Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Схема дискретного эквивалента Buf634.
    По умолчанию Схема дискретного эквивалента Buf634.
    Доброе время суток.
    Подскажите схему аналога Buf634 на дискретной комплектухе.
    Я вроде понимаю что это должен быть параллельный повторитель, но сам посчитать не могу.
    Просто Buf634 как-то дороговат.
    По умолчанию Re: Схема дискретного эквивалента Buf634.
    сделать такую же идентичность на разных кристалах, как на одном, невозможно, нужно купить сотни транзисторов, чтобы подобрать в пары. И не такой уж буф и дорогой
    https://www.google.ee/search?hl=et&b....0.eCSwpd5jGbs Ищи себе походящий
    Если просто умощнить выход ОУ - точный аналог не нужен.
    Сделать как здесь - https://www.vegalab.ru/content/view/62/54/
    купи платку и сам собери https://www.ebay.com/itm/JFET-input-...-/221751769704 или вот правильная ссылка https://www.google.ee/search?hl=et&b....0.-q6BWAqIukY
    рядом с Москвой
    см https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1478863628 начиная с R55 и до out 1
    В Google в строку поиска напиши diamond buffer
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    http://www.diyaudio.com/forums/headp...ae-buffer.html
    Когда-то все свои 634-е поменял на BUF03, после чего про 634 забыл навсегда
    Спасибо всем за рекомендации.
    Подскажите вот в этой http://blog.audioworkshop.org/diamon.../#.WpaT1e8UmUm схеме выходной каскад на четырёх транзисторах годиться на замену buf634.
    И можно ли заменить транзисторы на что-то другое типа Bd139-BD140.
    Я тоже поддерживаю предложения про "diamond buffer" - параллельный усилитель тока.
    Он воспроизведен в старом буфере LH002 полностью.LH002 можно рекомендовать как замену BUF634 в пластиковом корпусе. Но LH002 старый и труднодоступный. есть еще аналог LH033.
    Кстати, мне так и не удалось разобраться, работает ли BUF634 как самостоятельный модуль без включения в цепь ООС с ОУ. Коллеги, можете ответить?
    рядом с Москвой
    Это очень сложно: нужно открыть даташит и прочитать его.
    Offset Voltage ±30 ±100 mV
    Не смейтесь, я не ленюсь прочитать datasheet/ Читал и несколько релизов про применения. Везде этот чип вставляется внутрь петли обратной связи вместе с ОУ. Единствнное применение без ОУ - это формирование средней точки в источнике питания.
    В отличие от BUF04 в даташите нет КНИ для BUF634 как устройства.
    Поделитесь опытом и знаниями, возможно и другим будет интересно , не только мне.
    рядом с Москвой
    Я не мерял, большого смещения хватило. Можно оценить, взять параметры схемы с ОУ и увеличить КНИ на глубину_оос дб.
    Т.е., BUF634 как самостоятельное устройство не представляет интереса, правильно? Только как вставка в петлю ОООС операционника. Этим BUF634 невыгодно отличается от diamond buffer, LH002, LH0033 и BUF04.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Вниманию автора темы:
    в посте #4 - хорошая простая схема.
    в посте #6 - ее развитие: два конденсатора образуют вольтодобавку, снижают искажения, а сам оконечный буфер не включен в цепь обратной связи, т.е. используется как самостоятельный независимый каскад. Это лучше, чем BUF634 с точки зрения подхода , согласно которому глубокая ОООс (а в ОУ она всегда такая), охватывающая много каскадов, может испортить "звук" при улучшении технических параметров типа КНИ.
    Binar, а зачем он нужен? В смысле - куда применить. В зависимости от этого будет разный результат. Возможно, что ничем и не заменишь, а возможно - заменишь чем-то совсем другим.
    Спасибо.
    Насколько я понял в схеме из поста #6 транзисторы надо строго одинаковые. Но какие. Все четыре одинаковые, или попарно Q5-Q7 и Q9-Q3.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Я как любой начинающий хочу своять переносной усилитель для наушников, но с ламповым входом(
    сейчас меня расстреляют
    ). Трансформаторы выходные с собой не потаскаешь, вот и решил сделать выход на транзисторах ну или на микрухе.
    Только не спрашивайте зачем мне нужен самодельный усилитель, переносной да ещё и с лампами. Руку девать некуда
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Модулируй ламповый выходной каскад высокой частотой, пропускай через легкий ВЧ-транс, на вторичке детектируй мощными мосфетами, открывающимися синхронно с лампами, от одного модулирующего напряжения
    Последний раз редактировалось fakel; 05.03.2018 в 10:14.
    рядом с Москвой
    Спасибо.
    Там же подписаны названия, как раз для переносного варианта. Если хочется одинаковые, то Q9=Q7, Q3=Q5. См как стрелка на схеме в транзисторе направлена
    Можно заменить на bd140 и 139, или что-нибудь из https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79351
    Буфер SAPRа
    параллельный diamond buffer
    Я имел в виду подбор по h12
