Показано с 1 по 5 из 5
Тема: И снова о Dual Chamber Aperiodic
    Аватар для Asmodei
    По умолчанию И снова о Dual Chamber Aperiodic
    Появились некоторые практические результаты по теме. К сожалению, старую закрыли, так толком ни к чему и не придя. Напомню, суть в том, что корпус АС состоит из двух камер: меньшего объёма, в ней установлен динамик, и бОльшего, между объёмами ПАС. Есть у меня пара ЗЯ двухполосных "околокомпьютерных" АС, мидбасы - безымянные динамики, похожие на 4гд-5 и самодельные ВЧ на базе 10ГИ-1. Форма корпуса неудачная, динамик установлен с краю панели, отчего был очень сильный стояк между верхней и нижней стенками. Он был поборот заполнением, но качества звуку это не прибавляло. Решил провести эксперимент, внедрив внутрь перегородку. Верхний объём примерно 21 литр, нижний ~ 30. Площадь отверстий примерно 60% полезной площади диффузора. С одной стороны приклеена нетканая тряпка для пола, этого оказалось мало, пропускание слишком сильное, работа ПАС регулировалась набивкой отверстий синтепоном.
    Итог экспериментов: улучшение получено, но стоит ли оно затраченных усилий... Заполнение синтепоном верхней камеры не обязательно, ящичных призвуков нет. На всякий случай намотал на распорки чуть синтепона, по полоске 15х20 см на каждую из распорок (их на самом деле 2, ещё есть между передней и задней стенками, фото ещё без неё).
    Вкратце, о сути улучшений: наклонная перегородка почти посередине корпуса прилично добавляет жёсткости и уменьшает стояки, ПАС позволяет понижать добротность ящика для слишком высокодобротного динамика, и, наверное, укорачивает послезвучия внутри корпуса. На средних частотах и мидбасе улучшение по сравнению с ЗЯ заметно, более сочный и разборчивый звук, исчезла пресловутая "душность" ЗЯ, только, вот, не понятно, за счёт ПАС как таковой, или всего вместе взятого.
    Картинки:
    1 - сама колонка
    Далее импедансы, чисто иллюстративно, без калибровки.
    2 - импеданс динамика в корпусе со снятой задней стенкой верхней камеры,
    3- задняя стенка верхней камеры установлена, задняя стенка нижней камеры снята, ПАС слишком забита синтепоном.
    4 - то же самое, но ПАС в настроенном виде, полностью горбы убрать не удалось, слишком "прозрачная" - растёт нижний, слишком забитая - растёт верхний, видимо, объём камеры не оптимален.
    5 - импеданс собранной.
    Влияние ПАС на бас: если слишком прозрачна, практически никак не влияет, если слишком забита, просаживает по уровню, влияние похоже, как если переложить звукопоглотителя, т.к. динамик высокодобротный, то есть некий оптимум. В планах попробовать сделать ПАС из нижней секции наружу, отверстие есть, но пока что заглушено.
    Параметры TS динамика: Re-5.1 Ом, Fs-65,5 Гц, Qms-4,5 Qe-0,735 Vas-40л Mms-9,5г Sd-213 см кв.
Название:	Без задней стенки.JPG
Название:	Верхний бокс ПАС нижний открыт.JPG
Название:	Верхний бокс ПАС нижний открыт2.JPG
Название:	Двухкамерный ЗЯ с ПАС между камер2.JPG
    Последний раз редактировалось Asmodei; 21.06.2021 в 22:46.
    По умолчанию Re: И снова о Dual Chamber Aperiodic
    По классике - уменьшение Qms. Чем меньше объём, тем сильнее демпфирование. В пределе - в окнах диффузородержателя. С открытой нижней - обычный ПАС.
    В ? ж."Радио" ?Шихатов - Установка автоШП в маленький ящик с демпфирующей панелью из ДСП 20 мм со сквозными отверстиями.
    А.Петров? Субвуфер ЗЯ, косая демпферная панель из ДСП со сквозными отверстиями.
    Ж. "Радио" Сиротюк. ?Лабиринт с ПАС.
    10МАС с ПАС. Радио 1975
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.06.2021 в 17:58.
    Аватар для Asmodei
    Если есть необходимость уменьшить Qms, ПАС внутри корпуса лучше заполнения тем, что не даёт большого увеличения присоединённой массы, благодаря этому не уменьшает чувствительность.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Увеличение механических потерь не может не вести к падению чувствительности.
    Аватар для Asmodei
    В отличии от наполнения, ПАС увеличивает потери в основном на низких частотах, на средних она "герметична", сейчас у меня одна АС ещё не переделана, могу сравнить, оптимально набитый ЗЯ тише
    Последний раз редактировалось Asmodei; 24.06.2021 в 01:10.
