Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Выходной фильтр после ИБП.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Выходной фильтр после ИБП.
    Собираю небольшой, простой лабораторный источник питания на базе китайских плат на XT4016 (StepDown)
    На выходе хочу дополнительно поставить LC фильтр.
    Как считаете, что лучше будет на оба провода синфазный трансформатор и конденсаторs до и после него, или раздельные дроссели на плюс и минус ?
    По умолчанию Re: Выходной фильтр после ИБП.
    Это зависит от какого вида помехи ты защищаешся - от синфазной или от дифференциальной. Может стоит и то и другое.
    Если питание на выходе симметричное(относительно "земли") - тогда синфазный фильтр,в любом другом случае - раздельные фильтры.
    P.S.Можно и то,и другое,если есть возможность.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    и то,и другое
    Цена вопроса - +1мощный дроссель. Другое дело в эффективности синфазной фильтрации по выходу, когда по входу она уже есть всегда.
    Аватар для mAxSpace
    Наверно от дифференциальной. Сейчас пульсации порядка 10 мВ (плюсовая клемма - минусовая) - пила. Но там сейчас стоит 2000мкФ на выходе что для лабораторного БП недопустимо.
    Планирую на выходе поставить что-то совсем маленькое, наверно керамику, чтоб инертность ограничения по току уменьшить.
    Voronezh
    Это само-собой,
    Не "или", а "И" - на сигнальный. Тот, по которому коммутация идет в StepDown.
    Это стоит закладывать на стадии проектирования/выбора частоты ШИМ. Хотя мож и последовательный дроссель после фильтра поможет.
    Это само-собой
    Но зачем? Если
    Последний раз редактировалось zoog; 17.09.2020 в 19:55.
    После дросселя надо большую(десятки мкФ) емкость ставить. На мелких емкостях можно резонанс словить и вместо подавления получим большое усиление пульсаций.
    Инертность ограничения по току там все равно зависит от скорости в петле ОС и ничего быстрого явно не будет - быстрое денег стоит.
    WBR, Michael.
    Это смотря какая частота, на МГц столько не надо.
    Если на выходе стоит 1мФ банка, то при КЗ ток последний ограничен только паразитными сопротивлениями и легко убивает недостаточно дубовую нагрузку, можете взять СОВ и разрядить на него 1000мкФ*30В.
    В моем случае это было 280 КГц.
    Еще можно взять и голову с разбегу о стену разрядить.
    Если человек не умеет грамотно запустить светик от лабораторника, то это не проблема прибора.
    WBR, Michael.
    Это был пример негативного влияния вых. ёмкости. Сделал достаточно очевидным для тех, кто сразу не понял;)
    Там ещё и ток пульсаций, доп. их амплитуда (наличие доп. звеньев фильтрации) ...
    Выходная емкость импульсника - неотделимая часть самого импульсника.
    Не устраивает - делай линейный быстродействующий источник.
    WBR, Michael.
    Аватар для mAxSpace
    какое проектирование ?
    На Али купил вот такой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Такой есть. Это я делаю как дополнительный сверх компактный для несложных задач. Просто хочется довести его до ума на сколько это возможно, а то 2000мкФ на выходе в режиме СС при подключении нагрузки может много чего пожечь. Думаю не более 50мкФ хорошего электролита поставить,плёнку или керамику и дроссель на выход.
    Вот ещё мысль. а если на выходе поставить не синфазный трансфрматор, а намотанный в одну сторону ? - по идее диф помехи от переключалки должен хорошо притушить такой вариант. Или нет ?
    Voronezh
    Но зачем? Если
    Затем, что по входу она проектируется совсем с другой целью - не пускать генерируемые ИБП помехи в сеть. Попутно, она часть помех из сети тоже отфильтровывает. Но - часть. Тут вопрос в том, насколько "чистый" выхлоп хочет иметь вопрошающий. Если ему драйвера шаговых моторов настраивать, или Ардуинки и т.п. - то вполне хватит и штатного фильтра - ничего дополнительно вообще можно не ставить. Решение зависит от постановки задачи.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Тока имейте в виду - у синфазного ток ограничен как правило - сечением обмоток, а у обычного - насыщением сердечника. При одинаковом типоразмере номинальный ток синфазного трансформатора на порядок больше обычного дросселя - именно из-за индукции в сердечнике.
    Нальчик
    Такой лабораторник будет стоить других денег, я собрал PSL-3604 по открытому проекту Леонида Ивановича (Leoniv) запустился и откалибровался с первого раза, параметры поражают,просто изумительный проект,советую его собрать,это уже можно назвать лабораторным блоком питания, за два часа, одна единица в младшем разряде.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Можно её отделить катушкой.
    Мы про синфазный фильтр, не дифференциальный.
    Аватар для mAxSpace
    Так и планируется сделать, но перед катушкой все равно ёмкость ставить.
    Конечно, ёмкость никуда не денется: стандартный ШИМ фильтр - LC (Г-тип), предлагаемый - LCL (Т-тип).
    Аватар для mAxSpace
    Я планирую скорее Г+Т
    Да, при малых емкостях фазовый сдвиг от фильтра 5го порядка не нарушит работу ОС.
