Страница 1 из 33 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 643
Тема: Трехполосный ламповый усилитель
    По умолчанию Трехполосный ламповый усилитель
    Уважаемые участники форума, кто делал многополосные УНЧ? Есть ли плюсы (звук, согласование с АС и тд и тп) или это туупиковое направление?
    По умолчанию Re: Трехполосный ламповый усилитель
    В смысле трёхполосный/многополосный?
    Наоборот.
    Только нэ надо лампу на низ.
    одни плюсы даже при микросхемных каналах
    лучше согласование с динамиком тк нет фильтров,меньше интермодуляция усилителях проще сведение
    вобщем- каждому динамику свой усилитель
    Слушал в Новосибирске у пожилого дедушки-ламповика трехполосный ламповый УНЧ, работавший на четырехсотлитровые(!) ящики с двумя 6гд2 в каждом, что на СЧ-ВЧ уже не помню , но звучала эта монументальная конструкция тоже монументально.
    на нч лампа не нужна,и даже на вч не нужна,нужна на сч,поэтому транс выйдет очень простой,огромное железо нужно для нч а так как биампинг обычно от 300...500гц то железа 5см хватит за глаза
    Как у кого
    Вообще, если это именно биампинг (т.е. два усилителя сч/вч и ДВА усилителя и ДВА динамика НЧ), то можно и от 300, но если это трифоник (один НЧ и два сателлита), то не стоит выше 100-150 лезть, а лучше 70-80.
    Alex, а какие динамики применить при таких частотах раздела?
    так у вас же есть АС,вот ее и используйте
    а так то все зависит от бюджета,но имхо лучше готовую ас купить можно бу
    На это вопрос однозначно нельзя ответить - одни предпочитают брюнеток, вторые блондинок, а третьи тоже блондинок, но общаются с шатенками, т.к. на блондинок "немножко не хватает"
    К тому-же, я последние годы АС не занимался, немкожко не в кусре чего сейчас и почем.
    У меня в одном трифоников стоит как мид/сч Фостекс 127-й, но он уже не выпускается, а к нему ленточный твиттер Хай-Ви. снизу подперто древним 10" Гудмансом.
    Вообще, с выбором НЧ в биампинге/трифонике намного проще чем в обычной пассивной АС, т.к. не нужно гоняться за высокой чуйкой - на НЧ мощи можно загородить и сотни ватт легко, так что выбор дина большой.
    Есть у меня конечно Коралы 15 дюймов старые-престарые с Fрез 28Гц, а вот современным веры нет, на этой частоте у них уже и делить по-моему нечего.
    непонятно причем тут резонанс делят обычно на 300гц тк выше начинается речевой диапазон и там делить нельзя,если ниже делить то сч головка будет искажать тк у нее нет запаса по ходу диффузора и еще резонанс близко обычно 100...160гц
    Хорошо, как скажете.
    Не выше 200, и только D. Второй раздел, если он нужен, не ниже 4000.
    Середина с верхом - пусть будет лампа.
    Не выше 200
    это почему?что мало известной акустики с разделом 300гц?
    не все сч головы сойдут если первым порядком делить,либо режектор на резонанс сч головки ставить
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    и только D
    и это почему?батарейное питание????
    и это почему?
    Ну, если усилитель маломощный, пусть будет В. Но смысла в этом нет.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Лучший КД, для НЧ это важно
    не смешите мои тапки)))) у Вас кабель +сопротивление катушки динамика сожрут всю разницуи еще дроссель на выходе китайского Д и дорожки 18мкм)))
    А что, мало известной акустики с разделом(единственным!) на 1500...2500? Она от этого не становится правильной, она становится дешёвой.
    В жопу такие головы.
    А так, я Вам больше скажу: до 200 тоже надо делить. По-хорошему.
    Каким-каким? Первым??? В жопу такой порядок. К головкам, они его там ждут.
    в общем все зависит от конкретных головок,если сч купольник с высокой рез частотой то 200 мало,а если ширик то и на 100можно делить
