Знающие практики, посоветуйте НЧ динамик 10-12 дюймов для НЧ секции трехполосной АС. Требования к динамику :
- чувствительность от 90 дБ
- минимальный обьем ЗЯ (ФИ)
при работе от 30 Гц.
Seas 1209, но только по чувствительности немного не укладывается в ваши условия.
Тут либо чуйка, либо диапазон. 90 дб/вт от 30 гц надо очень постараться чтоб найти. Если только в ЧВР поставить ....![]()
Говорить о 30Гц в отрыве от уровня на этой частоте на мой взгляд неправильно. Гораздо информативнее показатель максимальной громкости на этой частоте. Практически любой приличный исправный НЧ динамик в ЗЯ можно Линквитцем дотянуть в полку до 30Гц при 1Вт мощности, а вот что будет при ее повышении...
Удобный сайт для подбора
Последний раз редактировалось Russ3000; 16.08.2020 в 10:57.
Вы уж определитесь - практики или знающие.
Во-первых, ФИ и ЗЯ это слегка разные вещи с разными возможностями, во-вторых, объем определяется срезом и чувствительностью. Общая ситуация зависит еще от параметров усиления и типа фильтрации, а об этом ничего не сказано.
Корректором(не Линквица) я и 4" дотягиваю в полку до 40 гц.
Я имел в виду 10" динамик без коррекции.
---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
Удобненько...
Тогда вот этот http://www.loudspeakerdatabase.com/ru/Beyma/10BR60_V2
В 100 литрах с портом на 30 гц красиво выходит.
---------- Сообщение добавлено 12:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
это невозможно, чем меньше динамик требует литраж, тем тяжелее подвижка = тем ниже чувствительность.
Если хочется просто попи... деть, то к ней и обрвщвйтесь, а если по делу, то где я указал объём ящика? Нет, не указывал, а чего тогда девочки переполошились?
Ясно ведь написано, что 30 Гц при минимальном объёме, а это для одного динамика 70 литров, а для другого 170.
Далее идут другие критерии отбора :АО, качество звука, стоимость и тд и тп.
Newman,
Не кажется ли тебе что по крайней мере странно, пытаться оскорблять людей которые реально разбираются в вопросе и дают тебе наводящий и грамотный ответ?
По сути масса про 12" которые в лабиринте можно натянуть 30 Гц по -6дБ с нормальной чуйкой, в зя ни 10 ни 12 на 30 Гц не создадут приличного spl в равную с полкой выше 100 Гц, отсюда возникает вопрос какое spl требуется в полосе и что собственно ещё более немаловажно что будет в качестве сч-вч?
Если есть стойкое желание получить 30Гц и это пассив (касательно фильтрации упомянутой выше), про зя можно сразу забыть
Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.08.2020 в 14:42.
НЧ секция в трехполосный усилитель с фильтоацией по входу. РР на ГУ-29. Если такой вариант не устроит, тогда будет приниматься другое схемное решение.
В полку до 100 Гц по низу у меня 4а32 играют в я щике с неким подобием ФИ ( отверстие в корпусе 90 см2). На 40 Гц - 6Дб. Измерял в комнате прослушивания, поэтому влияние комнаты и всё прочее...
Измерял шумомером реальную физическую величину. Слышу я ведь именно Это.
---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
За ссылки мужикам спасибо.
Voldemar, что должно ещё выдать то, что ниже 100 Гц.
4а32 сейчас заменён на Beag PD256-S первых выпусков (вроде как
1в1 какой-то Гудманс) играет очень прилично, по верху 1а22.
Ну вот для ФИ от 60 до 120л, в зависимости от того, что вы от него хотите получить https://sbacoustics.com/product/12-sb34nrxl75-8-norex/.
У пушпула какое максимальное выдное для условных 8ом?
Gudronov, на максимуме 30В, альфа 3.
---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
На мид басе очень даже ровненький...
Работали с такими головками? Если да, то в каком оформлении и какие впечатления от качества звука (музыка).
Нет, конкретно с этими головками я не работал.
Из тех с которыми работали, какие-то подходят под мои условия?
---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
На форуме много по-настоящему грамотных ребят, имеющих соответствующеп образование и даже работающих в близких сферах, только раюота - это одно, знание - другое, а работа для себя и на себя - это совсем другое.
Спросите у Коваленко, он SB работал. Если уж вам так нужно, чтобы кто-то обязательно показал на себе.
