Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 340
Тема: подключение I2S over USB по i2s
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подключение I2S over USB по i2s
    Наконец то я подключил болгарскую платку напрямую к микросхемам ЦАП по i2s в ЦАПе Сириус от А. Петровского.
    Сначала я подключал Болгарина по спдиф. Так вот после подключения по i2s такое ощущение, что сняли одеяло. Просто не сравнить, как сильно изменился звук.
    Подключил к двум микросхемам AD1851. Длина проводов около 5 см. Подключал на скорую руку. Наверное можно сделать их еще короче, но вся проблема в том, что обе микросхем стоят на плате на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Поэтому очень короткими сделать провода не получится.
    У меня вопрос, как улучшить это подключение с точки зрения помехозащищенности? Что делать с земляными проводами? Как их чередовать? Ведь на мс ЦАП нет соответствующих земляных контактов.
    Как я сделал: три i2s провода идут от Болгарина к двум мс ЦАП и один земляной провод от земли Болгарина к общей точке земли на плате ЦАП.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    По умолчанию Re: подключение I2S over USB по i2s
    Hip, hip, hurray! !
    Не прошло и 12 лет, как....
    а хтойта?
    100 раз писал - земля/сигнал/земля...
    Вы правда ничего не запоминаете из того, что для вас пишут?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    да это понятно, но где брать землю на выводах мс ЦАП? Там нет парных земляных выводов возле каждого вывода мс ЦАП.
    Беларусь
    Шо, "о5"?
    Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 09.03.2020 в 15:45.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Кажется, я решил проблему и меня опять спас Китайский медный скотч. Спасибо Китайским товарищам.
    Полагаю, будут ещё ферритовые клипсы.
    Нашел в сети ЦАП Петровского.
    Жесть
    цифровой фильтр - отсутствует
    Oversamplingless
    Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB: -1.51, +0.05
    Noise level, dB (A): -86.6 (и сколько там бит в результате?)
    Dynamic range, dB (A): 83.1
    THD, %: 0.010
    IMD, %: 0.026
    Stereo crosstalk, dB: -88.1
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Интересно, это мой Сириус или другой ЦАП?
    С другой стороны это теперь не имеет никакого значения т.к. все, что стоит до мс ЦАПа, отключено т.к. Болгарская плата соединена напрямую к МС ЦАП.
    Вчера поставил на фубар плагин ресемплер. С ресемплером определенно звучит лучше, чем без него.
    ---------- Сообщение добавлено 22:54 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    нет. не будут. Я и в основном своем ЦАПе окончательно отказался от клипс. Я уже забыл про них, а вы опять про них напоминаете.
    Интересно, это мой Сириус или другой?
    Он у вас, а не у меня.
    А я гадать не умею.
    http://zeuslab.narod.ru/index.htm
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А я гадать не умею.
    Я имею в виду, что моя модель называется Сириус и она выложена здесь.
    А откуда именно вы взяли спектрограмму, я не знаю...
    Ваш текст.
    Что значит просто Сириус
    По вашей ссылке ЦАП называется SIRIUS Cx2 DAC, а не просто Сириус
    Поэтому, всегда надо точно указывать название.
    Спектрограмма от просто Сириус по ссылке http://zeuslab.narod.ru/Sirius_DAC_2.htm
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    это уже другой ЦАП, но это опять же не имеет никакого значения, т.к. я подключил болгарина напрямую к мс ЦАП, что отрезало всю входную цифровую часть данного ЦАПа.
    У меня нет схемы Болгарина, как нет и схемы SIRIUS Cx2 DAC, поэтому судить о правильности подключения одного к другому не могу, как и правильность соединения земель, вам виднее.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    После прямого подключения я начал сравнивать разные виды ЦФ в виде плагина в фубаре. Сначала мне показалось, что с ЦФ лучше,но вчера я окончательно понял, что самый лучший звук вообще без ЦФ, когда на мс ЦАП идет 44.1 кГц.
    Лучше именно на середине. И т.к. в музыке мы прежде всего слушаем середину, то без ЦФ определенно лучше. Теперь я хочу заменить AD1851 на PCM-56. Дайте мне пожалуйста ссылку, где можно купить надежные PCM-56 не Китайского изготовления.
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    как думаете? вот эти настоящие? https://www.ebay.com/itm/1X-PCM56P-K...L/120757527693
    да
    да
    Конечно, все ведь знают что в Китае остались неограниченные запасы совешенно оригинальных микросхем, снятых с производства 20 лет назад, и которые в Китае никогда не производились....
    Alex, ты, как всегда, прав, я и сам тоже самое всегда говорю, но, тут полфорума берут у hifi-szjxic, все утверждают, что у него фэйк редко встречается.
    Хотя, если логически поразмышлять, довольно странно, где он все это берет.
    Я ориентируюсь на мнение купивших у hifi-szjxic участников форума (хотя, сам у него не покупал):
    Serg138
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2342919
    Максим
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2342927
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2627638
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.03.2020 в 12:55.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Ну значит я тоже там возьму. Уже купил.
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Думаю что разбор/распай с плат на утилизацию. Выводы компонентов часто сильно окислены, такое впечатление, что долго где-то валялись под открытым небом, с дождем, солнцем и прочим.
    Сергей
    Тогда понятно.
    Вот именно на Ваш пост я ориентировался, потому что Вы измеряете то, что получаете (уже в готовой конструкции), поэтому написал момитько, что оригинал.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У этого запасов нет, во-первых - все цаповые микры с демонтажа, во-вторых, количества небольшие и всё разномастное по годам и заводам, перемаркировками этот продавец не занимается.
