Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Аватар для Dedus
    По умолчанию Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Всем привет. Заменил в своих трехполосных АС нч динамик 30гд-2 на scanspeak 26w/4534g00. Поводом для такой замены послужила низкая чувствительность советского басовика и стремный его вид. Изначально при заказе боялся что скан будет по чувствительности сильно больше чем сч (wavecor wf120bd03) и не получится нормально свести (90.5 скан против 88.5 вэйвкор при 2.83в, оба 4 ом). А на практике оказалось что скан с его заявленной чуйкой 90.5 играет тише чем 30гд2 и намного тише чем вейвкор. Параметры такие: ЗЯ, обьем 58 литров, нижняя расчетная частота 45 по минус 3. Фильтр второго порядка с цобелем, катушка на трансформаторном железе 4.5 мгн (0.4 ом). Потерь сильных в нч диапазоне быть не должно. Хотел уйти от резистора на сч, а получается надо добавлять еще больше. На микрофоне полка нч-сч 3дб в строну сч. Подскажите как такое может быть? В каких условиях сканы замеряют свои динамики?
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Обьясните причину несоответствия чувствителтности нч динамика даташиту
    Цитата Сообщение от Dedus Посмотреть сообщение
    58 литров,
    А Вас не смущает, что у динамика Vas=156l по даташиту?
    Черновцы, Украина
    Чувствительность дана для 2 Вт на головку, а не 1, т. к.условия измерения 2.83V/1m, т. е. 2,83^2=8/4=2. Отсюда снимаете 3 дБ с почти красивых 90,5 дБ и остается полученная картинка.
    Аватар для Dedus
    Результирующая добротность в моем корпусе 0.7, то что надо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Условия для нч и сч динамиков одинаковые. Я же написал выше. И 30гд2 тоже кстати 4ом, вот у него заявленная чувствительность 86 дб похожа на правду.
    Последний раз редактировалось Dedus; 20.02.2020 в 14:54.
    При на сколько Вольт или Ватт на метр?
    Аватар для Dedus
    А хто его знает. Этож...
    Последний раз редактировалось Dedus; 20.02.2020 в 18:28.
    Ну так нужно узнать. Иначе как ответить на вопрос.
    Аватар для Dedus
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Меня больше интересует сравнение с вэйвкором, почему такая разница сильная в обратную сторону
    Последний раз редактировалось Dedus; 21.02.2020 в 19:08.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На ваши вопросы сложно ответить, так неизвестно как вы намеряли разницу в 3дБ между сканом и вейвом: в ближнем поле или на 1м. На 1м по измерениям нч будет ачх комнаты+динамик, а не динамика; а в ближнем поле будет ахч динамика без учета баффлстепа. Да и ачх скана имеет спад ниже 120гц, плюс спад от АО. Вообщем от 90дБ останется на 80гц не более 82дБ.
    Да и катушка у вас плохая: на железе 0,4ом. Проводом 1,4 должно было получиться не более 0,18ом, это так для поимера.
    Последний раз редактировалось uriy61; 20.02.2020 в 21:24.
    - Аватар для Olegyurich
    Все так, как и должно быть с учетом бафлстепа и фильтров разница по чуйке д.б. около 5 дБ между СЧ и НЧ, у Вас 2 дБ, следовательно есть спад 3 дБ. Катушка да, стремная, но даже если нормальную поставить, разница будет 1 дБ максимум, да и то вряд ли.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для Dedus
    Вобщем 4.2 Ом резистор получился на сч (последовательно, не делитель). Все таки многовато как то. С 30гд2 у меня стоял резистор 2ом на сч. Ладно, лучше так, чем наоборот.
    Если отвлечься, то поднять уровень отдачи на нч и миде относительно сч ( и избавиться от резистора на сч) можно 3 способами: сделать акустическое оформление ЧВР, или нч канал сделать активным, или применить еще один нч динамик.
    г.Ейск
    Забудьте про чувствительность на единицу мощности - она реально никому не нужна при построении АС. В АС можно использовать головки разных сопротивлений и реально интересна только чувствительность на единицу напряжения ( вольт ).
    С уважением,Алексей.
    Давно не заходил
    Voronezh
    ... с пассивным делением. В случае триампинга - все наоборот - реально никому не нужно чутье на вольт.
    г.Ейск
    А здесь разве не пассив обсуждался? Триампинг - это экзотика в большей степени, нежели массовый сегмент. Как и ошибочно утверждение, что на СЧ и ВЧ секции требуются "маломощные усилители". Они может и не нужны мощные, но амплитуду пиков сигнала должны усиливать без ограничения.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Смотря на каком поле. Как массовый дешевый продукт - согласен. А в секторе премиум класса, да еще в разделе DIY - тут триампинг скоро перевесит пассив. Ввиду неоспоримых достоинств.
    Смотря о какой мощности речь. Пиковая - да, совсем не может быть маленькой. Однако средняя - может, и даже в разы. Если речь идет о радиаторах и рассеиваемой мощности. В звуковом материале выше 6,3 кГц содержится всего 1,5% энергии от всего объема музыкального материала. Вот и сравните размеры радиатора для ВЧ канала и для НЧ.
    Судя по названию темы - обсуждается заявленная и фактическая чувствительность динамиков. А не способы деления на полосы.
    г.Ейск
    А если почитать вводный текст автора темы?
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Это только Ваши фантазии...нет ни у какого варианта "неоспоримых достоинств" в реале, важна лишь компетентность и в следствии - реализация АС. Способ достижения вторичен.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Смотря - кому. Вам? Вполне возможно. А за всю Одессу я б не брался ручаться.
    г.Ейск
    Опять мощность, энергия ...Важны пики без компрессии, т.е. по факту "!мощность усилителя" будет избыточная ( трудно обеспечить усиление пиков при ограниченной мощности УНЧ в следствии низкого напряжения питания выходного каскада ), в противном случае - обрезанные пики сигнала . Если это не учесть, то все потуги с много-ампингом только процесс ради процесса. А вес металлолома оставьте себе.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Так Воронеж не вся Одесса...
    Что-то я не вижу на Веге кучу тем с многоампингом...сплошной пассив...
    P/S Если Вас забавляет спор ради спора - без меня..
    Давно не заходил
    Voronezh
    Я про Ейск - даже не заикался, заметьте.
    Да и с пассивом - новых тем, одна в год. Пусто.
