Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Питание компонентов при сборке ресивера
    Зарегистрировался
    По умолчанию Питание компонентов при сборке ресивера
    Здравствуйте, я здесь новенький и в радио электронике, поэтому сильно не пинайте. Создавал такую тему на всем знакомом форуме. Если можно , то ответье на вопросы, ну или расскажите, почему на том форуме никто не решился ничего сказать, заранее спасибо.
    Цитирую:
    Пытаюсь собрать стерео ресивер, который будет включать в себя:
    - УНЧ 250 ватт на канал (свой блок питания, здесь вопросов нет)
    -* регулятор громкости на pga2311 (+-5 вольт аналог, +5 вольт цифра)
    -ЦАП из Али на оригинальной схеме из датащита, ak4490 (+-15 вольт аналог, 12 вольт AС цифра)
    - китайский аналог amanero + коаксиальный цифровой вход (amanero +3.3 вольта по моему)
    - блютус 5.0 с aptxHD (не помню)
    - защита выхода от постоянного тока (12 вольт AC)
    Управлять всем этим делом будет arduino, а arduino буду управлять с помощью ик пульта и энкодера. Много прочитал информации. Уже плюс минус готова прошивка для ардуино. Все детали уже либо есть, либо заказаны.
    Остался главный и самый сложный вопрос - организация питания. Хочу поставить 5 вольт импульсный ИП, который в дежурном режиме будет питать ардуино. Два трансформатора, один из которых будет давать 15-0-15 для аналога ЦАП, обычный, не тор. Второй скорее всего будет 0-12 или 12-0-12 для цифровой части ЦАП.
    1. Вопрос, могу ли я запитать от одного трансформатора аналог ЦАП и аналог микросхемы pga2311. А от второго трансформатора все остальное кроме arduino?
    2. Могу ли я от того же импульсного дежурного блока питания запитать цифровую часть pga2311? а также транспорт amanero от ардуино?
    3. Могу ли я до выпрямления с того же второго трансформатора подать напрямую на AC вход ЦАП и платы защиты АС от постоянного тока?
    4. Как соединять земли между разными модулями? что заземлять на корпус?
    Интересует именно рациональное подключение и минимизация помех.
    Понимаю что вопросы большей частью глупые, на некоторые у меня начинают сформировываться ответы. Каждый день читаю кучу информации по теме, много сохраняю. Не надо разжевывать, больше интересны принципы, по которым собирают многокомпонентые сложные устройства и как организовывают питание в них. Но можно и разжевывать. Если поделитесь полезными ссылками, будет еще лучше. И да, если ответы будут в стиле "Можешь" - тогда лучше вообще ничего не отвечать
    Частый гость Аватар для caligula73
    По умолчанию Re: Питание компонентов при сборке ресивера
    Fedor Safronov, для начала, чтоб решать такие вопросы должна быть хоть какая то блок-схема.
    Toronto
    дa
    Если проходит по нагрузочным характеристикам суммарно для всех устройств которые вы хотите от него питать, то без проблем
    ??? Совершенно непонятно что же вы тут спрашиваете. Защиту лучше питать от отдельного источника/обмотки если доп. обмотки нет на трансформаторе для питания аналога, но есть на "цифровом", то можно и от него с соединением земель через бусину.
    чтоб решать такие вопросы должна быть хоть какая то блок-схема +1000500
    Питер
    Так взять сервис мануал на готовый ресивер и внимательно его рассмотреть.
    Зарегистрировался
    дa
    Спасибо за ответ. Нарисовал что то похожее на блок схему в paint
Название:	блок схема.jpg
    То есть верхний трансформатор 15-0-15 будет только для аналогового питания PGA и ЦАП. А нижний предположительно с двумя обмотками будет для всего остального. Одна обмотка на защиту, одна на цифру PGA через LM317 и ЦАП.
    Можете в двух словах объяснить почему дополнительную обмотку для питания защита АС лучше иметь в трансформаторе для аналогового питания, а не цифрового?
    И почему если будет на втором трансформаторе, как у меня на схеме, то нужно землю соединять через бусину?
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Попробовал нарисовать, выложил в предыдущем сообщении.
    Я не уверен, что с моим уровнем знаний я разберусь в мануале на готовый ресивер. Но спасибо за совет. Посмотреть точно стоит.
    Последний раз редактировалось Fedor Safronov; 22.02.2020 в 18:20.
    Toronto
    чтобы не ловить помех от цифры в аналоге, бусина имеет такую же функцию. В хороших цапах кстати и развязок питания в виде бусин стоит куча, и земли цифра аналог через бусину соединяют, и это не считая изолированных dc-dc
