Показано с 1 по 14 из 14
Тема: цоколевка AD8611
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию цоколевка AD8611
    Помогите разобраться с цоколевкой AD8611. Не вижу у нее метки напротив 1 вывода. Поэтому не пойму, правильно ли припяана эта мс в моем ЦАПе. Фотку прикладываю.
    Это фотка обратной стороны ЦАПа Сириус от А. Петровского.Нажмите на изображение для увеличения.
    Автор ЦАПа говорит, что эта мс с вывода 8 (слева внизу) передает клок дальше на джампер, где при изменении положения джампера можно менять клок: либо использовать востановленный клок от CS8412, либо брать чистый клок 256fs. А с вывода 7 который не припаян, можно взять такой же клок и подать его в транспорт для осуществления синхронного реклокинга.
    Мне захотелось сделать синхронынй реклок, но когда я переключаю джампер в положение синхронного реклока, то звука вообще нет никакого, а ведь, насколько я понимаю, звук быть должен, но только с щелчками. И вот у меня предположение, что звука нет из за того, что мс была запяна неправильно....
    Линию обратной связи я еще пока не делал. Но даже без нее звук должен быть с щелчками.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Самара
    По умолчанию Re: цоколевка AD8611
Название:	Снимок экрана_2020-11-27_13-56-32.png
    со стороны первого вывода должен быть скос
    _________________
    Евгений
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Тогда придется опять залезать в ЦАП и искать, где там скос. На фотке скоса явно не видно.
    Хотя нет. Все. Я понял. Скос справа. Значит микросхема запаяна правильно.
    Но я правильно понимаю, что при включении синхронного звук должен быть звук хотя бы с шелчками?
    На твоей фотке, 1-я нога справа внизу.
    P.S. Ну, это помимо того, что имхо на фотке оно выглядит как левак полнейший....
    Тупой шнурковщик
    ...выглядит как левак полнейший....
    Раньше именно так маркировали, не помню до какого года.
    Может быть (при Брежневе?), но я не припомню, чтобы АД там безобразно маркировали, и не помню, чтобы встречался значок с треугольничком справа.
    WOT
    левачок
    Последний раз редактировалось Xameleon; 29.11.2020 в 09:51.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    а может быть поэтому и не работает у меня синхронный реклок, что это левачок? Как бы это проверить? Осциллографа у меня нет
    Alex, была такая маркировка, лет 10 назад. Мы применяли ADM1485, хорошо запомнилось тем, что монтажницы решили, что треугольник в белом квадратике, это ключ, указывающий на "1" вывод.
    К сожалению, он указывал на "5"-й...
    Андрей
    Может быть, на 100% утверждать не буду, но я не помню чтобы мне такая попадалась.
    Той АД8066 что на моей фотке выше - значительно больше 10-ти лет.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.11.2020 в 11:18.
    Счас поеду на работу, там коробочка с АД, часть из сэмплов. Даже посмотрю из интереса.
    Вот, только такая из пары десятков номенклатуры в so-8.
    Из сэмплов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    Андрей
    Тупой шнурковщик
    Пораньше мне кажется.
    Ну, значит бывает.
    Вообще, в поисках 1-й ноги надо не по этому треугольнику ориентироваться, а скорее по надписи и скосу.
    Alex, монтажницы они такие...
    Андрей
