Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Управляемый свитч или роутер?
    Аватар для Openreel
    По умолчанию Управляемый свитч или роутер?
    Есть типичная задача - имеем некий девайс с гигабитным эзернетом, нужно во всех подробностях сдампить трафик для последующего исследования. В сам девайс влезть нет шансов(условный черный ящик), можно только подключиться к проводной сети, любым способом. Задача усложняется тем, что не девайс будет ехать ко мне, а я к нему. Все должно быть мобильным - ноут и устройство для ответвления трафика. И надо все сделать за один раз, девайс от меня далеко и ездить туда-сюда накладно. Все законно, делается с разрешения владельца.
    Вопрос такой - достаточно ли для отбора всего трафика просто управляемого свича, в котором включить зеркалирование порта, или лучше брать роутер?
    Трафик может быть любой, с любыми, даже проприетарными протоколами. Потерять какойнить странный или необычный пакет нельзя.
    Питание крайне желательно не от розетки.
    В качестве кандидатов рассматриваются железяки
    MikroTik hEX RB750Gr3
    MikroTik RouterBoard RB260GS
    Мнения?
    WBR, Michael.
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    По умолчанию Re: Управляемый свитч или роутер?
    Взять usb сетевушку, со встроенной в ноут сделать бридж ?
    Самара
    обычный бук с линуксом?
    https://linoxide.com/linux-how-to/14...0is%20attached.
    думаю еще стоит изучить инструменты из сборки kali linux
    _________________
    Евгений
    Pskov
    Микротик серьёзный аппарат , представляет возможность производить манипуляции с траффиком на которые хватит вашей фантазии, но нужно хорошо знать матчасть.
    Дома такой недавно убило грозой, дамп не был слит, новый ребенку пришлось настраивать неделю.
    Зы. питать можно от 12 до 32 В.
    Аватар для Openreel
    Не уверен, что все пойдет хорошо. Не имел дел с usb сетевухами. Сеть может иметь любые подвохи, может там трафик голые RAW пакеты. Исхожу их того, что вне ноута меньше задержки, они стабильны, меньше шансов запакостить трафик. Там реалтайм очень может быть, задержки критичны, как они повлияют на работоспособность системы - неизвестно. Ноут это девайс с юзером. Ноуты можно хоть пачку иметь, менять по необходимости и сидеть удобно. Железяку же нуужно запихнуть туда, где я габаритно не влезу, не то что работать.
    Склоняюсь именно к свичу, надеясь что включить зеркалирование порта достаточно. Однако в сети есть явно негативные отзывы о вебморде, а у свича альтернативы вебморде нет. Нужно максимально малогеморное надежное решение, поскольку на месте много всякого надо делать и без свича/роутера там головняка хватит.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    На бук могу ставить что угодно, могу и не один бук и на месте тож найти. Если припрет, можно и десктоп притаранить. И дома в простых условиях это все испытать перед выходом.
    Вопрос не в софте для сниферов и даже не в синхронизации снифера с приборами, вопрос только в сетевом железе.
    Роутер или управляемый свитч?
    WBR, Michael.
    Pskov
    Роутер убило, лучше брать его, если хорошо владеете заклинаниями, из него свич можно сделать, а из свича роутер нет.
    Самара
    Хм, я не совсем прав,наверное нужен комп с 2мя сетевыми картами, что бы все пакеты пустить через мост и снять дамп
    _________________
    Евгений
    Pskov
    В качестве такого компа может выступить Микротик, насколько я понял, все пакеты не нужны, нужны только с определенными характеристиками, с чем прекрасно справится аппарат и задержки будут минимальными при грамотном программировании. У меня пинг до провайдера через него по проводам 2 миллисекунды.
    Аватар для Openreel
    Это все понятно, просто мне в ближайшее время роутер не нужен.
    Подожду, вдруг появится кто с реальным опытом зеркалирования портов.
    Во втором сообщении мне именно это уже предлагали и это именно то, чего я категорический не хочу.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...BD%D0%B8%D0%B5
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
    Есть некая система, у которой эзернет используется в качестве низкоуровневой сети. Там нет компов в обычном понимании этого термина. Там даже на совместимость со стандартами на физическом уровне немного забили - проверено другими пытавшимся подключится. Ремонт был долог и дорог.
    Мне необходимо отснять весь трафик приходящий и исходящий на один порт одного устройства в системе, все остальные устройства и порты в этой системе меня не волнуют.
    Чисто теоретический управляемый свитч с зеркалированием должен решить эту типовую(для админов) задачу.
    WBR, Michael.
    Pskov
    Возможно, что зеркалить он будет только то, что понимает, а остальное пропускать, принимая за битые пакеты..
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если в этом засада (а оно действительно правда), CLI есть у многих относительно простецких коммутаторов. У гигабитных маленьких D-Link точно.
    Но я тоже за маршрутизатор, потому что его ему и в мирное время легче найти применение).
    Тольятти
    Я щас как обычно херню скажу, т.к. в компах не разбираюсь.
    Почему бы не использовать ХАБ - т.е. сетевой концентратор? На всех его портах будет ВСЁ. И это ВСЁ можно будет прослушать любым сниффером, возможно даже в виде RAW потока, т.е. точно вообще ВСЁ.
    Единственное сомненье - были ли хабы на гигабит, или прекращено их использование в эру 100 Мбит.
    Аватар для Openreel
    У меня был, спецом для этих целей, на целых 10 Мбит. Их не производят лет 20+ и нынче даже на свалке не найти.
    WBR, Michael.
    Тольятти
    На авито ищутся несколько вариантов, но не в Питере.
    Вот такой подошел бы наверно?
    https://www.avito.ru/moskva/tovary_d...ocation=628970
    Что ломаешь? есть анализатор сетевой fluke теоретически умеет снифить.. хотя, щас и софтовых программ достаточно..
    Если "трафик может быть любой" то имхо только хаб. На выходе управляемого свича будут только те пакеты, которые он распознает
    Аватар для Openreel
    Это полный оверкилл. У меня разовая задача, тратить ресурсы на приобретение и освоение навороченной железяки нет смысла. Если бы задача была в только отснифать сеть, то предпочел бы делегировать это съевшим собаку.
    Но задача не только в этом и мое присутствие на месте неизбежно.
    У микротика есть страница со статистикой, где можно увидеть количество не распознанных или кривых пакетов. Если их число будет больше нуля, придется идти другим путем. Гигабитных хабов в природе вроде как нет. На вторичке у неведомых продавцов брать не особо хочу, мне девайс нужен гарантировано "не бит не крашен"
    WBR, Michael.
    Про гигабит как-то упустил. Тогда да. Гибкий микротик, самый первый вариант, который приходит в голову. Правда его тонкая настройка, это нечто. Много неочевидных настроек, влияющих на конечный результат
    Частый гость Аватар для DmitryU
    1. Достаточно.
    2. Самое простое, как рекомендовали уже, сделать мост на двух картах на ноутбуке (можно USB) + Wireshark.
    Я бы перед выездом к заказчику проверил в лаборатории, как это работает.
    Россия
    А чем роутер лучше? Зеркала достаточно.
    Что значит распознает? Это-ж L2.
