Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Заблудился в трех соснах или усилитель на TDA2050
    Аватар для denz
    Улыбка Заблудился в трех соснах или усилитель на TDA2050
    Вроди и большой опыт в разводке печатных плат аудио усилителей, да и другой техники, а тут споткнулся на простецком.
    Вот одна моя разводка двухканалоного усилителя на TDA2050, которая отлично работает:
    А вот черт дернул накрутить по-другому и поймал генерацию:
    Подсвечена входная цепь. Наверно генерация из-за взаимного расположения входа и выходной RC-цепочки ?
    “Это устройство может работать быстрее” Windows
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Заблудился в трех соснах или усилитель на TDA2050
    Скорее даже из-за взаимного близкого расположения проводников входа и выхода.
    Аватар для denz
    Получился ВЧ трансформатор, который привел к самовозбуду....
    г. Обнинск
    denz,
    Вход можно пустить по стороне платы с красными дорожками, через правую площадку резистора, как он показан на jpeg*e, левая сторона резистора, блин не видно обозначения, соответственно пойдёт на общий провод не вокруг конденсатора. Обе дорожки получатся короче, и входная дорожка отодвинется от выхода. Кондесатор придется подвинуть чуть вверх, резистор соответственно переносится на другую сторону платы.
    Выход конечно было-бы правильней сделать со стороны силовых конденсаторов. Топология микросхемы предполагает такое решение.
    Последний раз редактировалось aganext; 30.11.2017 в 23:07.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для denz
    Ну канал, который слева, там этот резистор на землю нормально. Думаю, нужно физически отрезать проводник входной, и проводком его включить куда надо. Если эксперимент будет удачным, можно тему использовать как пособие начинающим и кончающим "так делать нельзя".
    г. Обнинск
    Левый канал при стечении обстоятельств так-же может взгенерить.
    Аватар для denz
    Ну вобщем, один канал оказался плохим, другой заработал после резиний дорог.
    Новичок Аватар для aleksey10
    Нижний Новгород
    Добрый день! Может у вас есть Переходная плата цифрового фильтра с SM5843AP1 на SM5847AF.
    С уважением Алексей
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Напаять проводочков на печать. И весь резонанс к черту.
    Аватар для denz
    Есть переходники с SM5842 на 5847
