Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Доброго времени суток. На Импульс 201 не крутит двигатель! Прошу помощи!
    Украина
    По умолчанию Доброго времени суток. На Импульс 201 не крутит двигатель! Прошу помощи!
    Дело такого рода, достался бесплатно проигрыватель Импульс 201, в нерабочем состоянии. Двигатель дергаеться, иногда делает пол оборота в одну, или в другую сторону, но не стартует. В место кт801б в блоке питания стоит кт815, а в место переменника на 33кОм, впаян 50кОм.
    При выключенной кнопке старт на двигатель все равно идут импульсы.
    Конденсаторы я заменил, но результата не дало.
    Подстроичники почистил тоже.
    По умолчанию Re: Доброго времени суток. На Импульс 201 не крутит двигатель! Прошу помощи!
    - по колесам постучал, лобовуху - протер, теперь сэкономленное на покупке - просто потрать на МАСТЕРА.
    Ты же сам не собираешься изучать теорию управления двигателями?!
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Нет в этом хламе никакой забубённой "теории управления двигателем" . Трёхфазный генератор и умощняющие ключи, которые кормят синхромотор импульсами. Всё. Никаких датчиков ОС, никаких ПИД-регуляторов.
    ТС - ищи ремонтника или для начала прозвони транзисторы. А лучше просто выбрось и не жалей. Оно того не стОит.
    ЗЫ Судя по симптомам, ляпнулся транзистор одной из фаз.
    Последний раз редактировалось -Rik-; 19.03.2021 в 17:42.
    (© ДДТ)
    Тольятти
    Чего не стОит? Ремонт там копеечный. А привод - вполне себе годный. Для самоделки в красивом корпусе.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Украина
    Носил к ремонтнику, он проблему не решил. Говорит, что должно работать, транзисторы не пробитые, конденсаторы тоже. Короче, буду восстанавливать Вегу.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Mr.budda, тема есть на форуме по этому Импульсу.
    Это ты не мне, а топикстартеру объясни. Я этот Импульс знаю, когда-то в 80-90 у меня был, когда мы с женой по съёмным квартирам мотались. Хлам, который не стОит ровным счётом ни-че-го.
    Но если человек на полном серьёзе желает узнать, насколько отвратительно может звучать винил на сетапе из мусора, то он на верном пути.
    (© ДДТ)
    Украина
    Тема то есть, только там весь ремонт ограничился заменой электролитов, к сожалению, или к счастью) а почему при рабочих деталях и рабочем моторе он не вращается, хотя, нет, бывает он начинает крутить двигатель с неопределенной скоростью при включении, но потом останавливается. Как то так.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Генератор, думаю, не в порядке.
    Украина
    Да. Вы правы. Нет импульсов, только не понятно в чем причина. Все детали в порядке. Мастер так и сказал, что он не понимает почему не генерируются импульсы.
    #2
    а мозги и осцил он включал?
    Украина
    Осциллограф - да, мозги - не уверен. Хотя я ему в принципе доверяю, не раз обращался с разными проблемами, но и обратиться больше не к кому. Нет умельцев по близости. Живу в маленьком городе, по этому и приходиться брать всякий хлам и доводить до ума. Сам знаю, что этот Импульс это балалайка, а не проигрыватель.
    Если есть хоть какой-то осциллограф, то дел там на 10 минут. Посмотреть генератор, потом импульсы на выходах триггеров-формирователей трёхфазного сигнала. Для полноты картины ещё и синхронизацию от одного из выходоа триггеров, глянуть сигналы на двух других - оценить правильность сдвига фаз. Импульсы на выходах ключей. Всё. Проверку питания и рассыпухи предварительно - само собой, там всего-то 5.5 деталей. Целостность обмоток мотора.
    (© ДДТ)
    Стесняюсь спросить.
    А диск при этом установлен на мотор?
    Украина
    Нет разницы, он должен вращаться и без диска. Я ж говорю, он бывает ни с того ни с сего может начать вращаться сам, даже когда кнопка старт не нажата, правда скорость тогда непонятно какая. Между 33 и 45.
    Mосква
    Ищи непропай или деталь (-ли ) неисправные.
