Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Двухполярный лабораторный БП +-60...75в из готовых модулей
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Двухполярный лабораторный БП +-60...75в из готовых модулей
    Добрый день. Похожая по названию тема была закрыта, решил создать новую.
    Лежит без дела достаточно мощный трансформатор, с обмотками 55+55в , и корпус подходящий для лабораторного БП. Хотелось бы иметь возможность плавно регулировать напряжение и ток. Для этих целей есть интересные модули у китайцев :
    1) https://aliexpress.ru/item/400112205...541.1583263216
    2) https://aliexpress.ru/item/330506289...541.1583263216
    По характеристикам интересные, только я не пойму - можно ли их включать последовательно, для организации двухполярного БП ? И если да, обязательно иметь независимые вторичные обмотки и мосты, или с выводом от середины и одним мостом тоже нормально будет работать?
    Последний раз редактировалось Jekson; 25.06.2020 в 16:24.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Двухполярный лабораторный БП +-60...75в из готовых модулей
    Для получения двухполярного питания с этими модулями нужны две независимых обмотки и два выпрямителя.
    Да, именно так, как на рисунке.
    Последний раз редактировалось Гоша; 25.06.2020 в 16:35.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Именно.
    И еще недостаток - у них получится независимая защита. Т.е. одно плечо сработает при КЗ, а другое будет продолжать шарить свое. Некоторые схемы с двухполярным питанием такого не любят.
    Если питание нужно чистое - полезно после этих блоков поставить дополнительные фильтра на синфазных и дифференциальных дросселях. Так, что объединение средней точки будет происходить после этих дополнительных фильтров. Раз в 100 пульсации можно уменьшить. Если это, конешно, надо.
