Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Отмыть копоть. Реально?
    Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Отмыть копоть. Реально?
    Случилась беда. Загорелся склад с аппаратурой. Выгорело все. Никто не пострадал.
    Более-менее уцелел усилитель. Весь в копоти и саже. Реально ли его чем нибудь омыть не повредив особо его родную краску с надписями? Реально это? Или в утиль?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Отмыть копоть. Реально?
    Не уцелел, даже реле внутри расплавились.
    Вполне возможно, что не все так плохо. Шанс точно есть.
    Андрей
    Аватар для ВаСыЛь
    Его пожарный об асфальт еще не хило тацнул, когда выкидывал останки света и звука.
    Так чем попробовать отмыть?
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Сажу (и копоть) неплохо керосин берет, после и его смыть, тут уж на выбор - калоша и т.д. Как испарится, можно оценить ущерб получше.
    Аватар для ВаСыЛь
    Dasdop, Спасибо! Попробую.
    ВаСыЛь, по опыту: слишком сильно не надейся.
    И вонять кстати будет долго, запах гари очень стойкий.
    Беларусь
    ВаСыЛь, одним типом "моющего средства" отчистить точно не получится. Копоть - эта зараза состоит из комплекса всяких смолянистых отложений и твердых частиц. Я бы разобрал все на модули, и начал мойку с "фери" или другого средства для посуды. То, что останется - вторым проходом смесью калоши с изопропиловым спиртом или средством типа "Flux-Off". Керосином - это жестко. ))
    Василь, если вода с фейри и СБС потом не смоет - ему кирдык.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    вначале разобрать, потом ревизия, что в мойку, а что в помойку.))
    г.Кемерово
    Бензин "Калоша",ацетон,спирт,моющее средство в принципе реально отмыть копоть ,нагар.Этими средствами восстанавливал почти на 100% изолирующие прокладки частотника.Но судя по фото обгоревшего усилка-случай "печальный"
ID:	376336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	376338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Кальцинированная сода +горячая вода. Только как на всю электронику подействует сей ядреный бутерброд - не знаю.
    Tartaria
    Всё равно долго горелым вонять будет...
    Беларусь
    Плохо подействует. Это равноценно заливке аппарата щелочным электролитом.
    Это да. Однако, аппарат не домашний, а в рабочей обстановке - пусть себе, постепенно проветрится.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Не мучаться, а продать на Ebay как "немного б/у"
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:06 ----------
    Вот не повредив краску и надписи не реально. Она уже повреждена температурой и смолами от горения( которые как правило содержат кислоты). Так что местами оно слезет. Разобрать, все отдельно блоками промыть по максимуму, корпус зачистить, грунтануть и перекрасить. Ацетон не применять, краску практически любую сведет. С ходу под замену реле разъемы питания, электролиты скорее всего тоже, вентиляторы и регуляторы.
    Город у моря
    кАроче, все под замену... А память от сделанного куда?
    Все зависит от поверхностей, где "уселась" чернь. С одних легко смывается просто спиртом (если есть щетка, совсем легко), с других не отстирать даже агрессивными растворами, все глубоко в поверхносных слоях. Разбирать по-элементно, по-блочно в любом случае...
    Если аппарат так важен, см. начало - ради памяти делаем заново, сначала страшно, после - получим лучше, чем былО, учитывая ошибки сделанного раньше. Тож в гараже жило не потребляемо... наверное.
    Конечно, не стебусь, сожалею искренне.
    Нижний Новгород
    Копоть не удалить без механического воздействия никакими растворителями или моющими средствами.
    Так что без разборки вряд ли что-то получится. Но можно попробовать замочить в горячей воде с моющим средством. Трансформатору водные процедуры не очень, поэтому предварительно снять.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Зохавает люминий, что еще - не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:19 ----------
    Это типа наебизнес по русски? Ваще не смешно.
    Вам же не нужно восстановить первозданный вид, а лишь бы работало?
    Бензин, жесткая кисть, разборка, дефектовка.
    Ничего сложного, только грязно очень...
    Андрей
