Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помехоподавляющие MKP X2 конденсаторы в аудио вместо WIMA MKP4
    По умолчанию Помехоподавляющие MKP X2 конденсаторы в аудио вместо WIMA MKP4
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать Помехоподавляющие MKP X2 конденсаторы в аудио технике во всех тех местах куда ставят пленочные конденсаторы типа WIMA FKP MKP4? Если нет, то почему, какая конкретно характеристика отличает их MKP X2.
    По умолчанию Re: Помехоподавляющие MKP X2 конденсаторы в аудио вместо WIMA MKP4
    Можно применять.
    Разница будет слышна по мере улучшения общего качества звучания системы.
    Технически разница в том, что в серии FKP - обкладки фольга, а в MKP примерно та же пленка, но фольги нет, только напыление.
    Да вы разберите оба и посмотрите, как они устроены.
    Константин Мусатов померил и относит подавляющие ЕМИ конденсаторы Эпкос, (в Москве купить не проблема )
    серий B32921-26 подходящими для звука в любом узле
    http://musatoffcv.narod.ru/Libs/Polypropilene.htm
    Единственно они на 300В поэтому габаритные
    - Аватар для Olegyurich
    Интересно, на основании каких данных составлена эта таблица? Там например про RIFA PHE426 написано, что их можно применять в кроссоверах. По моему же опыту этого делать нельзя категорически.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще странненькая табличка, если честно. И измерения странные.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    я бы не стал их в звуке применять.
    именно из-за того, что это Х2 серия, там обкладки имеют специальную перфорацию, для самовосстановления при пробое.
    проще взять те-же MPP
    Ленобласть
    Оба типа плёночные.
    Все плёночные самовосстанавливающиеся.
    Фольговые FKP коротят при пробое и взрываются как граната (при достаточном для этого токе в цепи).
    Серии Х2 сертифицируются на напряжение переменного тока при указанных типах сертификатов. На MKP указано напряжение постоянного тока.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не все, только металлизированные.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
