Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вега 10у-120с - гул в АС, но со странными симптомами.
    Зарегистрировался
    По умолчанию Вега 10у-120с - гул в АС, но со странными симптомами.
    Некогда был куплен данный аппарат. Заменены все электролиты, керамика-флажки, диодный мост вынесен с платы, предусилитель по входу исключен из цепи, выход на наушники убран и поставлены перемычки, УД2 заменил на УД3 все работало, потом помер канал - сделал. Все было хорошо, но начал в защиту уходить правый канал после 50% громкости - нашел уплывшие 315 и 361 - заменил, vt17 уплыл - заменил. Проверил все 818, 819, 814, 815 - поплыли все, подобрал и заменил. Заменил ЛА7. В какой-то момент появился чертов гул в АС и звук пошел с искажениями, причем при одной подключенной АС он слышен как фоновый при дохлых С1 С2, но с двумя АС вырастает многократно. Вернул наушники, в наушниках гул постепенно затухает до не сильно противного, но есть, звук без искажений, включаю АС - гул ппц и искажения. Поставил перемычки на 1\2 4\6 не убирая разъем - и вот что наблюдаю, при включенных наушниках и подключенных АС, звук в последних нормальный, без гула и искажений, отключаем кнопку наушников - гул и искажения звука. Темброблок не при чем, если входы оконечника припаять к земле, отсоединив темброблок, гул остается. Как выследить источник? Генератор, осцилл есть, голова руки и знания тоже, но вот терпение уже все помаленьку.
    Основной гул убежал после замены R48 - треснула краска и при пайке развалился.
    Постоянка на выходе примерно 0.06в по обоим каналам.
    В точке 3 - 9.7 вольта. Если отключить разъем на наушники, то начинает фонить правый канал при касании регуляторов и если 2й пин ХР9 в воздухе.
    Если правый канал увести в защиту - гулы и искажения уходят в левом.
    Пака решилось заменой VT23+VT25. По прибору живые, в работе калл.
    Последний раз редактировалось Neadekvaten; 22.04.2021 в 13:56.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Вега 10у-120с - гул в АС, но со странными симптомами.
    усилители эти - га8но прямо с завода. его нужно просто выкинуть без сожаления, у него даже корпуса нет.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Зарегистрировался
    знаю что говно, но для квартиры мне его хватает. косяков там один на другом, чего стоит разница в деталях на схеме и по факту)
