзванивали".
    Купольные СЧ и ВЧ "Пуннане РЭТ вроде делали сами (но это неточно) - ничего особенно выдающегося. Колонки с чуйкой 84-86 дб (тупые), кривоватой АЧХ, странными средними (считайте двухполосник, две купольные тканевые пищалки первая частота раздела 1,5 кгц, вторая 6300), но с широкой диаграммой направленности. Дизайн интересный, качество эстонской мебели хорошее
    Наталкивался в интернете на секту "Свидетелей 35ас021". Вроде в постсоветские времена в Эстонии что-то делали на нормальных НЧ и "Аудаксах", но это уже другая история.
    С50 тоже переделали в "Балтики-50".
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.02.2021 в 13:39.
    Как я понял, на современных усилителях многополосное усиление не выходит дороже, а нервы и время сильно экономит. А там что угодно - от костылей до "экзоскелетов".
    По поводу ЗЯ - да, он и стоял в ЗЯ, собственно. И мат ваты внутри не забывать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:35 ----------
    Чуйка снижается вследствие того, что мотор сжимает меньший объем воздуха в ящике, тем самым вся конструкция динамика "толще", и доля реактивной нагрузки с тыла выше. Если брать те же самые Fs и Qts, то изменение Vas в 2 раза изменяет чувствительность на 3 дБ (по сути, по Fs, Qts, Vas можно прикинуть опорную чуйку в поршневом режиме, с погрешностью на механические потери).
    Чувствительностью заморачивались во времена, когда был усилитель на лампе и давал он 1 Ватт. Тогда надо было уже и 90 децибел, а где и 96... А сейчас - ну, 20 Вт на канал несложно, и акустика может быть хоть 80 дБ на Ватт.
    Металист
    20 может и не сложно, а от 100 и больше, это уже гораздо сложнее.
    Зарегистрировался
    Если исходить только из части цитаты. То немного не по теме, я бы рекомендовал Электронику 75АС-065.
    Обе акустики ущербны, Эстония в состоянии обеспечить большее давление с меньшими искажениями, но учитывая низкую чувствительность, чуда ожидать не стоит я вдувал в них ~120Вт..
    у Эстонии проблема с средним басом очень медленный НЧ сшить с купольником- нереализуемая задача..
    Toronto
    Поддержу
