Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Регулятор Дугласа Селфа
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию Регулятор Дугласа Селфа
    2*288,92 руб. | Плата для усиления цепи спереди с ультранизким искажением LG77D, разработанная Британским дизайнером Дугласом
    https://a.aliexpress.com/_AMPHJx
    Увидел на али, заинтересовал принцип регулировки громкости, в описании что-то типа того что сигнал не идёт через контакты потенциометра. Если уже обсуждалось- ткните носом.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Регулятор Дугласа Селфа
    Не ожидал!... Не ожидал что Селф начнёт на али барыжить...
    Не знаю как Селф, а я в последнее время всегда так делаю. И всё у себя переделал однажды попробовав.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Константин, как? Расскажи, покажи!
    Резистор на входе, потенциометр на массу. Этож просто.
    BRICS
    Аватар для митяич
    А грозди операционников для красоты?
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Мне подумалось что тут регулируется усиление оперов резистором.
    Ну, у меня такое было неоднократно, но сомневаюсь что здесь это в самом деле так.
    Буфер. Чтоб выходное сопротивдение было постоянным и низким. Я от Jett-а повторитель использую. Вся фишка в том, что сигнал действительно через потенциометр не идёт, только ответвляется на массу образуя делитель. Соответственно звуковые кач-ва потенциометра уже не столь важны, важна стабильность контакта. А то хрустит... Но! Это лютый хайэнд. Тут вылазиет на первый план кач-во "проходного" резюка. Всё это, разумеется, имеет смысл в уст-ве достаточно высокого класса, чтоб было заметно.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Ультра-низкий уровень искажений фронтальная Плата усилителя цепи разработанная Британским дизайнером LG77G Дугласом самостоятельно: тяжелая предварительная сцена сделана из тонких компонентов. Схема разработана известным британским дизайнером усилителя мощности Douglas Self. Высокий уровень дизайна обеспечивает отличную производительность всей машины с ультра-низким искажением.
    Изысканная FR4 Двухсторонняя доска из стекловолокна, 118 &#215; 68 мм, Высококачественная печатная плата из иммерсионного золота, Толстая медная фольга, толщина платы 2 мм. Линия использует 8 американских S NE5532 dual op amps с толстым и теплым звуком (четыре на канал, позолоченный 8-контактный узел сиденья, легко обновить).
    Входной сигнал данный параметр обрабатывается соответствующей трехступенчатая операционный усилитель для того чтобы управлять выходному проводу Неполярные и NE5532. Сигнал соединен параллельно, усилен, буферизирован и поддерживает напряжение. Коэффициент усиления всего станка составляет около 22,7 дБ. Разумное распределение усиления и конструкция цепи гарантируют, что вся машина имеет отличную производительность с ультра-низким искажением и очень низким уровнем шума.
    NE5532 был выбран для этого блока, потому что он поддерживает отличную производительность в небольших сигналах. NE5532-это старинный op amp, он имеет очень низкие искажения, большие возможности вождения, толстый звук и теплую музыку, это успешный дизайн. Он широко используется в CD, профессиональных и Hi-Fi усилителях в качестве небольшого усиления напряжения сигнала, многие IC компании имеют свои копировальные продукты.
    Готовая плата выполнена из высокочастотный Двухсторонняя доска из стекловолокна, KOA Высокоточный резистор, 12-позиционный sub-потенциометр двойной подключенный потенциометр, шведский, янтарный емкостный сенсорный экран, соединительное быстроное соединение японское золото слово электролитическое развязывание, импортный позолоченный octapod в сборе для легкого обновления, каждый op amp имеет немецкий 0,1м63в конденсатор, позолоченный четырехразрядный RCA вход и выходное гнездо, И ± 12V ~ ± 18 вольтового источника питания.
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    https://img.alicdn.com/imgextra/i1/5...640x640q90.jpg
    Описание от этой платы, но суть та же
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
    DSelf preamp Linear Audio V5.zip похоже на это?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Опять L- регулятор изобрели?)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Да! Хорошая вещь на самом деле.
    Ещё - деньги то надо брать за что-то... И не малые. Поэтому по 4 шт 5532 (не сигнетикс!) в параллель на канал и слегка рассыпухи.
    Дмитирий, ты же понимаешь, что если не напишешь священные слова "Дуглас Селф" никто не купит из филов. Маркетинг и реклама правят в торговле.
    Санкт Петербург
    Да просто смешно уже. Китайцы, такие китайцы...
    Я насчитал больше 10 электролитов в цепи сигнала, вот где простор для выслушивания...
    Если бы....
    P.S. В L-регуляторе, сигнал прекрасным образом через потенциометр идет, хотя для некоторых это и не вполне очевидно.
    Санкт Петербург
    Если бы....
    Тогда как?
    Тогда как?
    Как "что"? Как работает тот колхоз что в конструкции Селфа?
    Или как работает то что китайы нагородили? Понятия не имею.
    Санкт Петербург
    Я вот тоже не понимаю, как сделать так, что бы через потенциометр не тек сигнал.
    BRICS
    Аватар для митяич
    Александр, будь любезен, объясни как работает «колхоз» Селфа. Без тембров, без баланса, только регулировка громкости.
    Это ноухау с коммерческим уклоном. Низя. А то на али продаваться не будет. Купи - тогда узнаешь...
    BRICS
    Аватар для митяич
    Костя, я зип прилепил, архив, посмотри пжлст, объясни дурню как работает селфовский регулятор...
