Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Искажения вносимые нагрузкой при проведении измерений
    Аватар для Co_balt
    МСК
    По умолчанию Искажения вносимые нагрузкой при проведении измерений
    Добрый день!
    Есть нагрузка 4Ом 100Вт, которую подключаю я на выход УМЗЧ при снятии спектров и измерении THD и IMD
    Есть подозрения, что проволочный резистор с индуктивностью ~2мкГн тоже может вносить искажения при измерениях.
    Кто-нибудь пробовал сравнивать разные типы резисторов? Имеет смысл купить, например, CADDOCK MP9100 взамен
    проволочного резистора?
    Петербург
    По умолчанию Re: Искажения вносимые нагрузкой при проведении измерений
    Если ТКС проволочного резистора невелик, то искажения будут пренебрежимо малы, и можно особо не заморачиваться. У проволочных резисторов обычно ТКС на уровне 10^-4 - 10^-5. Если резистор нагреется,скажем, на 50 градусов, значит, усредненный номинал нагрузки изменится где-то на 0,05%-0,5%. Усилитель этого не заметит. А мгновенные изменения номинала (именно они создают нелинейные искажения) будут ещё меньше из-за высокой теплоёмкости проволочного резистора. И в этом его преимущество перед металлоплёночными резисторами.
    Можно предварительно нагреть.
    Аудиоманьяк проводил измерения искажения резисторов, де-то тема на форуме есть
    Город плохих снов
    О каких величинах THD идёт речь?
    Я как то наступал на грабли с проволочными резисторами в керамической оправке залитой цементом, у меня не было 100Вт резисторов и я применял 5Вт резисторы погружав их в воду. Со временем я начал замечать случайное поведение результатов измерения, в итоге вскрыл резистор и обнаружил ржавчину в месте соединения проводников, после того как я купил китайские проволочные резисторы в алюминиевой оправе и посадив их на радиатор, проблем с резистором не возникало. Но при измерении THD я ниже 0,001% не хожу.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Кадок я бы сажал на медный радиатор на супер пасту, чтоб температурная инертность была по максимуму.
    К сожалению моей ему0204 достаточно простых средств - хороших она не замечает. Но для настройки этого пока хватает.
    Я с этими резисторами белыми прямоугольными 5 Вт 150 Ом просто испортил звук усилителя, использовал в параллельном усилителе тока.
    И с тех пор всем советую в аудиотехнике их избегать.
    Аватар для Co_balt
    МСК
    Спасибо за наводку! Похоже эта тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55017
    Оно !
    Аватар для Co_balt
    МСК
    Все таки от типа нагрузки очень сильно зависит КНИ!
    Измеряем YES-4M-SAB
    1. Резистор Noname China алюминиевый 100 Вт 4 Ом
    2. Резистор Vishay RTO 50 - 50 Вт 10 Ом (4шт. параллельно-последовательно)
    Измерения сделаны при одинаковом амплитуде сигнала на выходе усилителя.
    Понятно, что выходная мощность разная, но тенденция сильна заметна
    Заказал Vishay на 100 Вт 4.7 Ом
ID:	378735   Нажмите на изображение для увеличения.
    берите зеленые ПЭВ и будет все ок
    Гляньте схему эквивалента и дополните свой иммитатор нагрузки/резистор простой катушкой воздушной и цобелем
    С уважением Максим.
    Аватар для Co_balt
    МСК
    В YES-4M-SAB есть на выходе цобель
    Причем тут усилитель? Вы эквивалент то гляньте.
    С уважением Максим.
    Аватар для Co_balt
    МСК
    Я хочу измерять собственные искажения вносимые усилителем, а не эквивалентом
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Так может усилитель реагирует на более комплексную нагрузку китайского резистора? Может дело не в резисторе с его ТКС, а усилитель кривой? На реальной нагрузке будет еще хуже? Т. е. сферический конь в вакууме хорош, а чуть в атмосферу попал - сразу испортился? Или, может, все усилители реагируют так же, но, опять же, дело не в резисторе? Какой из этого эксперимента практический вывод?
    А потом говорим - провода "звучат"...
    Аватар для Co_balt
    МСК
    Какой практический толк от ваших вопросов? Вы за свою жизнь что-нибудь измерили, если "да" поделитесь методикой!
    Маловероятно, что причина в реактивности нагрузки.
    Скорее, проблема в ненулевом выходном сопротивлении усилителя. Выходная катушка, внутренняя проводка, внешние провода от клемм до нагрузки имеют ненулевое сопротивление. Данное сопротивление, само по себе будучи линейным, образует нелинейный делитель напряжения с нелинейным эквивалентом нагрузки.
    Co_balt, а не пробовали просто к генератору резики подсоединять и так измерять их нелинейность?
    Или как Audiomaniac делал...
    Действительно может быть причина в ненулевом выходном сопротивлении, как говорит Slava!!!
    А что значит алюминиевый, не совсем понял, поясните, пожалуйста, если можно, ссылку или фото.
    Аватар для Co_balt
    МСК
    На фото виден резистор прикрученный к радиатору
