Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Увеселитель и две пары акустики, коммутатор.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Увеселитель и две пары акустики, коммутатор.
    Чем скоммутировать две пары акустики на один усилитель? Желательно без реле обойтись, им питание нужно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Петербург
    По умолчанию Re: Увеселитель и две пары акустики, коммутатор.
    Двухполюсный переключатель.
    См мою аналогичную тему, мне 2-ва уся к АС.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У вас всё к реле свелось, похоже придется и мне на реле городить, тогда можно будет сразу делать на два усилителя и две пары акустики, и произвольное их переключение.
    Нет, это мне реле советовали, я буду делать на двухполюсном переключателе, мне реле не нужны.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня триггерный выход на одном из усилителей переключали 4шт. RT315012. Выход переделал с 12В на 24В и реле включил последовательно/параллельно, сопротивление получил как у 1 реле (соответственно и ток небольшой).
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ток обмотки реле не критичен, если реле ставить, то надо будет и бп их питающее ставить, переключателем проще, но найти подходящий проблема.
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Такой?
Название:	Thermo King 10-44-709.jpg
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А какая у него контактная группа? В реле с золотым покрытием, сомневаюсь, что в этом переключателе так-же.
    Я максимум с серебром японские нашёл. Заказывать ещё не пробовал.
    Воронежская область
    У этого - наверняка какой-нибудь китайский сплав, но такие тумблеры бывают и американские - если верить продавцу, конечно...
    http://s-motorsport.com/relays-fuses...er-4tl1-3.html
