Добрый день уважаемые гуру звука!
Собираю аудиосистему так сказать в учебных целях, стала интересна эта темаВ наличии были TDA8560Q, ее использую для саба, в котором дин с двумя двухомными обмотками.
Подключил по обмотке на канал. PAL007 использую для двух колонок (по два канала на каждую, тоже 2 ом). Сигнал подается с аудиопроцессора TDA7419. Описание тут.
Вот сейчас пытаюсь понять как лучше их согласовать. У PAL007 чувствительность заметно ниже, и, соответственно TDA8560Q шумит. Пока поставил резистивный делитель резистор 100Ком перед TDA8560Q, внутреннее сопротивление TDA8560Q 33Ком.
Звуковую и силовую земли соединил через резистор в несколько ом. Шумы почти полностью снизились. Остался только очень тихий шум если поднести ухо вплотную к динамику, но все же больше чем от PAL007.
Читал, что некоторые ставили делитель перед аудиопроцессором, но, на сколько я понимаю в этом нет смыла.
Вот сижу и думаю, можно ли еще как-то улучшить схему?
Спасибо за советы!
