Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Уменьшение фона усилителя активной акустики - реально?
    Аватар для landco
    По умолчанию Уменьшение фона усилителя активной акустики - реально?
    Всем привет. Узкоспециализированный вопрос, может, кто-то столкнулся и решил такую задачу. Подскажите, пожалуйста, есть ли способ уменьшить до минимума фоновый шум встроенного усилителя в сабвуфере? Кто с подобным сталкивался и решил проблему?
    Заранее оговорюсь, что дело не в заземлении, не в сигнальных кабелях и тп - это обычный фоновый шум, который есть у любой активной акустики, где-то он более выражен, где-то менее, в моем случае, на мой субъективный вкус, это первый вариант.
    Единственный практический совет, который я встретил - подпаять дополнительный электролит параллельно основному в цепи питания.
    На фото внутренности извлеченного усилителя. Сабвуфер 100Вт RMS, 10 дюймов динамик.
    Последний раз редактировалось landco; 11.01.2020 в 22:28.
    По умолчанию Re: Уменьшение фона усилителя активной акустики - реально?
    Схемы нет? Если шум тепловой (белый), то, скорее всего, плохо организован (в смысле шумов) входной каскад. Смотрели осциллографом, что там за шум?
    Кстати, эта проблема присутствует даже в студийных мониторах. Мощность-то большая, а отношение С/Ш практически такое же, как и в маломощных усилителях. Вот, шум и заметней. т.к. больше усиливается. Не драматически больше, но имеет место.
    А вообще-то, производители подобной аппаратуры обычно не заморачиваются получением хорошего С/Ш.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 11.01.2020 в 22:04.
    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    обычный фоновый шум
    Так фон (100 Гц с гармониками) - или шум (равномерный по полосе)?
    Запиши на что-нить, заслушаем - может что и посоветуем.
    Аватар для landco
    Шум по характеру напоминает 100-герцовый, от динамика. Когда динамик отключен от усилителя, сам УМ не является источником шумов.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Похоже на то, как звучит синус 100гц, только тише. Записать не получится, у меня микрофон не регистрирует. Но ухо улавливает в тихой комнате, в непосредственной близости от сабвуфера.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Схемы нет?
    увы. если на дискретный УМ еще можно нарыть, то на встроенный нереально
    ОК, понятно.
    Пока вижу два варианта.
    1. Трансформатор наводит на входные цепи усилителя.
    2. Трансформатор наводит непосредственно на головку (такое бывает). Второе менее вероятно.
    Для проверки вытащить трансформатор на проводах в сторонку. Повертеть его так-сяк. Излучение помехи от него неравномерное, стало быть - можно выбрать положение, в котором наводка меньше.
    Выбирается на слух, даже приборы не нужны.
    Аватар для landco
    ну сам шумовой фон от динамика по характеру равномерный... у меня 2 сабвуфера одной модели, везде одинаковый монотонный фон.
    попробую ваш вариант, спасибо
    Вы опять пишите "фоновый шум". Есть ШУМ, его источник фликер-шумы входного каскада, и есть ФОН - его источник сетевая частота.
    Если шум - то манипулировать трансформатором незачем.
    Аватар для landco
    терминологией не владею, простите) по характеру звук похож на тихий синус 100гц, равномерный и монотонный, это все, что я могу сказать
    С каких пор в телефонах есть осциллограф?
    Не пугайте человека, говорите - жужжание или шипение)
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:41 ----------
    Записать диктофоном и выложить.
    При отключенном входе фон (так это называется) не пропадает?
    Ты третий, кто пытается это ему объяснить...
    А тут только второй.
    Шум это шшшшш...Или ссссссссс......
    А фон это уууууу. Или зззззз.
    Аватар для landco
    диктофон не детектирует шум, только ухо
    Отрежь и присылай, делов-то...
    Аватар для landco
    ну понятно, по теме никто ничего не знает
    Конечно, тут одни дебилы.
    Боже, куда ты попал?!
    Аватар для landco
    в общем, Усилитель на TL082CP, одна штука
    Если у вас 100 Гц-овая помеха, то практически без разницы, какой там ОУ стоит. Разве что, на шинах его питания присутствует несколько сотен мВ пульсаций (но это просто жесть какая-то), то хороший ОУ с лучшим PSRR смог бы помочь.
    Причин помех может быть множество, тут "знания по теме" дистанционно вам не погут. Смотреть надо сам усилитель. Осциллографа у вас нет, схемы нет, рисунка pcb нет, даже не знаю, что и посоветовать. Отнесите пациента специалисту, что ли...
    Аватар для landco
    дополнительный электролит припаять параллельно большому?
    Закройте саб, пока вы что-нибудь не сломали. Если сломаете - с вами знаниями не почините.
    Оцените трезво свои возможности, это будет правильное решение.
    Второй вариант - учиться "на кошках", и быть готовым к ошибкам, которые трудно исправить, из-за незнания. Учение без ошибок не бывает. И без мозгов тоже не бывает. Придется включать. И для начала - брать доступную литературу и вникать в то, что там написано.
    Электролита вроде 2 шт., если питание двухполярное, и допаивать надо сразу оба одинаковых. Там еще трансформатор Т-образный может наводить фон на схему, и его поменять бы на тороидальный
