Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Датчик утечки - сигнализация Wi-Fi на смартфон - А дальше ?
    Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Датчик утечки - сигнализация Wi-Fi на смартфон - А дальше ?
    Присмотрел датчик утечки https://aliexpress.ru/item/400021752...c00eV0U0a&mp=1 .Хочу его прикрутить к манометру ЭКМ. Датчик будет в случае срабатывания контактов посылать сигнал на смартфон .А вот как его (смартфон ) настроить что бы он при поступлении сигнала делал вызов на тел. номер? Покупать вот тип такого не хочу https://aliexpress.ru/item/400013113...chweb201603_55 ....
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Датчик утечки - сигнализация Wi-Fi на смартфон - А дальше ?
    С 2015 года пользую ESP8266 + https://wifi-iot.com/ + narodmon.ru
    Omnia praeclara rara
    Владивосток
    Для меня наверно это сложно... Думал может есть прога на андроид которая это умеет делать..
    Частый гость Аватар для SanSound
    АндрейАнатольевич, не совсем понятно, как вы хотите, чтобы работал датчик утечки.
    Если надо только отправить сообщение на телефон в случае сработки датчика, то дешевле купить недорогую GSM-сигнализацию(ок. 2000 рублей), работающую с беспроводными датчиками на частоте 433 МГц и аналогичный датчик утечки к ней(типа такого)
    Если надо ещё и исполнительное устройство(клапан) по перекрытию воды, то тут надо думать, потому как электромагнитные клапаны очень различаются и по питанию и конструктивно
    Что касается умного датчика утечки, работающего по Wi-Fi с приложением на смартфоне, то это надо узнавать у производителя этого приложения, есть ли у него возможность отправить СМС-сообщение на другой номер и управляться по СМС
    Вообще все эти китайские приблуды и приложения очень сырые и ненадежные, для гарантированного результата надо что-то серьёзное и с ИБП
    Последний раз редактировалось SanSound; 12.01.2020 в 07:53.
    Зачем дозвон-то? Включите на телефоне мобильный интернет, поставьте приложение и разрешите этому приложению уведомления
    Владивосток
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Зачем дозвон-то?
    За ложный вызов нет взимания платы . а мобильный инет нужно оплачивать (хотя может это не дорого стоит).
    Замыкаются контакты в манометре ЭКМ - сигнал с датчика поступает в планшет - потом идет вызов на тел номер . Я прихожу смотрю что случилось . если нужно запускаю резервный насос.. Сейчас у меня стоит датчик пищалка . работает от кроны . который слышно только в операторской... свет моргает часто .. насос останавливается ... если тебя нет на месте то вплоть до увольнения..Модернизация оборудования предприятия невозможна . делаю по своей инициативе для удобства работы за свои средства...
    За наводку спасибо . но все таки хотелось бы как то это через смартфон организовать ...
    ---------- Сообщение добавлено 13.01.2020 в 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01.2020 в 18:36 ----------
    Если вот такую штуку модифицировать? выпаять датчик . микрофон. Припаять провода к манометру ЭКМ https://aliexpress.ru/item/330037508...chweb201603_53
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Не понятно, как сообщение появляется в планшете, если Вы не хотите использовать мобильный интернет.
    Аааа.... кажется понял. Вы хотите использовать планшет как контроллер, а в нем джоб по приходу сигнала должен отправлять сообщение на моб. номер.
    Теперь расскажу как это правильно сделать.
    1. Делаем датчик беспроводной (WiFi либо BlueTooth либо RF). Проще WiFi с отправкой сообщения на сервер MQTT
    Тут основная задача - решить вопрос с энергопотреблением.
    2. Ставим сервер MQTT на самой дешевой малине
    3. На малину ставим шилд с GSM
    И так у вас есть сервер к которому всегда можно подключиться по GPRS и посмотреть состояние и у вас есть возможность принимать сообщения по GSM
    Можно проще - датчик подключить к самой дешевой ардуине и добавить GSM модуль, но дальнейшее развитие ограничиться только размером памяти МК
    Последний раз редактировалось Co_balt; 13.01.2020 в 17:23.
