Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Каскад ток-напряжения для ad1853, из каких соображений подбирать емкости в обвязке оу?
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Каскад ток-напряжения для ad1853, из каких соображений подбирать емкости в обвязке оу?
    Приветствую всех! Решил спаять цап на ad1853, схема вых каскада одного канала такая, я пометил стелочкой, емкости, как их расчитать??(C46/57) по схеме. Знаю зачем они нужны: выходная емкость токового выхода по даташиту макс 30пф, создает полюс оу каскада ток-напряжение, и нужна коррекция оу и стабилизировать вых емкость цап, (номиналы фнч - другие) с ними вопросов нет. И еще, оу ad8066, 8065, вроде как подходит под эти задачи, кто что скажет? Откликнувшимся - спасибо большое! Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    По умолчанию Re: Каскад ток-напряжения для ad1853, из каких соображений подбирать емкости в обвязке оу?
    AD8065/66 вполне для 1853 подойдут. Но включал бы я лично их по схеме с MFB.
    С уважением, Игорь.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Это как ? Где подробно прочесть можно?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Челябинск
    Звено Рауха по другому, должно найтись.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    ФНЧ на входе СЛ Сергея Агеева по такой структуре.
    С уважением, Игорь.
    Москва/Дубна 5/2
    Про фильтры нашел, почитал (мягкость спектра и т.п...), а про преобразователь ток/напряжение по такой схеме, что-то не нашел особо. Не могут ли случаться там какие-либо коллизии в виде возбудов и т.п... что-то i/u по такой схеме не припомню..
    Челябинск
    Виктор Корсаков делал в своем ЦАПе на 1955. Я тоже в своём.
    С уважением, Игорь.
    Я тоже в своём.
    У меня почти везде Раух.
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо всем, а емкости в пф то как подбирать?
