Показано с 1 по 20 из 117
Тема: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    По умолчанию Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    «А смотрите чо я смог!»
    d2amp.PDF
    Все по даташиту, размер со спичечньій коробок.
    На tiny85 простенькое управление: только громкость, индикация режимов на OLED и управление SSM3582A.
    По зуку, красивьій упругий бас и может слегка звонкие ВЧ (если придраться), но не напрягает. Слушается легко.
    Рекомендую SSM3582A к использованию.
    Последний раз редактировалось Wired; 03.05.2021 в 16:54.
    Самара
    По умолчанию Re: Маленький дешевьій ЦАП на 30W
    _________________
    Евгений
    Прикольненько
    А что такое 30W ?
    30 ватт мощности. На канал.
    Самара
    я крутил в руках модуль от Чип и Дип, в целом звук понравился больше чем у TPA3116. Единственное, не смог подключиться по I2C, видимо нужно перепаять ИМС, похоже на некачественную пайку. Ну и на выходе если глянуть осликом, становится страшно, но звучит норм. С дополнительным LC фильтром не заработало, сразу генерация или как вариант кривые руки.
    _________________
    Евгений
    да я собсно после єтого обзора https://mysku.ru/blog/diy/84267.html и зацепился, но вот как сделан модуль от чипдипа, мне не понравилось. Нарисовал свой, ну как свой, обвязку усилителя качественно срисовал с оценочной платьі от АД.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Синфазный фильтрик ей бы не помешал на выходе.
    Посмотрел даташит.
    Два в одном. ЦАП+УНЧ класса D. Приношу извинение за вопрос.
    А у неё все пины PVDD и PGND внутренне соединены? Или каждый за свое плечо отвечает?
    Шальная мысль проскочила - а не навесить ли на неё следящее питание?
    Irkutsk
    Wired, класс ! Так и просится в многополоску домашнюю.
    Две таких платьі в моно и можно играться
    Посмотрел внимательнее даташит, там уже реализован Bootstrap. Можно ничего не навешивать.
    Прекрасная работа.
    Последний раз редактировалось domician; 03.05.2021 в 18:35.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вопрос без всякого стеба: а с какой целью создавалось данное устройство?
    Именно єто устройство, создавалось для оценки - а стоит ли заморачиваться?
    ВЬівод - стоит.
    Следующий шаг - замена кучи всякого аналогового хлама.
    Наверное где-то странная конструкция предполагает как автономное использование(для оценки), так и установку "навесом" на своего рода материнскую плату в полноценной конструкции музцентра. Єто пока в процессе.
    Публикация тут, ну, как не похвастаться
    И такая своего рода популяризация цифрового звука без аналогового тракта. Вложив гораздо меньше усилий можно получить конструкцию, которая в большинстве случаев побьет все єти ЛМ-ки
    Последний раз редактировалось Wired; 03.05.2021 в 20:36.
    И это правильно.
    Впрочем появилась альтернатива помощнее и 4-х канальная - HFDA801A.
    РФ Саратов
    Не измеряли искажения при 1 ватте?
    пока нет, да и особо желания нема.
    Самара
    на таких усилках это измерить не так просто. Сейчас делаю фильтр, клон AUX0025 от Ар.
    схема взята отсюда
    http://cranialcrumbs.blogspot.com/20...-d-filter.html
    но толкового результата нет, с другими номиналами АЧХ похожа, но THD на большой амплитуде (20В амплитудного) растёт вместе с частотой и на 20к уже примерно 0.02%, что не даёт уверенности в правильности измерений усилителей, хотя подавление на 200к в районе 40 дБ и довольно быстро нарастает с частотой.
    Зачем он нужен описано здесь
    https://www.ap.com/analyzers-accesso...ement-filters/
    ClassD_amp_mes.pdf
    _________________
    Евгений
