Показано с 1 по 20 из 103
Тема: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    Цитата Сообщение от Dreew Посмотреть сообщение
    Думаю, более логично сделать отдельную тему для ESS.
    Вот и делаю
    Уже второй раз, т.к. то что сделал вчера кануло в небытие вместе с базой.
    Переходим ко второй новости - наверное уже все знают про пожар на фабрике АКМ в конце Октября, и что чипов уже практически нет в продаже. АКМ вроде обещали к весне-лету построить новый завод, но это мы посмотрим, а пока что спекулянты подняли цены на некоторые чипы втрое!
    Я к сожалению как раз делал заказ на 4497 за день до пожара, знал бы - заказал бы больше. В любом случае, платить за них по 140-160 баксов, в зависимости от количества, я не собираюсь.
    По сему поводу, была откопана в кладовке старая макетка, смахнув пыль с которой, можно увидеть стоящий на ней ES9038Pro - объект экспериментов несколько лет назад, после продажи фирменной эвалуйш борды с 9028.
    Проведя с ней еще несколько экспериментов, я начал делать из макетки "продукт". Фотки результата я уже показывал в 2-х местах, теперь настало время более подробно.
    Со времени предыдущих экспериментов с Сябрами, на эваборде 9028 и на макетке 9038, пока последняя валалась в кладовке, появилось несколько идей (некоторые появились как раз в ходе экспериментов с АК4499). Часть была проверена на той-же макетке, после чего была сделана "боевая" плата, на которой уже было проверено все то, что по разным причинам было нельзя проверить на макетке:
    Плата сделана ЦАПа сделана вместе с блоком питания в форм-факторе 10S, разъемы трансформатора, индикации, USB-транспорта аналогичные 10S.
    Сам трансформатор и транспорт (xV) те-же самые (у xV чуть изменен фирмваре).
    Индикация - тоже аналогичная 10SXE. Платка балансных выходов сделана чуть по другому чем в 10SX, но это не принципиально. Пульт ДУ тот-же.
    А вот платка спдифовских входов тут другая. Чуть позже выложу фотки, а пока технические подробности:
    - воспроизводимые форматы остались неизменными, РСМ44-384, DSD64-256 (да, я могу и то и другое сделать выше, но не вижу в этом ни малейшего смысла).
    - регулятор громкости средствами самой Сабры.
    - опционально - балансные выходы (XLR).
    - выходное напряжение переключаемое - 2Vrms/3Vrms/5.7Vrms ( Aux-вход имеет коэфф. передачи 1). Переключается с пульта.
    - с спдиф-входами 9038 работает в асинхронном режиме (т.е используется ASRC и осциллятор 100МГц).
    - с USB-входами 9038 работает в синхронном режиме (чего, кстати, нет в большинстве китайцапов ) с осцилляторами 1024fs, (44/45МГц).
    - кроме переключения цифровых фильтров, сделано еще одно переключение режимов работы ("окраска звука") на 3 положения (0-1-2), чтобы каждый мог выбрать что ему больше нравится, "свой звук", по вкусу . А что именно оно переключает - я пока умолчу, не хочу влиять на впечатления будущих пользователей.
    Да "в сборе" оно выглятит так:
    Структурная схема:
    И планируется ли эксперименты с другими чипами ESS?
    На ES9038Q2M есть плата и контроллер к ней: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89392
    Плату можно использовать и без этого контроллера, с чем-о дргуим. Тем более, что проект контроллера открытый, включая прошивку.
    красиво, а JKill для SPDIF/TOSLINK входов есть?
    Нет, в 9038 джиттер давится ASRC в асинхронном режиме.
    Кстати, пресловутый "ESS IMD Hump" тут ликвидирован:
    - кнопочка mute на пульте. А то при служебных переговорах (дома же сидим на удалёнке) приходится переключать каналы Вот надо переназначить выключение(sleep) на мьют, потому что он и так засыпает сам.
    - в режиме слип весь экран выключить, и оставить только слово sleep, или точку, или значок.
    Вот:
    Я кстати придумал как сделать мьют - ЦАП может находится в одном из трех состояний: Play, Idle, Standby.
    Кнопка "Стендбай" работает только в состоянии Idle - переводит в Standby. Так пусть в состоянии Play будет мьютом!
    В 10S кроме Sleep горит еще текущий вход, чтобы было видно какой (я при этом делаю яркость поменьше). И при появлении на этом входе сигнала - ЦАП включается.
