Показано с 1 по 20 из 116
Тема: НЧ секция до 1К
    Almeria, Spain
    По умолчанию НЧ секция до 1К
    Доброго дня и всем удачи в новом году!
    Очень хочется построить максимально компактную и не менее музыкальную НЧ "подставку"
    под ленточник NewformResearch R30. (1-20kHz, 88 dB/1m)
    Родная акустика использует ScanSpeak 8545 7", но низкого низа явно мало.
    Может быть, подскажете готовое решение?
    Да, хотелось бы на голове и оформлении, которая позволит отказаться от фильтра НЧ вообще.
ID:	361606   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: НЧ секция до 1К
    Задача скорее всего не имеет приемлемого в пассиве решения. По характеру звучания к ленте нужно или две полосы снизу, или как минимум пара жестких 6...8". И длинноходных, если нужен низ. А это сразу низкая чувствительность при вменяемом обьеме. IMHO практичнее смотреть в сторону активного низа.
    Нельзя стыковать ленточник сразу с тяжелой головой, это должен быть или легкий ширик, легкий сч, несколько купольных сч.
    Если какой-то производитель сращивал тяжелый низ и ленту, то просто для ассортимента, лидирующие позиции по продажам с такой продукцией не занять, только узкую нишу глухих и читающих рекламные проспекты.
    Almeria, Spain
    неужели вообще нет им пару чего попробовать?
    Может массив небольших шириков?
    Да, но не снизу, а рядом и немного ближе к слушателю. В этом плане купольники предпочтительней конусных динамиков, т.к. их "тело" уже ближе к точке прослушивания, но и этого может оказаться мало.
    Но если нет задачи свести воедино, то можно любые применить, просто получится 2 импульса подряд вместо одного общего. Так тоже делают из дизайнерских соображений.
    Тогда можно успешно сшить с тяжелым басовиком, или с четырьмя поменьше и полегче, что предпочтительней.
    Сейчас мы говорим о затратах 1000уе и выше.
    Для "попробовать" можно что-то сообразить на отечественных шириках и басовиках. Нет причин чтобы оно не получилось по звуку.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Но так я бы не делал
    Вложение 361610
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    А так тем более
    Вложение 361611
    Краснодарский край
    Для низкого низа добавьте сабвуфер. На хорошей моторной голове будет достаточно компактным.
Название:	Рисовалка фломастером.jpg
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Almeria, Spain)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Almeria, Spain)
    да и я не РФ
    На алишке сейчас много всякого дешевого. Сначала набрать всего по 1шт, измерить да послушать, потом можно 30 штук купить
    Тупой шнурковщик
    Тогда с чувствительностью что-то наврали, потому как на этой головке 88 db/w/m никак не получится.
    Новичок Аватар для BSV_9
    18H5217 (8 Ом) можно использовать в 18 - 25л. без фильтра, но лучше всё-же добавить индуктивность 0,33 - 0,47 мГн.
    old chap
    +1
    Еще две полосы как минимум.
    Нижняя середина двух 5"-6" головках и мидбас 8"х 2 или 10".
    Про глубокий низ умолчу.
    Здешний
    +1
    Для чего столько? Чуйка этой ленты всего 88 дб. К тому же может быть и ниже... Многие измеряют чуйку при напряжении для 8 омного импеданса. А вот то что полосу к уже имеющемуся динамику на НЧ добавить - пожалуй будет самым логичным и эргономичным решением. Особенно, если под эту полосу срубить отдельный ящик с блоком пассивных разделительных фильтров... Тогда не придется ничего переделывать в уже имеющейся колонке...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    old chap
    И получится очередной колхоз...
    На какую головку возложить воспроизведение СЧ полосы ?
    Ленточка ни о чем, одним словом "кривотвитер" с низким чутьём.
    А кто будет музыку воспроизводить?
    Здешний
    Вы хотите сказать, что лишние динамики начнут каким то образом менее колхозно воспроизводить? Колонка топик стартера - это уже готовое изделие... Не мы с Вами ее придумали чтобы утверждать о ее звуковой колхозности.
    А вот добавить сабовое звено и сделать его подходящим под остальную часть тракта - на мой взгляд более подходящее решение как минимум по 4 пунктам. Причем, если вдруг топик стартеру понадобиться продать его АС, то он может написать, что в акустике ничего не переделывалось. Твикать мы тут все "мастера", но лично я бы ответственности не испортить таким образом звучания изделия на себя не брал...
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    1. Пробовали заткнуть порт? 2. Низкий низ -- это когда штаны шевелит?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Almeria, Spain
    Дело в том, что наличии только лента. Досталась, скажем, нахаляву.
    НЧ секции сейчас нет, но несколько лет назад слушал в комплекте - впечатлила колонка действительно очень воздушной и широкой сценой. Рок играла без низа, а вот джазы всякие и вокалы - очень понравилось.
    Вот и думаю... тяжеленные пищали, как мост чугунный. Таскать с места на место надоело, а выбросить жалко.
    Хотелось бы применить с пользой.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Нет, когда ребра хрустят.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:27 ----------
    Тогда нужно с умом. А это значит учимся и перестаем верить в чудеса.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А почему не попробовать щит с 10-ти дюймовкой.
    странник
    Almeria, Spain
    Какую, например 10-ти дюймовку попробовать? Заманчиво что пилить почти не надо))
