Страница 1 из 52 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1021
Тема: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Так называется статья в журнале "Радиомир" №9 и №10 2014г А.Петрова.
Название:	2 ПРОТИВОЭДС.png
    несложно найти эти номера журналов со статьёй.
    Тема взаимодействия Ас и противоэдс почти не подымается на форуме,читаешь темы о супер унч с космическими параметрами не подклучёных к АС.
    Интересна схема на рис13
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Взаимодействие выходного каскада безОСного УМЗЧ с АС и его чувствительность к внешним воздействиям.
    Чую, побуцкают щас FEDGENa.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а как же авторские права автора статьи?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    "Не читайте на ночь советских газет!" (с)
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Как бы ни для кого не секрет, что резисторы в эмттерах ВК ухудшают демпфинг фактор и КНИ. Их ставят только для улучшения токораспеределения и более точного отслеживания тока покоя. В Шиклаи же резисторы в эмиттерах ВК нафиг не нужны, т.е если бы Петров их совсем выкинул - стало бы еще лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Но вся возня с минимизацие выходного сопротивления ВК разбивается о сопротивление кабеля, соединяющего ВК с колонками. Петрову следовало бы пойти дальше, и брать ООС непосредственно с клемм колонок
    г.Рязань
    А что, А.Петров уже собрал усилитель и к АС подключил? Да ладно...
    В чём загвоздка, в одном из моих любимых унч в ВК тоже Шиклаи но без резисторов и как написано в описании этого унч да 16А выходного тока без проблем и звук в НЧ диапазоне просто выше всяких похвал. Основная масса унчстроителей утверждает что Шиклаи для ВК негодно,а тут оказывается что это не так.
    Вероятно, в связи с бесплодностью.
    Безграмотный термин "противоэдс" пытается заменить собой комплексный характер нагрузки в виде АС.
    Ничто не мешает испытывать усилители на комплексном эквиваленте АС, как простом, так и довольно сложном (или вживую на самой АС).
    Я вас понимаю что вы имеете в виду, а вот сами как по этому поводу?
    проблемы не знаю , не вижу.значит её нет.
    Понятно что в системе звуковоспроизведения высокого уровня НЧ должны быть устроены как отдельный модуль( фильтра- унч- динамик),но у кого так система построена счиитанные единицы.
    В безооснике (в смысле - без общей ООС) - вполне неплохо работает. Даже лучше чем Дарлингтон. Пробема Шиклаи - обеспечить незакрывание драйверов (кл А) при работе ВК в кл АВ. Вот ее решение - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79543
    Последний раз редактировалось fakel; 23.11.2019 в 19:59.
    Так в схеме и сделано,смотрите внимательно, трёх проводное подключение.
    так надо - четырехпроводное! Земляной провод кто компенсировать будет?
    это мелочи
    вопрос
    -почему Шиклаи дают лучший результат чем включение ОЭ
    это мелочи
    Это не мелочи! Это половина внешнего сопротивления (при условии что оба провода одинаковые)
    ОК, ты хотел сказать?
    Потому что в Дарлингтонах каждый каскад охвачен своей ООС отдельно, а в Шиклаи - оба общей ООС
    Какой вы умный.
    Опишите метод испытания унч с помощью АС ииииииииииии параметр унч по которому можно определить что данному унч противоэдс нестрашна,демпферфактор не будет воспринят как ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    По сути в основной массе ВК современных унч состоит из онднго составного транзистора в плече,если Шиклаи лучше( в какой частотной области тоже вопрос) то почему с Шиклаипрактически не унч?
    Трудности с обеспечением устойчивости, в условиях, когда внутренняя ООС (в Шиклаи) периодически рвется (ВК закрывается). Конденсатор между базами ВК спасает, см. серию YES-ов
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Кстати, компенсацию земляного провода колонки сделать не так уж и сложно - достаточно среднюю точку кондесаторов ИП завести отдельным проводом непосредственно на клемму АС
    Почему мне стало интересно так как схема
    как утверждает А.Петров имеет преимущества пер множеством других в плане противиэдс,о однотактах вообще думается с ужасом (про ламповые унч с ТВЗ тоже интересно).
    Это унч тоже с ВК на Шиклаи и как он тащит тяжёлую нагрузку я знаю
    многим унч с Вк на ОЭ ой как далеко до него( естественно с одним выходником в плече).
    в плане противиэдс
    Снова высосанный из пальца параметр. Наши поезда самые поездатые поезда в мире! Называется сам придумал правила соревнования, сам в них и победил
    Это не Шиклаи
    На усилители YES не присматривался так как неуда их применить.
    через общую ОООС - благо она тут короткая.
    Последний раз редактировалось fakel; 23.11.2019 в 21:30.
    самый главный
    Одесса
    Не поможет. Потому что ещё раньше все эти же потуги разбиваются об ненулевое и нелинейное комплексное сопротивление катушки обычного дина.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Какой вы умный.
    Коллега Теоретик абсолютно прав, констатируя давным давно известный электротехнический факт, что вся эта ваша "противоэдээс" ПОЛНОСТЬЮ характеризуется импедансом ЭД ГГ. (следуя вашей терминологии) - включая и "противоток" . Если вы снизойдёте до любой книжке по электроакустике к разделу про ЭД ГГ, то сможете лицезреть вот такую эквивалентную схему (в линейном приближении до сосредоточенных параметров) см. (*). Это из книжки Алдошиной со товарищи про АС. На рисунке так же показана достаточно полная схема параллельного компенсирующего реактивность двухполюсника.
    Видите там Re? И каким образом без специальных мер (т.е. с помощью ЭМОС или хотя бы с помощью отрицательного комплексного импеданса) добраться осью проводами до механики ЭД ГГ? Правильно, никак. Поэтому демпфирование механики неотрицательным сопротивлением внешнего генератора/УМа всегда ограничено Re и Le как минимум. А это, на минуточку, единицы омов (по модулю)....
