Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Моя новая АС - вопросы
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Моя новая АС - вопросы
    На стадии реализации проект напольной трехполоски с триампингом и аналоговым кроссовером.
    Динамики:
    ВЧ - Beyma 3FR30
    beyma_3fr30.pdf
    CЧ - Beyma 5P200FE
    beyma_5p200fe.pdf
    НЧ - 2 x Scanspeak 18W/8434G00
    scanspeak_18w8434g00_10137.pdf
    Корпус
    Под ВЧ организован отдельный бокс, увеличено отверстие, изготовлено переходное кольцо. Отверстия под ФИ закрыты, корпус ЗЯ.
    Далее выполнено измерение АФЧХ динамиков в корпусе с помощью LSPlab - измерения в дальнем (1 м) и ближнем поле с последующей сшивкой (для ВЧ и СЧ сшивка на 400 Гц, НЧ - на 250 Гц). Результаты импортированы в VituixCAD. Выполнена прикидка кроссовера.
    Результаты:
Название:	АС по замерам XO-schema-4.jpg
Название:	АС по замерам SPL.jpg
Название:	АС по замерам GD+Phase.jpg
    И с инвертированным СЧ
Название:	АС по замерам СЧ &.jpg
    Теперь вопросы.
    Правильно ли я понимаю, что поскольку измерения АЧХ делались в корпусе, бафл степ уже учтен, и дополнительно корректировать его не надо?
    Пик на АЧХ на 11 - 12 кГц выглядит страшно, но на слух заметен мало, а на внеосевых уже на 30 град полностью отсутствует. Стоит ли его резать?
    Стоит ли дальше выравнивать АЧХ?
    Ну и общая критика приветствуется.
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Моя новая АС - вопросы
    если в дальнем поле то правильно
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    подсирать будет искажениями
    Последний раз редактировалось modus2000; 03.09.2020 в 14:26.
    г.Ейск
    Добрый день! Надеюсь корпуса еще не напилены? Здесь лишняя головка - СЧ. Какой смысл в СЧ полосе с переполюсовкой на 250 Гц - это есть не хорошо для динамики АС в целом. "ВЧ" головка тоже "хороша"... Пик давить нужно, но лучше найти более адекватную головку. С двумя 6" мидбасами делайте МТМ или 2,5 полосы ММТ с разделом 800-1000 Гц.
    С уважением,Алексей.
    Аватар для Slava!!!
    Корпуса уже готовы, динамики в них смонтированы.
    На глобальную переделку не готов. Буду доводить что есть.
    В свое время понравился звук 3FR30 широкополосом. Но не хватало НЧ. Отсюда и родился проект.
    Москва - Саратов
    поизучайте советы Mr-merlen по активному кроссу.
    имея возможность делать актив можно заморочиться и реализовать задержки для ВЧ/СЧ для абсолютной достоверности
    г.Ейск
    Печально... Тогда повышайте раздел НЧ-СЧ ( и соответственно СЧ-ВЧ ) и лучше сводите в фазе, что нелегко будет . Второй вариант -новая накладная морда и делать 2,5 полосы или МТМ...
    И маленький совет по активному кроссу. Выводите корректирующие RC-цепи из цепи обратной связи...
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 03.09.2020 в 15:04.
    Назарово
    Каша из топора...
    Аватар для Slava!!!
    В смысле без переполюсовки СЧ?
    Признаться, вообще не понял, чего откуда выводить. Можно подробнее?
    Можно ссылку?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    Каша из топора...
    А можно подробнее о недостатках предлагаемого решения?
    Москва - Саратов
    Можно ссылку?
    где то в этой теме, но там потёрто (((
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2434550
    г.Ейск
    Да, без переполюсовки. Чем ниже раздел, тем лучше ее слышно. Поэтому раздел на 250 Гц с переполюсовкой ущербный. АЧХ получишь, а звук будет так себе...
    По фильтрам можно почитать здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88061
    Аватар для Slava!!!
    На фильтрах нечетных порядков? Но ведь там нарушается фазокогерентность? Или это менее страшно, чем переполюсовка Сч?
    В текущей схеме это возможно. Добротность входящих в нее фильтрующих звеньев не превышает 0,5.
    Если переделаю - посмотрю, какая добротность понадобится.
    г.Ейск
    Конечно другим порядком...Но первым порядком вы не сделаете, поэтому третий... а лучше выкиньте СЧ и делайте две полосы МТМ с новой мордой. То что сейчас нормально играть не будет. 3" ВЧ стыкуйте с мидбасами в районе килогерца и все...от СЧ полосы в вашей реализации больше вреда чем пользы.
