Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Восстановление акустических систем Эстония 35АС-021
    Alekxk
    По умолчанию Восстановление акустических систем Эстония 35АС-021
    Тема восстановлена т.к. админ удалил сказав что она не в том разделе. находилась она в разделе "акустические системы", если снова расположил не в том разделе пожалуйста сообщите, т.к. отдельной ветки восстановление АС я не вижу. если что не так прошу извинить.
    Здравствуйте, нужна помощь специалистов. Были куплены колонки Эстония 35АС-021 за 1000руб. внешнее состояние на "3" низкочастотный динамик поврежден внешне, по каким то неведомым причинам отсутствует плоскость из сот. после того как привез их домой подключил. один динамик молчит второй что то там хрипит. потом выяснилось что еще неисправен один ВЧ.
    начал разбирать колонки чтоб изъять НЧ динамики и увидел что внутри отсутствует заводская вата (материал дающий объем). расстояние от фазоинвертора до задней стенки 2.5см. Вопрос чем заменить этот материал, и что можно сделать с НЧ динамиками или на какие заменить, может можно что сделать с сотовым профилем. нашел на AVITO продают два за 5000руб.
    НЧ динамики разобрал катушки в отличном состоянии. повреждены подвижные провода около катушки.
    ВЧ динамик приобрел исправный (у родного сместился магнит и повредило катушку).
    куплю динамик НЧ 2шт, вату в эти АС, задние терминалы и таблички с лицевой панели
ID:	317879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317881   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317885   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для hasap
    По умолчанию Re: Восстановление акустических систем Эстония 35АС-021
    Алюминиевые панель по идее можно попробовать применить. Первое что попалось в гугле - http://сотовыепанели.рф/products/aluminium/#prettyPhoto
    Толщина панели: от 5 мм
    Размеры сотовой ячейки по длине стороны: 4 мм, 5 мм, 7, 5 мм, 10 мм, 15 мм
    Вес: 3,5—4 кг/кв. м
    Толщина защитно-декоративных покрытий лицевой стороны: от 20 до 200 мкм.
    Сотовый наполнитель из алюминия толщиной 10-100 микрон по ГОСТ 55375
    Alekxk
    Спасибо за подсказку, думаю у этих сотовых панелей толщина частей выше чем у того что используется в динамиках
    Россия
    СЧ то хоть рабочие? Выкрутить и выбросить. Енто что-бы тыща не пропала.
    Alekxk
    На данный момент ВЧ и СЧ на обоих АС исправны.
    Россия
    ИМХО корпусы и НЧ восстанавливать не стоит. Ну только если совсем время деть не куда.
    Злой Аватар для _Ру_
    Продать СЧ и ВЧ. Если сильно хочется такие колонки - купить в нормальном состоянии.
    Alekxk
    АС будут восстанавливаться продавать нет смысла, вопрос основной как быть с НЧ динамиком , искать родной плоский ли родной который был на более свежей модели (говорят что родной плоский имеет тяжелый диффузор и звук не очень)
    Новичок Аватар для tihan444
    Alekxk,
    Во, нашел ,просматривая барахолку.Может пригодится.
    Alekxk
    в общем приобрел родные исправные динамики. заменил провода в фильтре на импортные сечением 1.5 мм.кв. вопрос следующего характера: каким материалом проклеить в АС..т.е. сделать как было сделанно заводом изготовителем, или чтоб было лучше
    общий вид АС изнутри
    Последний раз редактировалось Alekxk; 11.06.2018 в 06:04.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от Alekxk Посмотреть сообщение
    ...т.е. сделать как было сделанно заводом изготовителем, или чтоб было лучше
    Как было сделано заводом изготовителем - так делать не надо, Лучше надо! Вот из этого посмотрите
    Alekxk
    Спасибо, но опять же вопрос каким материалом из ссылки лучше воспользоваться, например заднюю стенку проклеить материалом с ромбиками
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
ID:	321856 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321857 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321858 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321859 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321860 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321861 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321862 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321865 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот где у вас было приклеено в родной Ас, там и ставьте ватин полушерстяной (помним про моль) Если будет недостаточно в финале, добавите немного синтепона, для этих АС все.
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Не надо ромбиками.
    CLSTUNT
    Доброго времени суток! Кто нибудь может подсказать чем можно заменить ВЧ динамики. На моих АС Эстония 35-021 катушки с куполом были испорчены кривыми руками.
