Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Романтика мэ222с низкая скорость вертушки
    Зарегистрировался
    По умолчанию Романтика мэ222с низкая скорость вертушки
    добрый день. купил себе романтику мэ222с. поменял все кондеры. но возникла проблема с вертушкой 2эпу71. переключатель стоит в позиции 45 оборотов, а крутиться 33 оборота. при переключении на 33 скорость ещё сильнее уменьшается. Крутил все подстроечники на плате, особо не помогло. В розетке 230-235в. Что можно сделать, что бы крутила с нормальной скоростью?
    По умолчанию Re: Романтика мэ222с низкая скорость вертушки
    Электролитические конденсаторы, пассик, промыть спиртом вал и шкив, смазать вал диска. Смазка подшипников двигателя.
    Беларусь, Речица
    Проверяйте конденсаторы С1, С2 и С3.
    Зарегистрировался
    Были заменены на новые
    Беларусь, Речица
    А зачем их меняли, они же не электролитические и не высыхают. Номинал тот же запаяли?
    Зарегистрировался
    Извините, вышла ошибка, были заменены все электролитические конденсаторы
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Сейчас плата выглядит так, поменяны два конденсатора. Конденсатор с6 отсутвовал при покупке, поэтому не ставил
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Электролитики в плате ЭПУ никаким боком не влияют на работу двигателя вертушки. Необходимо заменить кондёры МБМ, чтоб не было больше проблем, на К73-17 или импортные, но плёночные!
    Зарегистрировался
    Хорошо, спасибо за помощь, когда поменяю, отпишу))