    Аватар для Slava!!!
    К сожалению, новая морда - не вариант. Можно попробовать исключить полосу СЧ, не подключая СЧ динамик, но получится слишком большое расстояние между НЧ и ВЧ.
    Согласно книге Алдошиной, кроссовер 3 порядка требует переполюсовку одной из головок.
    Еще вариант - фильтр с нулевой фазой, но с учетом различий собственной АФЧХ НЧ и СЧ динамиков, выполнить его простым вычитанием одной полосы из другой не получится. Понятно, что в принципе можно синтезировать любой физически реализуемый фильтр, но в данном случае получится имхо неоправданно сложно.
    Сейчас изготовление АС на такой стадии, что любые глобальные переделки будут фактически равносильны изготовлению новых АС с нуля. Возможно, в будущем я так и сделаю - я давно уже переболел попытками собрать для себя окончательный самонаилучший аудиокомплекс. А пока моя задача - выжать максимум из того, что есть. И получить бесценный опыт (даже если он в чем-то будет отрицательным).
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 03.09.2020 в 19:10.
    г.Ейск
    Если сильно постараться, то можно сделать первым в фазе. Где-то была ветка Георгия Крылова с похожей АС ( в смысле компоновки два мидбса, средник... ), где он первым сшил. На вскидку, раздел сместить вверх выше, врезать аккуратно ФИ для СЧ головки чтоб продлить пологий спад снизу ( будет похоже на спад первого порядка ). Электрически обрезать за рабочей полосой, чисто самый низ, чтоб не перегружать головку. Может получится... если возиться нет возможности и желания, то пусть будет второй с переполюсовкой, просто сместите раздел не ниже 400 Гц ( будет меньше вреда от переполюсовки НЧ-СЧ )
    old chap
    Ну а почему не собрать кластер из 4-х, 8-ми ШП.
    Ниже 250 пустить мидбас...
    Гораздо лучше того "огорода" что Вы сваяли.
    Краснодарский край
    У меня такая идея была, можно масштабировать при необходимости. Оффтоп.
    old chap
    Я ииел ввиду другое.
    Мидбас в отдельном ящике.
    ШП на панели в два ряда.
    SLAVA!!!
    у Вас 1000 постов, ну что же Вы не спросили совета раньше?
    полоса 100 Гц - 10 кГц с неравномерностью 6 дБ закрывается одним широкополосным динамиком. К нему добавляется хороший твиттер и хороший НЧ.
    А вы сделали это с 4 динамиками....
    Аватар для Slava!!!
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    SLAVA!!!
    1. По ВЧ у меня к звучанию 3FR30 широкополосом вопросов не возникло. Верхи были в достстаточном количесте и с хорошим (на мой субъективный слух) качеством. Поэтому твиттер я счел излишним.
    2. От 100 Гц - это фантастика. В ЗЯ при разумной добротности - Гц 250 - 300. Возможно, что-то и вытянулось бы в каком-либо хитром оформлении вроде лабиринта - с соответствующими искажениями.
    Поэтому и возникла идея обойтись подпоркой снизу. Пожалуй, соглашусь, что 2 полосы для этого - перебор. Но изначально это было неочевидно (для меня).
    Низкие разделы - для удобства сшивки. Практически не влияет направленность динамиков, их АФЧХ в рабочей полосе определяется в основном параметрами Тиля-Смолла. Это дало возможность предварительно промоделировать фильтры в Микрокапе, потом потребовалась лишь небольшая коррекция по фактически измеренной АФЧХ головок.
    А 1000 постов - так я больше по усилителям. Опыт построения АС тоже есть, но небольшой. Потому и обратился за советом.
    Потому и стараюсь не сильно умничать, отстаивая свои решения.
    В любом случае считаю, что лучше сделать и ошибиться, чем не ошибаться, ничего не делая.
    Аватар для Slava!!!
    Попробовал свести первым порядком без переполюсовки. Заодно срезал пик на ВЧ
    Результаты на рисунках.
Название:	АС по замерам 1п XO-sche.jpg
Название:	АС по замерам 1п SPL.jpg
Название:	АС по замерам 1п GD+Phas.jpg
    АЧХ не такая ровная, как со 2 порядком, но вроде терпимо.
    Что улучшать дальше?
    И как в этом случае проверять качество сведения? На 2 порядке понятно - при переполюсовке должны быть максимально глубокие провалы на частотах раздела. А для нечетных порядков что может быть таким же наглядным подтверждением правильности сведения по фазе?
