Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Разброс параметров катушек картриджа винилового проигрывателя
    Зарегистрировался
    По умолчанию Разброс параметров катушек картриджа винилового проигрывателя
    Здравствуйте! Прошу заранее прощения за возможно глупый вопрос. Недавно случайно обзавёлся проигрывателем Grundig PS4500 с родным картриджем АT71. Это мой первый в жизни проигрыватель. Аппарат в хорошем состоянии, но был уколхожен аудиокабель. В процессе перепайки кабеля замерил lcr-тестером параметры катушек картриджа и получил следующие значения:
    левый канал 433.7Ом 358mH 22.13kHz Q=3.3
    правый канал 404.4Ом 332mH 21.78kHz Q=2.6
    Нормален ли такой разброс параметров по каналам или картридж под замену?
    Согласно найденным в интернете заводским спецификациям картриджа AT71, катушки должны иметь сопротивление 410Ом и индуктивность 400mH, про допустимый разброс ничего не сказано.
    По умолчанию Re: Разброс параметров катушек картриджа винилового проигрывателя
    Проигрыватель немецкой фирмы Grundig. Производился японской фирмой Technics. В то время многие немецкие марки аудиоаппаратуры производились в Японии. Среди них SABA, NORMENDE, UNIVERSUM, UHER, BLAUPUNKT и TELEFUNKEN. (про сопротивление и индуктивность картриджа ничего нет)
    http://theroadswetake.com/publ/rukhl..._4500/6-1-0-90
    ����������-���������������� ���������� Phono Cartridge Specifications
    - Output voltage @ 1kHz,5cm/sec.: 3.5mV
    - Frequency response: 20Hz-22kHz
    - Channel balance: 1.5dB
    - Channel separation @ 1kHz/10kHz: 22/15dB
    - Stylus type: 0.4 x 0.7 mil elliptical
    - Stylus construction: Bonded round shank
    - Tracking force range: 1.5-2 g
    - Cantilever: Alloy tube
    Зарегистрировался
    Я вот такой документ нашёл
    Паспорт конкретной головы. Нормируют только разбаланс по каналам (2дб).
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Нормально для производителя, для потребителя не очень. Вам придется подбирать входные номиналы RC цепи корректора, в итоге поканально они будут разные, ввиду разброса параметров самой головы...но имея тестовую пластинку, звуковуху, арту и спектру, Вы сможете компенсировать данный разброс...
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.06.2021 в 05:07.
    Тупой шнурковщик
    Вам придется подбирать входные номиналы RC цепи корректора, в итоге поканально они будут разные, ввиду...
    Да пофиг это всё, с такой головой ничего слышно не будет.
    г. Омск
    Я применительно не к конкретной голове, а про подход в целом. Так дела обстоят и в довольно дорогих бошках, что бы никто иллюзий не питал)))
