Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как свить лицендрат?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Как свить лицендрат?
    Давно уже валяется у меня бухта лица, хочу для начала сделать кабелек для наушников. Набрать в несколько слоев 4 проводника. А вот что потом с этими 4_мя набранными делать? Свить попарно, ну я не знаю, получится ли свить, они же тоже будут штук 6-8 проводов содержать. Каждый из набранных в термоусадку и потом попарно свить и в общую термоусадку или паракорд. Или вообще не свивать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Как свить лицендрат?
    Просто скрутить.
    Литц в аудио применяют в большинстве случаев не из-за его специальной конструкции, коиз вообще довольно много (хотя некторые и думают что литц это посто куча тонких проводков вместе), а из-а того что в литц как правило, идет самая-самая высококачественная медь.
    Но это, разумеется, у качественного литца.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Что качественная я знаю, связано с тонкостью волосков, чистая медь лучше раскатывается на валках. И не просто куча проводков, а изолированных проводков.
    Скрутить все 4 жилы? Они все вместе перемешаются, витой пары не получится. С тем-же успехом можно набрать условно 40 отрезков, свить их в одну косу, а потом отзвонить и распаять на концах на 4 по 10.
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Проводил подобные эксперименты по использованию в аудио кабеля связи, состоящего из витых пар, свитых в одну косу и распаянных на концах 2 по 20. Со звуком получился тихий ужас...
    Уж лучше антифазную линию соорудить.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну не знаю, я межблочники делаю из витой пары, моножила (не ютп) в экране, мне нравятся.
    Это был эксперимент по использованию косы из витых пар в качестве акустического кабеля.
    Витые пары моножил в качестве межблока тоже пробовал, не пошло, звук прибивает. Но это не показатель конечно, там комбинации с луженой моножилой были.
    Вот у меня есть бухта советского кабеля - витая пара из двух чистых (не луженых) моножил, каждая в своей изоляции из полиэтилена, и общий экран. По всем канонам жанра должно звучать. Но ведь не звучит, ВЧ и НЧ прибитые, глухой звук (разъёмы нормальные ставил).
    Но для наушников можно попробовать вашу бухту. Алекс правильно говорит, просто скрутить.
    У тебя каждый провод (+ и -) из 4-х, или 2х2?
    первом случа е- скрутить 4 вместе, другие 4 тоже вместе, и оба жгута вместе как витую пару.
    Во втором случае - под два и потом вместе.
    Конечно, витая пара наушникам нужна как зайцу стоп-сигнал, или как моножила вообще везде, но так будет аккуратнее.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Что-то не так вы соединяете. Экран как подключали? Вот из такого я межблочники делаю.
    Жилы ф0,75, свиты, шаг 15мм.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Всего 4 провода, каждый провод набран из 10 жил лица. 2 сигнальных ЛК ПК и два земляных. Земляные ессно на джеке 6,3 сходятся.
    Я думал ЛК+один земляной свить, так-же ПК+ земляной свить, получившиеся две косички затолкать в паракорд. Возможно придется каждую косичку в свою термоусадку поместить, т.к. без этого при протаскивании в паракорд они разлезутся.
    Да, такая конструкция как и у меня, не помню марку кабеля. Экран на разъёме, который от источника, соединяется с нулевым проводником (белый цвет у меня). Со стороны потребителя (усилителя) экран не подсоединён. Классическая распайка. Пробовал и наоборот, не помогло.
    Не вижу на фото литца.
    Да, так и надо.
