Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Акустика на автодинах Focal Kit 270 V3
    г. Ангарск
    По умолчанию Акустика на автодинах Focal Kit 270 V3
    Добрый день. Коллеги помоги определить имеет ли смысл попробовать применить доступный для приобретения комплект трехполосной авто акустики для постройки домашней АС. Описание с коекакими основными параметрами тут. http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/.../042-focal.htm
    Интересует в первую очередь оформление для НЧ
    звена.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Акустика на автодинах Focal Kit 270 V3
    Qts добротность 0.65 - это динамик для "щита" для врезки в дверь, в потолок, в стену, в щит
    но не в ящик
    ящик должен быть очень большим, чтобы не влиять, например как багажник авто 300 литров
    фильтры проектируются под оформление, поэтому нельзя просто так взять и вставив динамики и готовый фильтр куда-то получить колонку
    г. Ангарск
    Когда пытался сам разобраться с данным вопросом натыкался на такие рекомендации:
    Считается, что головки с показателем Fs/Qts>50 должны использоваться в закрытых корпусах, Fs/Qts>85 — с фазоинверторами, Fs/Qts>105 — с полосовыми резонаторами, Fs/Qts>30 — с экранами и открытыми ящиками.
    Для указанного динамика получается 68.75 это наводит на мысль использования ЗЯ.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Есть мнение, что головки с добротностью выше 0,7 вообще ни для чего непригодны и являются мусором.
    Металист
    Главное не говорите об этом производителю
    Болото.
    не буду, и главное скажи чо автору с ними делать, дома, в ящике, или хочешь чтоб он её в дверь санузла запилил
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    басовик в ПАС, фильтра в дальний угол.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    del
    РФ ЛНР
    Магнит приклеить, до 0.5 снизится, возможно. Можно будет с щелевым портом поиграться.
    Рязань
    магнит это -4% Qts. такой ФИ только на openair можно слушать и не свихнуться.
    Да, литров 200...300
    Краснодарский край
    Не совсем так, просто кроме "трактора" на них нельзя ничего собрать. Была же тема с "защитниками", испарилась.
    Производитель знает.
    Болото.
    собирает для "защитников"
    Город плохих снов
    Вот интересно стало.
    А чем плох подъём АЧХ на частоте резонанса динамика в коробке?
    У меня к примеру комната даёт подъём АЧХ на 120Гц в +10Дб и ни чё, уши не режет.
    Там не просто подъём - там гудение по причине того что катушка из-за слабого магнита болтается сама по себе и слабо контролируется усилителем.
    Другими словами - на неё один период приходит, а она после этого совершает ещё несколько колебаний, поэтому там подъём АЧХ + усиление его за счёт психоакустических особенностей слуха. Подъём 3дБ, а слышится как 6...9 дБ.
    Комната шириной 1,5 метра ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Если добротность высокая и горб от 118 до 122 гц, то резать не будет, кроме случаев пока именно эта нота в точности по частоте не зазвучит.
    Рязань
    Подъем это не смертельно на самом деле, а вот ГВЗ в 20-24 миллисекунды в слышимом диапазоне, это никуда не годится.
    зависит от частоты - на 30 гц это очень круто, на 120 - очень плохо.
    Рязань
    сомневаюсь, что названый фокал доиграет хотя бы до 50Гц.
    Ага, до 50 он как раз и доиграет.
    Город плохих снов
    Но ведь добротность динамика с 0,6 в ящике не станет 5, она на глаз будет чуть больше единицы, т.е. там не будет много колебаний после возмущения.
    А если фильтром подрезать мощность на -6дБ на частоте резонанса? Это поможет или не особо?
    Нет ширина комнаты 2,6м. Но на против колонок стоит шкаф, и от шкафа до колонок 1,6м.
    полколебания уже слышно, если будет 3 и более то это просто жесть что будет.
    В целом будет лучше, но важно выбрать правильно добротность фильтра.
