Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Апгрейд ушникового усилителя ресивера.
    Ukraina
    По умолчанию Апгрейд ушникового усилителя ресивера.
    Задумал взамен штатного усилителя наушников ресивера Пионер вставить плату на TPATPA6120 https://ru.aliexpress.com/item/32961...274233edzSLKSu так как родной не тянет высокоомные наушники. Посмотрел схему усилителя - не понял, для чего установлены елементы Q5401, Q5402 с соответствующей обвязкой.(управляемые микросборкой, которая управляется процем материнки). Как я понимаю, это некий ключ управления сигналом. Но нигде раньше подобных решений не встречал. По сути вопрос -как данные елементы влияют на звук (и влияют ли вообще), и стоит ли вместо них установить реле, например? Или закоротать. Ключи Q5431 планирую убрать, полярные конденсаторы убраны ранее.
    Ну или что получше посоветуете....
    еще вопрос - стоит неполярник 1 мкф, затем полярник 1 мкф. Почему так? А не два неполярника, например?
    Ukraina
    По умолчанию Re: Апгрейд ушникового усилителя ресивера.
    народ, кто встречал подобные решения?
    Конечно, это ключ на полевиках. гасит сигнал беззвучно. больше это ни а ч0 не похоже.
    Влиять могут в зависимости от сопротивления открытого канала.
    Чем оно больше, тем больше может быть нелинейность.
    Ukraina
    Другими словами, все влияние - это некое сопротивление, на которое в моем случае можно не обращать внимание?
    Тогда следующий вопрос - сразу за этими ключами стоят еще ключи "MUTE". Зачем они нужны, если прелыдущие выполняют по сути ту же функцию?
    Это надо всю схему смотреть. оно ж не просто MUTE, а AMUTE
    AnalogMUTE?
    Cам по себе TPA6120 звучит уныло.
    Лучше сделать композит на нем.
    TPA6120 можно в класс "А" загнать, как слелал ViktKors. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78257
    Всю схему 1 в 1 повторять для вашего ушника не обязательно
    Можно сделать самому ушник на AD8397
    В даташите на 2SK208 должно быть указано величина сопротивления открытого канала.
    Если нет, можно померить величину искажений схемы с 2SK208 и без него, или искажения самого 2SK208 отдельно, подав на него контакт 1 управляющее напряжение через резистор 990к-1Мом
