Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Обработка КДП малой площади 10кв м
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По умолчанию Обработка КДП малой площади 10кв м
    Как получить ровную басовую полку трифоника,ну и вообще оптимально улучшить акустику КДП?
    Последний раз редактировалось shap2770; 21.11.2020 в 13:49.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Обработка КДП малой площади 10кв м
    ДБА - минимум хлопот. Нужно второй, желательно идентичный, сабик, 10 мс дилей, возможность размещения в по возможности правильных местах.
    Что улучшить?
    Начать можно с элементарных измерений существующего.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Мужики спасибо, оба варианта неприемлемы для меня,ни 2 саба не плавающие стены, уже отштукатурил и обои наклеил,и саб второй не планируется
    Toronto
    Помимо того что тебе описали конкретное решение в нём же описан и принцип. Сделай аналогочную "картину" в стилe "модерн арт" и закрепи её на той же стене на тонких длинных анкерных шпильках.
    Eburg
    вот
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    А как вы ещё видите решение проблемы? Почти все способы перечислены. Наименее ресурсоёмкий и эффективный 2-ой саб под диваном под управлением DSP/DRС. Ну или если стены сделаны то потолок можно отремонтировать.
    Комната только для прослушивания музыки?
    У меня есть печальный опыт применения гипрока. Ни в коем случае для звуковых комнат или звукопоглощения не применять.
    Челябинск
    Может реализация была не столь тщательная? Из неэлектронных "средств борьбы", в комнате 10 м.кв., трудно подобрать "необъёмные" решения, не сказать, что их не бывает, но это путь экспериментов.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Ну 2 саба никак добротность комнаты не уменьшат,уменьшая амплитуду стояка,стояк не пропадёт, стены типа Бекеши нестабильная труднореализуемая идея.
    Компромис разнести частоту раздела мидбаса с сабом
    Этот материал может хрустеть и порождать собственные звуки очень неприятного характера. Я бы советовал изменить пропорции комнаты встроенной мебелью.
    Челябинск
    Что значит добротность комнаты? Два саба напротив друг друга, где тыловой задержан и инвертирован по отношению к фронтальному вызывает типа акустического замыкания у тыловой стены что ведёт к "сглаживанию" переходного модального процесса в комнате, по простому пики не так сильно торчат, провалы не так сильно проваливаются Буквально в этом разделе есть "живая" тема же.
    Если нет желания или возможности произвести измерения комнаты, но есть генератор частот или комп на котором можно воспроизвести частоты 20-300Гц непрерывно, а так же дома есть, шкаф пинал (лучше два)+волокнистый поглотитель, можно провести эксперимент, по снижению заметности основной моды. Поставить шкаф наполненный определённым образом поглотителем в один из углов, подавать непрерывное воспроизведение синуса в НЧ диапазоне и потихоньку на по миллиметру буквально приоткрывать дверь шкафа, бывает, что работает
    Eburg
    Че-то ветка порожняковая болтовня. Либо измерения сабжа добавить.
    Челябинск
    Ну имхо может надо было в два слоя ГВЛ+ГКЛ, через резиновую ленту на каркас сажать?
    По мебели замечание годное.
    У нас танцевальный зал испортили декоративными гипрочными панелями. Звук стал просто кошмарным. Опять измеряльщик пришел и ругается.
    Челябинск
    Ты чёт сегодня злой какой то Лучше скажи читал ли ты ветку в гирслац про VPRгде все хотели найти замену басатексу, я на 7-ой странице потерял тему. Чем закончилось не знаешь?
    Eburg
    Вообще добрый, как всегда
    ТС (как, впрочем, и некоторые другие))) пока не в состоянии даже просто свистнуть комнату. Думаешь ему уже пора фербундплаттенрезонаторы делать? Самое распространенное - не меламин, а CIB; но доступные в розницу отечественные полиэстры отличаются, там есть нюансы пр-ва. Отзывы о VPRах не всегда однозначные; знаю попытку сколхозить, которую товарищ признал неудавшейся, но оттуда вывезти еще надо , если согласится слить.
    Еще Нильс делал, бросил это потом.
    Ну или давай посоветуем ТСу сделать VPRов , он сделает и расскажет, ага..
    вата будет
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    одежда не работает, насыпать спец угля в бочку разве что и шкафом закрыть
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    в 10м как бы не занести объемную бас-ловушку
    Делай тогда вибрирующую картину. Купи барельеф по вкусу, на фанеру его, фанеру на резину и подбирай грузики сзади, размер понадобится метра 2 на полтора и выпирать из стены будет см на 15
    всё, других вариантов нет
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    а вот еще интересный вариант
    сделай рассеиватель из досок, а его уже на подвес
    и сч почистить, и стояк прочистить
    Конечно комбинированные поглотители. Шкаф, работающий шкафом и поглотителем, с гибкими филенками. Всеми тремя.
    Что касается потолка, это как кофе в постель себе подать. Мало, кто на это пойдет. А свистеть в доме мне на разрешали.
    Кусок потолка.
    Eburg
    Cкладывается впечатление, что здесь не Вегалаб, а форум саунд-дупа .
    Померить комнату элементарно, оценить передаточную функцию для нч в месте прослушивания и RT60, сформулировать хотелки.
    Acoustic Absorbers and Diffusers. Theory, design and application. Trevor J. Cox. University of Salford, UK and. Peter D*Antonio. RPG Diffusor Systems Inc. есть в сети, Acoustics of Small Rooms by Kleiner, Mendel, Tichy, Jiri тоже была.
    Заняться кроиловом с учетом хотелок и впихуемости в жилое помещение. Гирслац можно почитать, хотя многое оттуда окажется невпихуемым .
    На самом деле все проще, чем вы пишете, изо всех сил стараясь интеллектом скрыть содержание(см. предыдущее сообщение) Наслаждение от сознания непостижимости! СОздайте свой форум и тест на регистрацию тщательно проработайте. Но ведь ваша цель совершенно иная. Я чувствую, что вы страстно хотите помочь людям))
