Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Равномерное сжатие/разрежение воздуха на НЧ в малом помещении
    Аватар для karmalex
    По умолчанию Равномерное сжатие/разрежение воздуха на НЧ в малом помещении
    В теме про DBA кто-то предложил не вводить никакие задержки совсем, а в таком случае получается система, которая "логически" делит помещение на более маленькие кусочки, у которых свои частоты "первых мод".
    Попробовал смоделировать давление при равномерном сжатии-разрежении воздуха в помещении при условии применения трехмерного массива динамиков, к примеру, 3х3х4 в помещении размерами 2,5*2,5*3,5 метра.
    3х3х4 массив даст увеличение частот первых мод там, где 3, - в 4 раза, а там, где размерность 4, - в 6 раз, то есть вместо 66 Гц будет 264 Гц, вместо 50 Гц будет 300 Гц.
    Взял однотипные динамики, прикинул согласно тому, где они стоят и во сколько pi излучают. В массиве 36 излучателей, но чем "свободнее" стоит излучатель, тем больше в нем динамиков (нету "отражений в стене", если излучатель не у стены).
    в углу, где сходятся три поверхности - 1 шт - таких углов 8
    в плоском углу - 2 шт - таких мест 16
    в стене - 4 шт - таких мест 10
    вдали от стен и пола/потолка 8 шт. - таких мест 2
    Итого 96 шт.
    Взял 96 штук каких-то самых дешевых 5 см шириков в ЗЯ, режим постоянной амплитуды получается как бы сам (работа мотора на жесткость воздуха малого объема и подвеса). Параметры примерные.
    Комната 2,5х2,5х3,5 метра. 21875 литров объем.
    Вписываю Sd в количестве 1 штука, а объем комнаты делю на число динамиков: 21875/96=227 с чем-то литров.
    Мощность 2,5 Вт, ход 0,32 мм, итоговое давление 0,4 Па пиковое, что есть 86 дБ пик или 83 дБ СКЗ. 2,5 Вт * 96 шт = 240 Вт. 59 дБ/Вт получается.
    Динамики в примере реально очень маленькие, но если нужно получить давление не 83 дБ, а 110 дБ, то объемное смещение надо увеличить в 23 раза. 1,8 мм хода и площадь одного динамика 80 кв.см
    96 шт. 5" голов, не очень длинных ходом, которые могли бы работать в аналогичном режиме (постоянного смещения, то есть при высоком резонансе/заниженном объеме, сам резонанс везде можно настроить одинаково и сгладить режектором). "Сколько стоит" - скажет опт. То есть сколько партия сто штук динов, такая же партия усилителей (какие-нибудь слабые в Д классе, на 10 Вт, а в сами дины по 5 Вт тоже чтоб шло, прикинуть), БП мощный для всех.
    Призываю сильно не возмущаться, вопрос рассматривается чисто теоретически. Хотя если воплотить в жизнь, то, наверное, это не будет стоить неподъемно. Плюс такое если пилить, то один раз и на долгое время (а там без разницы, 50 тыщ рублей система стоит или 10 тыщ рублей - во времени размажется сумма).
    ---------- Сообщение добавлено 03:31 ---------- Предыдущее сообщение было 02:29 ----------
    Ну, а еще... Полоса от инфраниза, ограничена она утечками воздуха как в ЗЯ самих, так и в комнате.
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Равномерное сжатие/разрежение воздуха на НЧ в малом помещении
    В представленном расчёте-эскизе наблюдаем "приближение к реалиям нулевого порядка". Всё на самом деле сложнее. Необходимо учитывать взаимное влияние динов, т.к. наблюдаем "акустический многополюсник", когда один дин воздействует не только на комнату, но и на механэлектрическую систему всех остальных динов. Например, при близком расположении узлов/излучателей АР (ант. решётки, акустического массива - неважно эл.магн. или акустическое поле) существенно изменяется распределение энергии не только в дальней зоне, но и во всех зонах взаимодействия АР со средой распространения. Насколько далеко такой учёт взаимовлияния уведёт распределение давления по помещению от полученного в эскизе сказать затрудняюсь.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Todd Welti, 50 и 5000 сабвуферов случайно, симуляция в Матлабе, баян.
    Рязань
    А случайно и не надо. Надо в прямоугольно-гнездовом порядке. Т.е параллелепипедичнски-гнездовом теоретически занимательное упражнение для мозга, почему оно так работает, а в случайном не особо.