    В "десятке на сабре" если выключен автостарт, то вход не горит. Автостарт можно выключить для спдиф-входом или для всех сразу. В первом случае при USB-входе его индикация остается в слипе. Т.е подсветка входа в слипе - индикатор того, что есть автостарт.
    По экранчику ещё,
    - Sleep бы перенести в уголок экрана.
    - И индикация входов поплотнее друг к другу, желательно не более 2 строк. Как то так:
    USB Aux Coax1 Opt1
    или так
    USB Aux
    Coax1 Opt1
    В расширенном варианте входов вдвое больше:
    USB, Coax-1, Coax-2, Opt-1, Opt-2, Opt-3, BT, Aux.
    Тут скорее может переходить на точечный индикатор и на нем писать текущий вход, а не подсвечивать нужный.
    Проблема что точечными лучше управлять динамической индикацией, а я для уменьшения помех сделал экран полностью статическим - данные на него идут только при смене индикации.
    По той-же причине я и отказался от TFT дисплея.
    Увы, я надеялся что мне хватит 4497 хотя бы до Китайского Нового Года (в Феврале), но видимо все решили сделать себе новогодние подарки к нашему. В общем, с 10S и всеми ее модификациями пока стоп, 4497 у нас закончились.
    Испытания "двенадатого" продолжаются, надеюсь в январе уже будет доступен.
    Я тут проверяя Генератор перед отправкой, поэкспериментировал немного с ATDAC-12E (ES9038Pro) в режиме битового разрешения.
    Подключал по спдифу, поэтому ниже 24-х бит естественно не опуститься, но результат интересный - явно видно что на 19-24 битах уже не очень линейно, но на 24-м бите еще есть жизнь
    Наконец дописал описание и юзерманул:
    Pskov
    По умолчанию Re: ATDAC-12E (Sabre ES9038Pro)
    1.Как сделать задержку побольше? 2 сек недостаточно, а потом оно убегает и кнопкой переключается вход, а не фильтр.
    2.В мануале написано - выходное сопротивление 50 Ом, а какое оптимальное сопротивление нагрузки на выходах при небольшой (около 1м ) длине соединительного кабеля?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно в конфцигурации изменить.
    От килоома уже нормально.
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Alex, возможно уже спрашивали, почему se--diff, а не сразу в diff?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    В смысле дифференциальный I/V?
    - Аватар для Olegyurich
    Поздравляю с выходом нового устройства! В СПб пока не планируется экземпляров?
    avtech@palabs.ru
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо Олег.
    Он в общем, давно вышел, просто я писал о нем в теме про десятку. А теперь выделил в отдельную.
    Пока нет, есть в Пскове.
    Как вариант так, вроде бы ничего не напутал.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так это и есть два I/V + суматор (он конечно вычитатель, но почему-то его, особенно в англоязычных текстах, называют сумматором. В чистом виде сумматор у меня в 10-ке).
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    У Сабры есть одна приятная особенность- в асинхроне устойчиво работает с генераторами от 50 до 133 МГц, благодаря гибким DPLL и ASRC. Возможен и квазисинхронный вариант, это частоты 2048х44,1 и 2048х48 кГц. Вообще Сабру у нас незаслуженно принижают, а всего-то надо запитать нормально и сделать качественный фронтэнд.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    С 50 она с спдифа 192 не понимает будет, ему надо минимум 386*фс, а это почти 75мгц. Я пробовал 49 давать - очень не устойчиво спдифа.
    А 133 это как бы уже Out-Of-Spec, чего лично мне, инженерная совесть не позволяет.
    У меня при работе от USB не квази, просто синхронный, от 1024fs, с выключенным ASRC.
    Pskov
    Вот скачал я файл .CFG , открыл, там куча цифр и ничего не понятно
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Пришли мне его на мейл.
    Pskov
    Послал. Вчитывался в описание 9038, там вроде можно и свои фильтры сочинять?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно.
    Ты лучше скажи - разницу в "окраске" (0-1-2) услышал?
    Pskov
    Пока нет, но мы работаем над этим
    зы. Спасибо за конфигуратор, все получилось и даже ничего пока не сломалось.
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    ветку бы сабре вс ак. (у меня сильно нормальное сабре чтобы говорить что ак мыло, но есть моменты..)
    г.Кемерово
    Сильно нормальное-это как? Лучше этого??
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сделай.
    Только лучше не тут.
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Alex, А схему можно глянуть? А то кроме внешнего вида особо и результатов измерений и говорить не о чем.
