Показано с 1 по 7 из 7
Тема: КороБ маленького ОбЪема под 12 сабвуфер
    Зарегистрировался
    По умолчанию КороБ маленького ОбЪема под 12 сабвуфер
    Всем привет. В общем в наличии имеется сабвуфер мачете М12, моноблок мачете МА-450.1D, голова кенвуд 305
    На данный момент саб установлен в самый дешевый короб из Фанеры, ФИ, с объемом порядка 35 л. Знаю, что поидее нужно ФИ короб литров на 60 для этого саба, но у меня мало пространства в багажнике, так как там еще запаска лежит)
    Так вот, подскажите, какого объема нужен короб под динамик, из какого лучше материала, чтобы добиться максимально хорошего баса и как правильно это настроить)
    и короб должен быть закрытый, верно? так как объем ограничен, а ФИ маленький по сути не работает, как говорят
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: КороБ маленького ОбЪема под 12 сабвуфер
    Параметры динамика+спикершоп=решение
    ДВР
    Мда... Всё как обычно - какая бибикля, готова ли она к этому пыхтачку на борту, зачем-почему х.з. А говорят ещё, что криво поставленное ТЗ - это 100%-но полученный кривой итог.
    Коли твой МА-450.1D умеет работать на 1 Ом, в ЗЯ этот "ножик" (твоих 35 литров для него достаточно)+корректор линквица по входу. Только этот ЗЯ что бы он не развалился в труху, надо делать не из ДСП от бабкиного шкафа, а к примеру, из 32 мм-ой фанеры, с мордой в два слоя и распорками. ...в чемпионы ест-но не выйдет, но бибиклю развалить сможет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Умел бы он ещё этим пользоваться, вопросы были бы другими.
    Думай. Думай всегда…
    Зарегистрировался
    Рено логан. Зачем-почему? Музыку послушать на каждый день. Что такое ТЗ?))
    МА и работает в данный момент в 1 Ом. Попытался почитать понять что такое корректор ликвица, оказалось всё сложно..
    Обнинск
    Для более-менее нормального звука при условии самостоятельной работы советую на некоторое время изучить профильные форумы и запастись финансами примерно тысяч 50-70. Ну и временем для экспериментов. Для начала полная ШВИ машины, потом грамотная установка акустики, усиление, провода....Думаю, означенной суммы на первое время хватит. Но, есть дешёвая альтернатива, которую советую всем экономящим или несогласным- наушники.
    Ленобласть
    Что не устраивает в звуке?? Скорее всего, у вас бас пончовый, хочется ниже?? В закрытом корпусе будет проигрыш в 2 раза.
    Обнинск
    А что такое пончевый бас???? Очень интересно.
    PS- усиление на три дБ для фи-оформления справедливо для частоты настройки порта. Дабы шевелить волосы на теле, делают примерно акцент на 80-90гц. Достигается сдвоенными- строенными мидасами в дверях или кучей овалов 6\9 в задней полке. К панчу это действие никак не относится.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 18.01.2020 в 22:50.
