Показано с 1 по 20 из 130
Тема: Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Аватар для Rainy
    По умолчанию Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    Нужен совет знающих.
    Для колоночек, которые будут подключаться к ПК, почти собрал усь 2.1. Внутри 2 блока питания - двуполярный +/- 30 В для усилителя сабвуфера (TDA7293). И отдельный БП на +18 В для питания кроссовера-предусилителя и двух каналов СЧ-ВЧ.
    Всё уже смонтировано кроме усилителя на фронт. Проблема - не могу подобрать микросхему с хорошими параметрами. Все варианты получаются хуже сабвуферного канала.
    Что требуется:
    - стереомост в одном корпусе (так как питание низковольтное и однополярное)
    - нагрузка может иметь сопротивление от 4 до 8 Ом
    - при 8 Ом нужно хотя бы Ватт по 10 неискажённых на канал (в идеале КНИ в пределах/районе 0,1%)
    Скрытый текст
    В природе существуют микросхемы, способные на 8 Ом выдать и поболее мощи. Но я пока не нашёл с низкими искажениями.
    Самой подходящей ИМС пока вижу TDA7379 (38W + 38W).
    Но у неё даже на мощности далёкой от максимальной искажения 0.3% (10 Вт / 4 Ом, мост).
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Посоветуйте лучший вариант ИМС усилителя
    TPA3251
    Аватар для Rainy
    DrModd, усь на этой микрухе не влезает ни по финансам (выйдет дороже всего, что уже есть), ни по габаритам. К тому же он в разы мощнее уже стоящего сабвуферного. Не по птичке гнездо.
    Я забыл сразу указать - корпус компактный. Поэтому места под полноценный двухканал нет. Надо миниплату с парой-тройкой деталей в обвязке и на микросхеме всё это будет держаться.
    Как-то так:
    TDA 7265
    Аватар для Rainy
    Вот ещё вид с морды:
    И вид на плату фильтров и пред+кроссовер:
    Имеется перфорированная крышка. Пока конструкция не закрыта.
    ---------- Сообщение добавлено 07:05 ---------- Предыдущее сообщение было 06:59 ----------
    Цитата Сообщение от Cream Soda Посмотреть сообщение
    TDA 7265
    Желательно мостовой с однополярным питанмием. БП на 17-18 Вольт уже готов.
    По искажениям 7265 хорош только на мощностях в районе 1 Вт. На 10 Вт искажает похлеще TDA7379.
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07:05 ----------
    Наверное я прав, и нет хайфайного мостового стереофонического готового "решения в миниатюре". Придётся TDA7379 тулить. Хоть вживую послушаю, как поёт. А то по отзывам все довольны, а КНИ 0,3%.
    Металист
    Любая микруха, что идет в автомагнитолы. Они до 18В работают. Это конечно не Hi-Fi, но слушать можно.
    А вы слышите эти искажения?
    Аватар для Rainy
    Аудиофилы слышат кабели с "направленной структурой меди". Почему им это дано, а мне медведь по ушам потоптаться должен? 0,3 % это ЗАМЕТНО. Особенно, если гармоники нечётные.
    Ukraina
    Зачем "компьютерным колоночкам" кроссовер-предусилитель? И вообще, что они собой представляют?
    пы.сы. некоторые аудиофилы "слышат" изоляцию сетевых кабелей и материал позетки. Но что это доказывает? )))
    Металист
    0,3 % это ЗАМЕТНО
    Я вас немного расстрою.
    1)0,3% THD указаны при уровне мощности, близком к клипу. На меньших уровнях THD значительно меньше.
    2) музыкальный сигнал отличается от синусоидального примерно в 3 раза меньшей амплитудой шумового спектра. Отдельные пики, которые занимают полный размах напряжения, они и так записаны с различными искажениями (компрессия, ограничение, софт-клиппинг и тд). И эти 0,3% в данной ситуации, рояля не сыграют.
    3) знаете ли вы, какие конкретно происходят изменения в звуке при 0,3%, при 3%, при 10%THD? Опишите словами, если знаете. Это не сложно.
    Они слышат только влияние конструкции и сечения кабеля. Это слышат все, кому "дано" (см ниже).
    Между "дано", "должен" и потоптался" есть очень большая разница.
    Дано всем, кого не одолевает отит или глухота.
    Должен еще не значит, что уже потоптался. Это можно выяснить в любом диагностическом центре, где делают аудиограмму.
    Можно об этом поподробнее?
    тда 7377 - кит у китайцев 100 руб 1875 - 140 руб
    Металист
    А вы хотите возразить?
    Нет, я хочу узнать почему:
    Аватар для Rainy
    Мне не нравится, что меня пытаются протестировать вместо прямого ответа на чётко поставленный вопрос.
    Если нечего предложить, то не стоит пытаться убедить меня в том, что мне "и так сойдёт".
    ---------- Сообщение добавлено 30.11.2020 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 29.11.2020 в 23:54 ----------
    тда 7377
    Тот же 7379, только послабее.
    1875
    Хороша по КНИ, но один канал и 2-полярное питание. Перематывать транс и переделывать фильтр не готов. Да и плата врядли влезет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Dinosaurus, Хотя, если был транс подходящий, можно было бы заморочиться.
    Металист
    Я пытаюсь донести, что эти 0.3% в пиках вы не услышите. Их никто не услышит. В вашем случае, какую микросхему не поставь, будет примерно одно и то же. И огромная удача, если фона не будет. https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1606607403
    Аватар для Rainy
    Там по даташиту начиная от 0 мощноси такой КНИ. Это если мост. У сингла меньше в разы. Но и 10% вылазит на вчетверо меньшей, чем у моста мощности.
    Проверял цепляя сабовый усь на широкую полосу. Ничего не фонит.
    Эх, был бы транс на две обмотки хотя бы по 12 В переменки...
    Металист
    Места под нормальную плату все равно нет..
    Передалать его в 2-полярный довольно легко;)
    Если не нужна долговременная мощность (а она не нужна, см. ниже)
    Кстати, при одинаковом сопротивлении (или т.б. если у СЧ/ВЧ больше) питание на аолосы нужно одинаковое - пиковые мощности равны, хоть средняя на НЧ больше в ≈3 раза. А нагрев определяется в т.ч. питанием, так что и радиатор не сильно меньше будет(
    Не слушайте металлюгу. Он со всем уважением гонит.
    P.S.: охлаждение активное? Без продува ЦПУ-кулер - это пластина в 200кв.см.
    Аватар для Rainy
    Радиатора не будет вовсе. Шасси алюминиевое. Фланец ИМС прямо к каркасу прикручиваться будет.
    Естественно. Иначе я бы радиатор ставил рёбрами вертикально. Саб гонял в хвост и гриву - еле тёплый.
    Тогда это или 5Вт х2 или Д-класс.