    Денис
    Eburg
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Только в голове технаря могла родиться идея равномерно заполнить объём комнаты излучателями )))
    Оно даже должно работать, но непонятно как жить в комнате, где
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    96 шт. 5" голов
    Если приспичит по нужде, то можно и не успеть оперативно выползти из такой комнаты между ЗЯ и проводами к ним.
    Eburg
    В проекте только 2 излучателя вдали от стен, можно жить и не усраться в проводах.
    Твоя софтина сколько излучателей поддерживает?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я не совсем понял физическую реализацию, имеется в виду так?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Wall bass 2021-02-02_12-17-59.png
    Eburg
    В объеме равномерно, но начиная от стен. С компенсацией угла излучения количеством голов в излучателе.
    Минимальный вариант 2*2*2 - 8 излучателей по 1 голове в трехгранных углах
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Для мелкого помещения уничтожит три первые моды - достаточно для саба))
    Но в мидпоинтах по 4 на полу и под потолком чем-то лучше, чем-то не, в зависимости от.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 02.02.2021 в 11:11.
    Челябинск
    По высоте и ширине вопрос закроет, что делать с длиной по "обратке"? Басстрап?
    Eburg
    Теоретический румгей 12 дБ\окт компенсирует 12 дБ\окт голов с постоянным ходом, но реальность обычно отстает. Имо нет нужды гоняться за постоянным ходом.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    По какой обратке? Тупо давление, как в названии темы)). Как в обычном до первой моды, только до второй.
    Твоя картинка с булдырем в Винер-Нойштадте не по теме, там нормальный SBA с ватой в заду.
    Челябинск
    Пересмотри вату в зад ему вставили несколько позже, на первых порах, есть лайк, что и так нормально.
    Допускаю, что я тупой и не догоняю конечной реализации.
    Всё прочёл про Велти сообразил. Но зачем такие "жертвы пространством"?
    Eburg
    Здесь клуб был сечением с квартирную комнату и длинной примерно дохрена; даже без БА прикольно.
    2*2*2 в трехгранных углах догнал?))) Дальше в ТСовской идее добавляется по всем 3 направлениям. Разное количество голов для компенсации разного угла излучения.
    2*2*2 достаточно реалистично. Кто будет делать?))
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Ничего подобного я не предлагал, это ваше воображение сработало! От задержки отказывался - да, но столбики по комнате - не расставлял.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Есть ещё проблема с "взять много мелких динамиков". У них обычно высокая Fрез и потому в ЗЯ спад высоко начинается. Непонятно как из такой пузатой мелочи добывать сабовый диапазон.
    Eburg
    ТС теоретически забил на это.
    Практически спад обсуждался и в других ветках, и здесь в #11
    Восемь сабиков в углах вполне реалистично. Просто понимать потребное неискаженное давление.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    в #11
    интересно это в помещении какого размера румгейн начинается скажем со 100 Гц?
    Мы про каморку папы Карло говорим? Восемь сабиков ему по углам распихать.
    Eburg
    про каморку ... говорим?
    Не обязательно совсем каморку. Нарисуй 8 штук в углах.
    Для помещений типа маленькой комнаты в полуторке или кухни (у меня, к сожалению, нет нужды в озвучивании кухни) к типовым полочникам можно 6" обойтись (не членам общества +20 дБ). Кормить это можно хоть одним каналом, дилей не нужен, 1-2 параметрика по месту\факту и само собой фнч.
    Около углов ничего хорошего не будет.
    Сказал же - не вижу нужды в постоянном ходе, предложенном в стартпосте, только вред. Спад лучше более пологий, чем 12 дБ\окт. Чем больше объема не жалко - тем эффективней, вот это уровень спикержопа, что сложного?.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    я хорошо себе представляю, что такое кухня 5.5 квадратов в хрущёвке, но представить там 8 сабов по углам выше моих сил.
    В кухне 2x2.5 один угол от другого на расстоянии раскинутых рук и даже открытая банка шпрот изменяет акустичекую обстановку
    Eburg
    Типа ниже первой моды не акустика, а пневматика Но теоретическая красота расползается при небольшой неточности расположения, а тут холодильник + кухонная мебель..
    Хз, насколько верить румсиму (или как его толковать), но он просит ненормальный гейн. Кухня в сталинке, теоретическая, без мебели и проемов:
    Последний раз редактировалось Flaesh; 02.02.2021 в 17:14.
